Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
Lincoln
23 Июл 2011
59
Вскрыл сегодня редуктор ,потому что никакой регулировке он неподдавался,и мягко говоря сильно удивился уведеному. Что первичная , что вторичная камера всё в саже, видно качество газа на "высоте". Обе мемраны на вторичной камере были дырявыми и дубовыми, на первичной вроде более менее живая.Как он вообще работал:shok:. Всем спасибо за дельные советы. Может кто знает где можно заказать ремкомплекты на редукторы наложным платежом.
    102 KB · Просмотры: 28
    101 KB · Просмотры: 26
2,259
Lincoln, Я тоже долго ездил с дырявой мембраной 2-й камеры, было 4-5 маленьких дырочек. Увидел повреждение только ночью посветив с обратной стороны мембраны фонариком.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Здравствуйте дорогие форумчане! Я часто заглядывал на этот форум за полезной информацией, очень много интересного и полезного находил тут. Но пишу впервые здесь. Недавно купил Б\у ГБО, не знаю точно какое поколение. Но вот из чего он состоит: Балон, трубка (магистраль), эл.клапан, редуктор (с эл.клапаном), смеситель и проводка с эмулятором для форсунок с кнопкой переключения газ-бензин. Меня конкретно интересует проводка. Если кто знает подскажите что к чему подключается. Я знаю какие провода подходят к эл.клапанам, какие к кнопке переключения. Остался провод, который пока я не определил куда должен подключаться. Может к катушке зажигания? Если да, то как ее туда подключать? За ответ с фотками был бы бесконечно признателен!:rolleyes:
Lincoln
23 Июл 2011
59
Для начала скажите ДВС какой? Если 402 и редуктор вакумный ,то там будет 5 проводов: 1 +газовый клапан,2 + бензиновый клапан,3 + при включеном зажигании, 4 масса,5 + на клапан обогатителя.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Двигатель у меня ЗМЗ 406, инжекторный. Сегодня придя домой после работы заскочил в гараж еще раз осмотрел проводку, в общем почти разобрался что к чему. Теперь узнать бы куда подключить коричневый проводок идущий от кнопки переключения Г-Б. Еще вопрос, красный провод с предохранителем куда следует подключить? В смысле я знаю что это "+" просто интересно как будет правильно.
2,259
Rain95, Ты сам то фотки скинь, тогда смогут помочь.
Добавлено через 22 минуты 6 секунд
Lincoln, На большой мембране прорыв, а не дырочка и по виду и размерам он похож на такую же от новогрудского завода. А вот маленькая в 4-х местах крепится (на новогрудке в 6-ти).
Добавлено через 10 минут 30 секунд
Вот адрес ОАО «НОВОГРУДСКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ» 231400, Республика Беларусь, Гродненская обл., г. Новогрудок, ул. Мицкевича, 109, ОАО НЗГА, начальнику ОТК. (тел. 8-103751597-21239). Отдел сбыта и маркетинга Тел. 8-103751597-21332
- 23323
Факс. 8-103751597- 21742
- 24342
mагкеt@bеlрак.gгоdnо.bу
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Я обязательно постараюсь скинуть фотки, хотя там пока нечего фоткать оборудование разобранное лежит в гараже. Скажите пожалуйста, а к катушке зажигания не идут провода от кнопки переключения "газ-бензин"? У меня один коричневый провод торчит.))) А еще было бы хорошо, если бы кто нибудь скинул фотки, где визуально можно разглядеть как стоит редуктор и как его подключают к патрубкам охлаждающей жидкости. :popcorm:
Добавлено через 9 часов 56 минут 32 секунды
Ура! Разобрался с проводкой! :dance3: Сегодня на работе попросил нашего сотрудника "волговода" ))) Показать то, что у него под капотом.
Как поставлю ГБО отпишусь, может кому-то пригодиться. :) А то в инете подобной инфы нет, долго искал в картинках... ))
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Редуктор LOVATO. В кружочке "Е4", дальше CLASS-1. У меня редуктор с эл.клапаном, (не вакуумный).
Сегодня подключил проводку.:) Работает зараза))) Завтра займемся установкой баллона и магистрали.
2,259
В таком случае скорее всего 4-го поколения. Если бы был вакуумный, то пришлось бы подключать к впускному коллектору.
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Ребят, такая тема: стали падать обороты при сбрасывании газа, даже иногда глохнуть, в воздухане одно сопло заткнул (так писали лучше) ко второму оставшимуся приделал небольшую затычку, которая перекрывает его на половину, при том же поступлении газа стала работать интенсивнее и в принципе лучше
А теперь вопрос!!!!
При таком малом поступлении воздуха что грозит?
Расход до этого газа был примерно 17 л.
Станет ли он больше или нет?
Это не мало для 406?
Буду очень рад услышать ответы!Заранее всем спасибо:drinks:
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Здравствуйте уважаемые форумчане! Наконец-то установил сегодня баллон, магистраль и редуктор. К сожалению не успел подключить шланги к ОЖ. Так что завтра на работу поеду на бензине. Но все же!!! Работает!!!:) Завел свою ласточку, работает родимая на газу! Фотки выложу в свою галерею... Работал движок на газу не долго, заглушил дабы редуктор не замерз, он уже начинал покрываться инеем.
Всю работу сделал сам, брат помог когда я баллон ставил на место. Если есть советы для подключения редуктора к ОЖ, буду рад принять их. Желательно до завтрашнего вечера.:rolleyes: А если нужны советы по установке... Обращайтесь...)))))))) Помогу чем смогу.;)
inspektor
3 Сен 2010
963
551
в ЛИЧНЫХ ДАННЫХ НАПИСАНО::Авто: Газ 3110i.
Если i-это инжектор-то зачем Вы что то затыкаете,ну нельзя же так.Что же Вы батенька над машиной куражитесь?Надо бы на СТО и мозги поправить,а там скажут надо ли что то затыкать.
Если же Ваше "i"обозначает что то другое то и тогда ни к чему затыкать фильтр.Надо разбираться с редуктором, с зажиганием и т.д.
Для 406го это слишком много.Для 406i-это вообще беда.Только вот где уверенность что Вас не кидают на заправке?Вы попробуйте заправится до отсечки на пустом баллоне и выездите до остановки и опять заправьте до отсечки на той же заправке.Тогда можно сделать примерный расчет расхода газа,а правильно вести постоянный учет расхода.
:hi:
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Дело в том, что газовое оборудование стоит простое, газ подается сразу в ресивер, получается как карбюраторное, поэтому в принципе я думаю, что с машиной все в порядке, а почему 17 это много?Многие пишут, что у них 18-20...
А 17- по городу,зимой...Хотелось бы конечно 15:)
саша07
7 Ноя 2011
Здравствуйте.Себе два дня назад тоже сам ставил.Подачу ОЖ делал с ГБЦ вместо клапана СРОГ вкрутил кран и от него на редуктор.А с редуктора через тройник в обратку печки возле помпы.Делал так что-бы была независимая регулировка температуры на печку и отдельно на редуктор. (но это на 402 двигателе.Кран точно подошел от ЗИЛ сливной с блока)
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
У меня движок 406. Спасибо что ответили.:) Я видел два варианта подключения редуктора. 1. редуктор подключен к шлагочкам, которые идут к дроссельной заслонке. 2. редуктор подключен одним шлангом к тройнику, который подключен между датчиком температуры и корпусом термостата, а второй к тройнику установленный на шланге идущему от расширительного бачка к нижнему патрубку радиатора. Что вы посоветуете мне? :rolleyes:
2,259
Подключай редуктор параллельно печке, а то замёрзнешь в салоне. Я так 4 года ездил с подключённой последовательно с печкой редуктором.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
2 раза снимали печку для промывки радиатора (что не повредило, радиатор был забит да и сам научился снимать-ставить печку). В этом году подключил параллельно и наступило счастье. Площать сужения в редукторе всего 0,3-0,4 кв см, а в штуцере радиатора и танчика не менее 4 кв см. Остальные выводы делай сам.
