Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Расскажу как я делал.....Теперь на сколько делений в плюс повернуть октан что бы ездить на газе?
Постараюсь быть тактичным:пишете Вы уверенно,а как с чтением?Еще раз объясняю Вам :октан-корректор это не машина времени и НЕ МОЖЕТ сделать УОЗ "ПОРАНЬШЕ".Принцип работы октан-корректора основан на ВНЕСЕНИИ ЗАДЕРЖКИ в УОЗ.Таким образом выставив трамблер раньше на 6-8 градусов Вы добиваетесь раннего зажигания для работы на газу,а для работы на бензине Вам надо ввести ЗАДЕРЖКУ УОЗ на теже 6-8 градусов но теперь уже корректором.
Вы же пытаетесь поставить телегу впереди лошади и пишете что "внимательно всё прочитали".:hi:
Возможно Вы установили продвинутый октан-корректор тогда как пишут в инструкции:Система сама спроецирует любое положение вала двигателя с большой точностью.
  • oktan_42.rar
    162.4 KB · Просмотры: 15
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Всё правильно,с электронным октан корректором я понял.Я спрашиваю про тот октан который на прерывателе-распределителе(трамблёр)?А у ВАС как?На сколько делений от 0 выставлен октан при езде на газе?
2,264
Игорь 568, Читай мой пост 316 на 8-й странице. Угол на газе должен быть 4-5 градусов от бензина. Неужели трудно посчитать - 2-2,5 деления по шкале на трамблёре.
Тартарен
5 Фев 2011
2,043
898
395
Игорь 568, под октан - корректором понимает ту железяку с делениями и прорезью что к трамблеру приделана. И это так и есть, это октан - корректор (пост #315) А есть еще электронные октан - корректоры которые в тех диапазонах оборотов где возникает детонация сами (до чего умны) меняют УОЗ, не будем их путать.
Игорь 568, в посте #313 я Вам написал об угле опережения относительно бензина.(это на Ваш вопрос пост #320)
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Если речь о механической установке трамблера(при ГБЦ под 80й бензин) то это 6-8 градусов раньше или как пишут на 3-4 деления.Сам я выставлял тупо пораньше и потом электронным октан-корректором подводил к нужному опережению.Смысл в том чтобы отрегулировать так чтобы и на бензине и на газе УОЗ попадал в зону перекрытия электронного ОК.При этом я езжу на газе с перерывами с 1986 и знаю что значит различие в УОЗ между 76м(80м) и газом:это как в анекдоте-Петя дома ,Васи нет.:drinks::hi:
grafMK
27 Июл 2011
товарищи специалисты, ну подскажите что делать....
у меня волга 2410. на ней стоит головка под 80 бензин. я думаю поставить газ, но одни люди мне говорят, что на 80ю головку ставить газ нельзя, потому что большая разница октанового числа между 80 бензином и газом, и большой риск прогорания клапанов. а другие говорят, что ставят всем и никаких проблем не знают, что мол даже старые газоны на газу ездят, и у них никак не 92я головка...
вот и скажите, можно ставить газ или нет?
Тартарен
5 Фев 2011
2,043
898
395
Ставь. Только не забудь зажигание градусов на 5 в плюс относительно бензина повернуть. И к регулировке клапанов следует внимательно относиться. Есть рекомендации зазор увеличить на 0,05, я ставлю по верхнему пределу заводского мануала. Головка под 80-й.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Можно конечно.Вы же в БАБАЯ уже не верите?Вот пугалки это из той же серии.Правда лучше бы шлифонуть ГБЦ,но это можно сделать и позже при плановом съеме ГБЦ для каких либо работ.Рекомендации по УОЗ при этом актуальны особенно.
Я, простите за наглость,удивляюсь другому:я бы на Вашем месте задолбал вопросами какое ГБО ставить,какой баллон и т.д.Причем не просил бы совета от балды,а попросил помощи по конкретным моделям ГБО от разных производителей,доступных именно Вам.Народ ездит практически на всем что выпускается и КОНКРЕТНЫЕ советы по СВОЕМУ опыту даст исчерпывающие.:hi:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Сегодня при обгоне в городе пришлось немного перекрутить движок,итого когда я переключился на нейтралку обороты ХХ были 1700 и никак не падали,я и газовал и глушил заново заводил не помогает,потом подумал может тросик или тягу заело,но нет пролазив всё не обнаружил замечаний. Пришлось винтом на редуктрое уменьшить обороты холостого хода. Вот интересно а от чего так произошло?
Ещё заметил что при снятии с карбюратора патрубка(у меня от 406 сделано через переходник от уаза) движок начинает трястись и падают обороты,ставишь обратно все норм и обороты повышаются,при чем если затнуть дырку забора воздуха то обороты ещё повысятся,это что то с качеством смеси?
2,264
Клапан 1-й ступени даёт повышенное давление и из-за этого клапан 2-й ступени не может дать нормальное давление. Какой редуктор?
Какой карб и что за патрубок?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Какой редуктор?
Редуктор Lovato. на нем только регулировка ХХ,
на первую и вторую камеры у меня один винт качества стоит на патрубке.
Карб 151с,а фильтр от 406 через переходник от уаза.
Добавлено через 2 часа 15 минут 17 секунд
Короче все таки что то не то,не могу поймать ХХ,вроде подкручю нормально держит,проеду и выясняется что глохнет,при чем скидывает потихоньку при торможении и почему то при поворотах,остановлюсь,подкручю вроде нормально,проеду оказывается большой ХХ,не пойму что случилось такое.
Сегодня поменял трамблёр,проблема не ушла,обороты гуляют так же и все так же не могу поймать ХХ,двиг как будто потраивает на холостых,хотя свечи проверил все норм.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Сначала я было решил что фильтр...Но я думаю прежде всего проверьте фильтр перед редуктором(газовый).Кроме того надо проверить отстой в редукторе.Подвод ОЖ к редуктору и отсутствие пробок,а еще лучше циркуляцию ОЖ через редуктор.Последнее телодвижение-разобрать редуктор на предмет чистоты внутри и исправности мембран.Это явная неисправность и регулировками она не уйдет.Если в момент Ваших гонок было жарко то могла пошабашить мембрана.На лето надо бы тосол на редукторе поджать.:hi:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Идея неплоха,только сначала надо найти фильтр,придётся в другом городе.
На прошлой неделе проверял,слил немного.
Эх блин,сам наверно не полезу,придется гнать чтоб по гарантии делали,машина после установки ГБО прошла только 5 тысяч,даже вроде фильтр надо менять через 15 по моему
Вот в том и дело что не гонялся,просто пришлось притопить при разгоне,в принципе ничего особенного,в городе думаю у каждого такое
Это как,поджать?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Это как,поджать?
Это значит что на входе тосола поставить краник и летом его прикрывать,чтобы редуктор не перегревался.Ему хватит для работы 50*с.
Я к сожалению не знаю Ваш редуктор.Но есть одно но...при значительном отборе газа редуктор тупит при сбрасывании оборотов т.е. у него есть инерция в результате которой из вторичной камеры не весь газ выскочил в карб.И если при этом температура редуктора ВЫСОКА может пострадать мембрана.Возможен и другой вариант:перемерзание редуктора на фоне большого расхода газа.Результаты теже.Вы никому на СТО не рассказывайте подробностей:делайте да и все.ГБО то на гарантии.:hi:
2,264
Топлю часто, такое только если есть неисправность в 1-Й СТУПЕНИ,
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
стоит 1 раз заправиться на гавённой заправке гавённым газом - и хана всей системе.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Сегодня озадачился вопросом о зажигании. Ведь везде написано что зажигание на газу должно быть раньше чем на бензине. После установки зажигание у меня не трогали,я сегодня решил пожалеть клапана,так как при езде ничего не прослушивается решил крутануть чють пораньше. Итого получилось что машина перестала ехать,как будто кто то держит сзади,пришлось крутить назад,но ясно что это позднее.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Это точно.Правда могу добавить что при использовании электронного октан-корректора часто ловлю точку по тяге на подъеме тягуне с набором скорости.При правильно настроенном редукторе машина заметно меняет тягло при регулировке О-К.:hi:
