Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
romcha
2 Сен 2010
434
149
СтОит ли связываться?
Смотреть по состоянию кузова и мотора
Что нужно, чтобы снять ГБО? Документы менять?
Просто демонтировать оборудование
Что менять в ЭБУ?
Максимум УОЗ, и то наврят ли его перешивали.
12,291
5,590
Кузов нормальный (на фото). Машинка красивая. На Авито посмотрел - в пределах 5000-7000.
В ПТС установка ГБО не прописывается?
ЗЫ
http://angarsk.drom.ru/gaz/volga/17949197.html
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Есть заманчивое предложение купить Волгу. Но она с ГБО. А мне ГБО - как рыбе зонтик.
Вопросы такие.
Что менять в ЭБУ?
ГБО не снимай. Просто на бензине поездий и посчитай расходы финансов на километр. Потом на газу попробуй - передумаешь его снимать. Касательно конкретного предложения - на мой взгляд дороговата. И еще на фото что то голубое не то габариты не то фары - меняй нафиг на штатные лампы пока гайцы не пристали.П регистрации ГБО в свидетельстве о регистрации - это делают не все отделения ГИБДД - некоторые вписывают а некоторые нет. Например в Ульяновске умня было 4 машины с ГБО и ни одно не имело пометок о ГБО.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Есть. Одна. За 90 км от меня.
Круто. А населенный пункт большой? Сколько автомобилей имеется? Может скинулись бы с мужиками и поставили заправщик газовый. И бизнес прибыльный и сами экономили б в 2 раза на горючем. Местных бизнесменов подтянуть к этому... Философия конечно, но как идея для развития не плохая ;)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Деревня. Около 2000 населения. В основном японопром.
Думаю что в таком случае ГБОшников там не много. Япошки, как правило, экономичны. Боюсь что Волга тебя сожрет бензином....
dimma
12 Июл 2010
552
402
Вопросы такие.
Снимай! Ездить только летом-если к вам бытовой пропан завозят,и если не боишься сам через спец. шланг уметь переливать.А какие доки?У тебя что,в ПТС записано?У нас подтверждать надо каждый год!
Что менять в ЭБУ?
Понятия не имею.Но за 90 км съездил бы:)
Как бы то ни было,решение за Вами:)
Эдучанка-это где?
Первый Переселенец
5 Май 2008
26
Ребят подскажите, очень часто не открывается эл.маг. клапан гбо 2 покаление( ловато 402 дв) питание подаешь, щелкает, а газ блин не пускает пока давление не стравишь.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Чудес не бывает. Если щелкает то клапан должен бы открыться. Если после сброса давления начинает все работать то скорее всего либо в трубке перед клапаном застрял кусок чего-то не приличного, либо мультиклапан на баллоне хулиганит. Закрой выпускной вентиль на баллоне, открути подающую трубку от клапана, приоткрой кран на баллоне - газ должен без проблем выходить из трубки. Заодно и какашки продует из трубки. Потом проделай аналогично с трубкой от клапана к редуктору. Ну о чистоте фильтра в клапане я думаю говорить неуместно - фильтр надо держать в чистоте и целостности. Ну и после этого (убедившись что на ввод в клапан газ поступает без проблем) если трубку выпускную с клапана откручиваешь, подаешь на него питалово а на выходе нет газа то походу внутренности у него оторваны. Меняй клапан.
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
коллеги шепните что-нибудь по поводу вот такой досады:
406 инж ловато
на горячую не хочет на газу заводиться и ехать..стрелка падает камнем вниз
на холодную всё ок
на бензине без проблем
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
Сегодня случилась какая та ерунда,ГБО ловато ехал на газу и начала пропадать тяга как будто газ заканчивается.Переключился на бензин и доехал до дома.Посмотрел на указатель на баллоне газа,показывает 1/4.Попробовал ещё раз прокатиться на газу,всё нормально проехал 7км и ничего такого не было.Что это было?
Ещё стал замечать последние 3 заправки баллон заправляют на полную.Баллон 60 литров последний раз заправили 59.4 литра,раньше всегда было 55-56.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Проверь газовый фильтр - возможно забился. Касательно заправки - при заправке смотри давление на манометре на колонке. Если давление менее 10 то они гонят тебе газовую фазу в этом объеме т.е. не сжиженный газ а пары газа т.е. кидалово. Ищи заправку где манометр при заправке будет в районе 12-14 - там будет правильнее заправка. И еще когда будет такой эффект что как будто газ заканчивается попробуй сразу выключить двигатель и как можно скорее под капот залезь и пощупай первым делом шланг к форсункам - если он холодный - не хватает обогрева редуктора. Редуктор тоже пощупай - он должен быть температуры двигателя т.е. рука терпеть не должна.
