Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Извините, но на машине редуктор с подогревом. Я трогал, редуктор горячий, и мотор 85 град. Испаряться должен хорошо. Газ хороший, с проверенной заправки.
2,262
2 недели назад перебрал редуктор (лучше бы не трогал, но мембраны высохли). После этого началась где-то утечка, вечером оставлял редуктор с давлением в 1-ой камере 0,6-0,7 атм, а с утра давление ноль. Ездил к мастеру, поменял он диафрагму и клапан 2-ой ступени, бестолку, всё равно не держит. Достало меня это, заменил по новой диафрагму разгрузочного устройства и 1-ой ступени, бесполезно. Обмыливал всё что можно, но утечки не видно. Причём пока редуктор тёплый давление держится. Сегодня решил выяснить в чём дело. Снял редуктор, накачал в него насосом 0,6 атм, насадил на выпускной штуцер детский шарик и опустил редуктор в ведро и - с 2-х винтов крепления верхней крышки пошли пузырьки, подтянул - пузырьки пропали, видимо прокладка совсем ужалась. Заменил прокладку, завтра видно будет держит давление или нет.
elia0112
20 Апр 2014
72
Подскажите в чем проблема.
Запускаю на бензине... при 60гр переключаю на газ... можно ехать обороты хх 900-1000... переключение выставлено при 2000об.
Когда двиг прогрелся 80+ газ переключается сам на бензин если обороты ниже 2000... может и на ходу и на светофоре... может во время переключения передачи если обороты успеют упасть ниже 2т... разгоняюсь и газ включается и все работает если ехать допустим по трассе.
Если включить только газ, то после простоя на хх на светофоре машина не едет... хлопки под капотом... дергается пока не прогазуешь и обороты больше 2т держать не будешь.
С машиной манипуляций не было давно, только антифриз сливал термос менял, ну и 95 заливал.
Редуктор не трогал клапан тоже.
Один человек сказал что виновата кнопка г/б.
Мне кажется как будто богатит смесь.
Ваше мнение?
ALAKEY22gaz
24 Апр 2014
267
16
Может воздушный фильтр грязный, или свечи уже старые, газовый конденсат в редукторе.
elia0112
20 Апр 2014
72
Эти мелочи первым делом проверил, фильтр новый почти.
Может ли быть проблема в газовом фильтре?
2,262
Напишу один из недостатков белорусского редуктора, началось недавно. Ослабляется крепление нижней крышки, прижимающей диафрагму 1-ой камеры, винты самопроизвольно вывинчиваются, несмотря на то, что на каждый винт надевается пружинящая шайба либо качество самой резиновой диафрагмы низкое и через некоторое время возникает зазор между диафрагмой и корпусом редуктора.
Предыстория такова - постепенно стала куда-то уходить ОЖ. Поиски утечки не привели к результатам, хотя со временем ОЖ утекала всё в большем количестве. В итоге последнюю неделю ОЖ стала уходить до 1-1,5 литров за 100 км пробега по городу + к этому после пуска двигателя через минуту из глушителя вылетало приличное количество воды (думал что конденсат из-за влажной холодной погоды), что ещё больше настораживало. Трогался после прогрева двигателя до 40 и при движении температура поднималась до 90 гр и резко падала. Последние 3 дня температура ОЖ резко повышалась до 100-120 гр (позавчера стрелка вообще упёрлась в нижний край шкалы секунд на 10) с выбросом 1-1,5 литров ОЖ под капот. После доливки сколько бы ни катался температура ОЖ держалась в районе 80 гр. Вчера завёл и прогрел на бензине до 80 гр (вечером перед остановкой двигателя отключил подачу газа и полностью выработал оставшийся в редукторе и линии газ) и никакого резкого повышения температуры, то есть двигатель работал без перегрева. Сегодня снял редуктор, и 4 винта (из 6-ти) крепления нижней крышки были ослаблены, 2 из 4-х сильно ослаблены. В камеру 1-ой ступени набралось небольшое количество ОЖ (вот куда она уходила). Собрал редуктор, протянул винты и утечка ОЖ пропала.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
А в расширительном бачке пропаном не попахивало? Похоже по описанию как будто газ в ОЖ попадал и где-то пробка организовывалась.
2,262
Именно так и было, при прогреве температура подскакивала на несколько секунд до 100 гр и выше и потом стабилизировалась в районе 80 гр. Вылечилось протяжкой винтов крышки 1-ой камеры.
Гагарин
27 Июл 2010
163
На днях ,наконец, с бука подключился к блоку управления своего гбо 4-го поколения OMVL. Смесь бедную готовил, джекичан горел. Фильтра поменяны. Провел автокалибровку - хоть джекичан погас. Буду изучать дальше как настраивать.
Давление газа после редуктора 1,2атм. на холостом. При поднятии оборотов без нагрузки до 4-5т, падает до 1атм., примерно. Когда газуешь проваливается до 0,7-0,9 аж. Это нормально, если нет, то куда копать?
2,262
На моём вакуумном тоже самое, при резком нажатии на газ на месте давление с 0,6 атм просаживается до 0,4 атм. Думаю это происходит из-за малого объёма 1-ой камеры редуктора. Есть мысль поставить 2-ой редуктор со снятым клапаном 1-ой ступени, а на 1-ом редукторе снять клапан 2-ой ступени. Тогда объём 1-ой камеры увеличится (соответственно увеличится и количество газа в 1-ой ступени), что приведёт к меньшему снижению давления в 1-ой ступени.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Если пойти по пути
то это приведет к тому что "яма" падения давления просто растянется.Я не знаю как Вы используете винт ХХ(и используете ли вообще),но при его правильной регулировке как раз и должно уменьшится время реакции редуктора на резкое нажатие педали.Это аналогично работе "чайника"при впрыске на карбе.Таким образом ДОПОЛНИТЕЛЬНО к кол-ву "газа ХХ" добавляется "газ педали". Не спешите с переоборудованием.И еще хочу Вам сказать о своем опыте эксплуатации авто на газу.Оценочные характеристики по давлению и тд нужны тогда когда "чтото не так",в остальном я всегда полагался на эксплуатационнные качества двигателя(хватает-не хватает тяги). Расход это дело не всегда объективное-не известно от чего он: недолив или "какое-нибудь давление" в колесах виновато.
:hi:
2,262
Винт ХХ закручен полностью. Причина - постоянно забивается грязью отверстие из 1-ой камеры и на ХХ через канал ХХ газ не поступает.
2,262
Уже почти 2 месяца мучит проблема утечки газа, вечером оставлял редуктор с давлением 0,7 атм в 1-ой камере, с утра давление было 0. http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1890413&postcount=2922
Думал что устранил причину, http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1919028&postcount=2927
ан нет, потом опять стало куда то травить.Снова разобрал, несколько раз менял клапана 1-ой и 2-ой ступеней, заменил диафрагму 1-ой и 2-ой ступени, бесполезно. Покатался пару дней так (95 км) и всё думал откуда же утечка. Сегодня снова разобрал, 1-я утечка - не держал клапан 1-ой ступени по причине плохого прилегания клапана к седлу - выкрутил седло и притёр соприкасающуюся с клапаном поверхность шкуркой и заменил уплотнительную манжету под седлом - утечка прекратилась, давление 1,7 атм в 1-ой камере держалось полчаса (раньше за 10-15 секунд сбрасывалось). Затем заметил, что травит клапан 2-ой ступени. заменил клапан на новый - всё равно травит (хоть и по малу). Выкрутил седло 2-го клапана т заменил манжету под ним. И всё, никакой утечки. От времени манжеты под клапанами иссохли и несмотря на конусность в корпусе редуктора под сёдлами, манжеты не могли уплотнять соединение.
wolfrus
5 Фев 2011
15
Всем привет. Я уже отписывался по проблеме, авто глохнет периодически при сбросе на нейтралку, на ходу. Заводиться со стартера туго, долго крутить нужно, и воняет газом сильно, сек 10. потом все нормально. Думали на редуктор, заменили по гарантии. Сначала все нормально было, тыщ 7 проехал и опять тоже самое началось. Двигатель 402 редуктор турция, аналог ловато. Может была похожая проблема? Подскажите куда копать!
malininmalinin6
28 Янв 2015
Ребята помогите пожалуйста!
Проблема с газовым редуктором,хочу починить но не знаю марку,написано на нем только ltre-01 cz!
Если кто знает помогите пожалуйста.
Стоит на газели.:(:(:(
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
!!!! Предлогаю вывести раздел "ГБО" из подраздела "Топливо", в отдельный полноценный раздел, не привязанный к топливу. Так как гбо это -железо, компоненты, проводка, газовые блоки управления, настройка,, газ и так далее ...
