Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Подскажите,
Поставил ГБО Ловато, все новое. Баллон 90л, заправил 70, а уровень на баллоне показал что он заправлен не более чем на 1/3. Это явная неисправность датчика, или поначалу такое может быть? всего один раз заправлял баллон после покупки.
Заранее спасибо!
Вариантов только два:
1.Корявые руки установщиков
2.Вас кинули на заправке
В 1м случае менять что либо накладно-надо лезть в баллон и переставлять(гнуть,крутить штангу датчика уровня топлива-поплавка).Это геморрой-если только наехать на установщиков с пустым баком и претензиями.Хорошее дело кстати.Арматура на баллон идет отдельно и при установке калибруется по объему баллона.Хотя показометр на баллоне это просто ИНДИКАТОР и Вы не сможете им пользоваться для своих целей:точности нет.
Тартарен
5 Фев 2011
2,043
898
395
Еще вариант. Баллон поставили неправильно. Баллон же можно поставить так что мультиклапан будет выше-ниже. Ну тут правильно сказано
Можно попробовать отпустить хомуты и поправить баллон, если трубки позволят.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Smanick
18 Сен 2008
31
На заправке не кинули, ибо я его вот как раз вчера до конца израсходовал, похоже что около 70 и было.
А вот насчет поставили криво, наверное вы правы. Я смотрел у других, у всех датчик стоит чуть выше, у меня баллон как бы повернут им немного вниз, наверное и показания неверные из-за этого. Только повернуть его сложно теперь будет, они же трубки уже по месту согнули.
В любом случае, всем большое спасибо:) Попробую наехать на установщиков...
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Smanick
18 Сен 2008
31
VVT521
13 Мар 2010
57
159
Я кстати тоже добавлял обороты двигателя винтом хх на карбюраторе(К151). Газовщик который ставил ГО сказал , что так и надо делать, а редуктор настроен и его трогать не надо.
skyseed
15 Май 2010
Добрый Вечер! Такая проблема газ 3110 402 оборудование газ. б,у. бывают провалы при движении - газ даёшь, а обороты падают как будто он (газ) заканчивается, что это может быть? Заранее Благодарен!
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Ну у Вас глаз-рентген.То о чем мы говорим стоит внутри баллона,а то о чем Вы говорите-это блок арматуры на горловине баллона.Я же писал о РАБОЧЕМ ходе ПОПЛАВКА внутри баллона.
Наверное черезчур вниз мультиклапан опущен?
Заедьте на СТО и попросите подержать его в руках:может именно ЛОВАТО так и надо ставить.У меня повыше будет.Поплавок должен иметь РАБОЧИЙ ход от дна баллона до верха-вот в чем прикол.А вообще то что Вы с ним собираетесь делать?Проверять остаток топлива?Успокойтесь-это химера.
милен
14 Мар 2011
Здраствуйте!
Пишу вам из болгарии,городе варна
у меня УАЗ с карб.К151В,врезки в карб,ГБО Ловато аутоматис,маленкии такой.
Нету холостово хода, куда копат
Заранее спасибо
милен
14 Мар 2011
редуктор перебран..
холостого хода плавает 800-1000 если на место устоновлен
дозатор первая камера винт дозатора вывернут на 3 оборота
вторая камера винт дозатора вывернут на 1
разход 14-15 литр
на ходу по трасе если выключу передачу сразу погаснет
Smanick
18 Сен 2008
31
Если у мультиклапана неверные показания, то ведь отсечка не сработает при полном заполнении баллона?! следовательно не будет воздушной подушки, и баллон заполнится полностью, что небезопасно.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Ну не до такой же степени всё плохо сделано на СТО.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Если я правильно понял Вас то холостой ход на месте без движения плавает от 800 до 1000 оборотов.Это плохо.Что надо делать:
1.Установить ХХ на бензине(чтобы не "плавал")
2.Проверить и если надо заменить воздушный фильтр.
3.Отрегулировать редуктор винтом ХХ для получения устойчивого ХХ.
4.Отрегулировать давление редуктора.
Необходимо шланг по которому воздух поступает с "улицы" в воздушный фильтр расположить так чтобы в него не попадал воздух прямо.Берите воздух от правой фары из тихого угла.Иначе встречный поток воздуха при движении авто будет "задувать" газовый редуктор.
    56.9 KB · Просмотры: 46
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
милен
14 Мар 2011
холостой ход на бензине не плавает
воздушнии филтер у меня-чулок- так как у меня УАЗ
редуктор перебран,а с другом редукторе волтран електрическии опят такия проблема, а вот мне не известно как я могу регулилиров давлание в редукторе,вед ето делает винт снаружи - у Ловато только один, у Влотран два но сейчас стоит Ловато вакумнии.
А вот шланг попробую обернут внетри что бы воздух не Был под давлением,спасибо
