AlexeyL, хитрые газовики "сделали все на глаз" аккурат по твоей схеме, вдобавок залили винт герметиком.
Но чтобы это все идентифицировать, пришлось таки снимать верхнюю часть карбюратора - выкрутить-то винт можно, а вот закрутить...
(сопровождался сей процесс улетевшей шайбой во впускной коллектор и последующим вылавливанием ее магнитом
Удалось сделать его еще чуть выше и таким образом закрепить
Но его высоты все равно не хватает! Вышел из положения (временно) надев пластмассовую "шапочку"-заглушку на болт (от карбюратора, кстати), обточив края, сидит оно не плотно, есть вариант что слетит от езды, но пока работает.
Результат: при полностью закрытой возд. заслонке чуть-чуть утапливается педаль газа, хотя не припомню ранее такого, но машину можно завести с первого раза и нормально прогреть.
Думаю, что проблема решена. Спасибо, Лёха!
