Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
А так что такое с зажиганием? По идее чем раньше тем для газа лучше а у меня наоборот хуже получается и позднее бензиновое ему больше нравится
Давайте размышлять.
1.Качество смеси-для газа заметно отличается от бензина.(СООТНОШЕНИЕ ТОПЛИВО-ВОЗДУХ)
2.Напряжение пробоя в свече-для газа зазор должен быть меньше(я честно сказать на зазоре вообще не замарачиваюсь:пропусков нет и хорошо).
3.Разрежение в коллекторе меньше чем на бензине за счет притока газа под избыточным давлением.
4.Видимо Вы имели ввиду "позднее бензинового"?
И таких "мелочей" можно насчитать много.Поэтому еще раз повторю:установка электронного октан-корректора это то немногое что упрощает нам жизнь с Волгой.
Значит трамблёр неправильно отрегулирован.
Тоже кстати интересная мысль!У меня всегда были определенные затруднения по корректировке зажигания на скорости по "звону пальцев".Это достаточно размытое понятие.
На любом топливе выставляю только по тяглу в горку с набором скорости.:hi:
Timz747
23 Сен 2009
46
К редуктору не подходит вода/тосол из системы охлаждения двигателя. Возможно - пробка. Возможно - даже не воздушная. Один раз лично встречался с проблемой, когда на ВАЗ 2106, с установленным мною ГБО, редуктор начал покрываться инеем. Оказалось, что какой-то канал, что идёт из двигателя был забит не хилой пробкой из грязи. Прочистили и всё нормализовалось.
В редукторе нет циркуляции, пробка скорей всего воздушная, как с ней бороться???
Timz747
23 Сен 2009
46
Timz747, Сними шланг идущий от редуктора на помпу и как потечёт ОЖ одень на место и воздушная пробка уйдёт.
Так на всякий случай вопросик, с редуктора с верхнего патрубка как я понял надо на помпу подключиться, а второй, нижний патрубок нужно с тройником вместе в цепь двигатель-печка или печка-помпа???
И возможно ли такое, что настройки компьютера ГБО сбились после короткого замыкания (провода идут от компа на разъем диагностики)???
:smoke: это после маленького пожара с участием этой проводки у меня моросить ГБО начало.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
На чем это Вы любезный ездите:и комп и ГБО и разъем диагностики?
Понял но не сразу.Чтобы долго не мусолить:редуктор надо подключать параллельно печке салона через тройники и краны.А у Вас что вообще не подключен редуктор к системе охлаждения?Обычно пишут:у меня сделано так и вот так,а у Вас вроде как никак...:hi:
Timz747
23 Сен 2009
46
1. Сейчас на работе, так объяснить не могу фото выложу вечерком
2. Подключен, просто я хотел узнать правильно ли я сделал- после установки у "мастеров" я два раза переделал подачу на редуктор. Первый раз они просто взяли и сняли с дроселя патрубки и в редуктор потсоединились, циркуляции не хватало, потом я как Вы описали выше подключился параллельно к печке, заработало всё идеально, как до 40градусов поднималась температура сразу на газ переключался, но был один большой минус мотор при езде по городу страшно грелся, постоянно на вентиляторе ездил... Так было до тех пор пока трос открывания капота не зацепил клейму аккумулятора. Всё чего она касалось сгорело, проводка на фары и расширительный бочек включительно. От компа ГБО шли провада на диагностику они тоже погарели :smoke:
После чего никак не могу восстановить циркуляцию в редукторе, сейчас при помощи тройника подсоединил редуктор к помпе, второй штуцер к отводу от печки (получается после краника)
Всё равно не работает. С утра на холодный двигатель нормально, но после того как открывается термостат он начинает переключаться на бензин, потом обратно на газ...
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Сделайте как на картинке.Что касается остального:кроме Вас никто не знает что у Вас за двигатель,какое ГБО и т.д.Чтоже можно Вам посоветовать?:hi:
    81.7 KB · Просмотры: 41
Timz747
23 Сен 2009
46
Вечером фото сделаю, наверно кто-нибудь узнает что за ГБО, двигатель 406й
То, что на рисунке у меня уже было, 2й вариант.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
А какое подключение лучше?
Это единственно правильное подключение.Элвис03 имеет в виду что должны стоять краны в ветке на печку и на редуктор чтобы БАЛАНСИРОВАТЬ нагрев редуктора и печки в зимнее и летнее время.:hi:
2,264
стоит 1 раз заправиться на гавённой заправке гавённым газом - и хана всей системе.
Вот и заправился таким газом, теперь уже на вроде бы проверенной заправке.
Добавлено через 16 секунд
Проехал 40 км по городу и фильтр забился напрочь. В обед почистил, проехал 110 км и снова фильтр забит, да так, что в карб стеляло несколько раз.
Timz747
23 Сен 2009
46
А как же вариант через помпу??? (один шланг к датчику температуры через тройник, другой тоже через тройник в патрубок печи)
А газ я свой наладил, проводка оказывается которая к катушке шла с плохим контактом была :smoke: а я то думал что циркуляции нет :blush2:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Случилась проблема. Вчера приехал вечером поставил машину. Все норм никаких отклонений в работе не было. Сегодня заводить,а она даже не схватывает. Я сначала проверил искру,есть. На газу не хочет заводиться. На бензине заводится. Я открутил трубку после фильтра с каким то там клапаном на нём,газ поступает к редуктору. А снимаю выходной патрубок с редутора ничего нет,хотя я не знаю он ведь в газообразной форме должен выходить,должен я наверно это почувствовать. Тоесть в редутор поступает а с редуктора не выходит.Сам думаю что что то в редукторе мешает проходу газа через него. Клапана все щелкают и на фильтре и на редукторе,лампочки горят. Что ещё посмотреть? Винты кроме иногда добавления или убавления ХХ я не крутил. Конденсат там чють было слил.
ГБО Lovato эл. редутор. Ещё вижу у себя на проводе катушки намотан провод я так понимаю это что то тоже связано с ГБО.
Фотки
    76.3 KB · Просмотры: 40
    91.5 KB · Просмотры: 44
    75.1 KB · Просмотры: 39
2,264
2 дня промучался, на газе почти не ехало и стреляло, а ехало только после того как обороты под 2000 поднимешь.
Добавлено через 50 минут 50 секунд
При прогазовке на месте так стрельнуло, что аж щуп выстрелил и патрубок с воздухоочистителя слетел.
Добавлено через 22 минуты 16 секунд
Короче помучавшись 2 дня, промыв редуктор с заменой диафрагм, заменив ВВ провода на вазовские (1 был в обрыве, 2-й показывал высокое сопротивление), выяснил, что дурит не как иначе - собственноручно перебранный трамблёр.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Что ещё посмотреть?
Надо снять синий провод с синего реле на фото и подать 12вольт от аккумулятора.Реле должно щелкнуть и пойти газ на выходе редуктора,если не пошел(реле работает)ищите на редукторе винт регулировки давления во второй ступени.На снимках я его не вижу-видимо с другой стороны редуктора.Надо крутить его(как правило против часовой стрелки,но может и наоборот)до момента начала выхода газа.Если этого не произошло винт вернуть назад и разбирать редуктор.Хорошо бы в присутствии ремкомплекта.
Провод намотанный на свечной или катушечный -это электронный предохранитель безопасности ГБО.Нет оборотов двигателя-нет съема сигнала с проводов-электронная кнопка выбора топлива выключает напругу с реле подачи газа и газ не идет в редуктор.Думаю что остальное додумаете сами.Удачи.:hi:
А что же на бензине?Я так понял что на бензине этого не было?Тогда почему трамблер?:hi:
