Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Тогда копай зажигание.
тоже в идеале,просто так было всегда на моем 151с поэтому допускаю особенность этого карба,так как на бензине тоже самое,я думаю плавающие обороты в районе 100 ничего страшного
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
у самого обороты плавают 750-1000, и ничего, несмертельно, по поводу фильтров, зажигания и настроек, уже испробовано все, как плавал хх, так и плавает, но при этом расход выше 14литров не поднимался
Smanick
18 Сен 2008
31
Ну не до такой же степени всё плохо сделано на СТО.
Оказалось, что именно до такой:)
Приехал к ним сегодня со своей проблемой. Сказали, что все нормально, так и должно быть, ибо они подогнули наполовину поплавок. На мой вопрос нафига, сказали: "Чтоб больше влезало". Воздушного мешка не будет конечно, они об этом знают, но говорят что всем так делают. Попросил все исправить, как должно быть. Исправили. Но осадок остался, хоть предупредили бы:)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
2,262
Smanick, 4-й год езжу с балоном БЕЗ поплавка, сняли до меня. В пустой 50-ти литровый балон влазит 48 литров. Летом заправляюсь утром и машина весь день стоит под солнцем. В багажнике не ниже чем +60. Не стоит заморачиваться по этому поводу.
Smanick
18 Сен 2008
31
Зачем же заморачивались проектировщики тогда?
Имхо при нагреве газ может расшириться до таких значений, что повредит баллон, может просто на 50л это не столь явно, но у меня ведь в два раза больше.
2,262
Smanick, Со слов мастера , поплавок убран по той причине, что иногда при полном балоне что-то заклинивает и потом, чтобы ремонтировать арматуру весь газ из балона спускается в воздух.
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Интересно дело.На некоторых заправках,после того как отсоединяют газовый пистолет,наблюдаю заправочный штуцер сухой,итог-пробег на этом газе один,а на другой заправке,после отсоединения пистолета,наблюдаю остатки жидкого газа ,и пробег намного больше.
2,262
Игорь 568, Это потому что на одной заправке газ "сухой" то есть с низкой плотностью
а на другой нормальный, плотный и дольше испаряется, вот и
Smanick
18 Сен 2008
31
Ну это какая-то полумера. Если что-то заклинивает, надо разобраться, что именно и починить, а не удалять весь узел в сборе. Это все равно что при поломке удалить вакуумный усилитель, а зачем он, ведь и без него тормозит все:)))
inspektor
3 Сен 2010
963
551
А чем это плохо,у меня тоже плавает что на бензине что на газу и никакие регулировки не помогают
Ну наверное плохо прежде всего потому что плавает не только ХХ но и расход топлива.Кроме того меня подрывает когда скачут обороты.У меня по тахометру плавают при 1000 оборотах ХХ на +-20-30 оборотов.На слух я этого вообще не слышу "плавания".Плавание оборотов это почти всегда подсос воздуха или износ трамблера.Поэтому я для себя не считаю нормальным заплыв 200 оборотов.:drinks:
Добавлено через 7 минут 20 секунд
Правильное наблюдение-жидкая фаза которая плохо испаряется это в лучшем случае бутан.И чем больше его тем меньше пробег.А еще там полно всяких изо-бутанов,бутанолов каких то и много всякой срани которая и не горит толком и требует лишних денег для "добытчиков" на ее удаление.Вот и прут нам все подряд за наши бабки :drinks:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53680
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
на сколько он будет плавать на + - литр,полтора газа,да уж мощно.Зажигание у меня новое может поменять на более новое:haha: А там выяснится что может и колечки подкинуть надо на всякий случай,лучшке не мешать машине работать пока все устраивает
shtolcik
30 Сен 2009
46
Здрасте всем!Вопрос знатокам ГБО и наверное электрикам чтоли.А ситуаци такая начну по порядку:
1.По ГБО есть такая проблемка время от времени переключается само газ\бензин и как нарочно чаще всего при обгоне,бывает и при спокойной езде по хорошей дороге.Менял фильтра,чистил редуктор-поменял ремкомплект,заменил электроклапан который стоит на редукторе
2.По электрике-постоянно выдает ошибку 25(малое напряжение бортовой сети),подсобирал денежек купил новый генык 110А,не помогло-отвез назад.На глаза попался трехуровневый регулятор напряжения-поставил,проблема исчезла.
Ну а теперь самое интересное-когда регулятор в режиме ЗИМА(14.7в) проблем нет ни каких вообще ни с зарядкой ни с ГБО-не переключается,работает нормально без проблем.В среднем-НОРМА(14,2в) положении тоже вроде ниче но при включении хоть чего нибудь опять начинает глючить.Такое создается впечатление что не хватает напруги,непонятно почему?Раньше ведь работал без сбоев и проблем.Я уже и напрямую провод кинул к АКБ и дополнительную массу на кузов,и провдку всю пересмотрел все в норме.
Конечно можно было бы забить и ездить на зимнем режиме но боюсь за АКБ как бы чего плохого не случилось.Какие будут мнения чего делать,куда смотреть?Может ли выдергиваться электроклапан который стоит между баллоном и редуктором?На него еще фильтр цепляется
3.И последнее непойму чего именно на газе подвисают обороты?Едишь к примеру держишь к примеру 2-2.5т оборотов,врубаешь нейтраль бросаешь педаль а обороты остаются как и были.Лечится эта беда переключением на бензин-холостые востанавливаются в пределах нормы 900-950 об/мин,перегазовка автомат переключает на газ дальше все нормально до следующего раза.Что с этим делать?
Краткое описание:змз406.2 ГБО bigas m84 электроклапан tartarini
shtolcik
30 Сен 2009
46
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
СТО разные начиная от родного АИСа и заканчивая BOSHсервис.
странное СТО что не могут диагноз поставить. Видишь ли у тебя так сказать "навороченное" оборудование,тем более автоматом переключает,ну подождём может кто даст совет куда копать
inspektor
3 Сен 2010
963
551
