Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
Nikita01
9 Янв 2015
48
49
Жили бы вы северней тогда бы поняли эффективность этого подсоединения коль живете в теплом регионе,то не ощущаете правильности подсоединения.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Многие варианты работают,надо выбирать самый эффективный:rolleyes:
orlenkovv
30 Мар 2015
Волга 402двиг.стоит МЕТАН.начала плохо заводица,раньше при минус 10 заводилась на газу а типерь даже при +.нехочет без бензина.постоит пару часов и заводить над на бензиле..если стоит пару минут то можно и на газу завести но надо стартером помаслать.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Во всех камасутрах по ГБО написано что эксплуатацию можно начинать при температуре редуктора от 40 градусов. Это не прихоть, а требование поскольку мембраны на температуре ниже этого дубовые и велика вероятность их прорыва или невозвратной деформации. Собственно и клапана в редукторе от этого так же страдают.В вашем случае скорее всего такое и случилось. Более того у вас скорее всего сейчас и расход газа возрос т.к. редуктор выдает не то давление на выходе
orlenkovv
30 Мар 2015
А можно отремонтировать своими руками..купив рем.комплект?
Гагарин
27 Июл 2010
163
ГБО 4-го omvl dream xxl, кажется) Само оно смесь не настраивает на ходу. Но из-за различных факторов меняется: газ на азс, погода,сезон, фильтра и т.д. Короче не идеал. Каждый раз перенастраивать не лучший вариант в плане удобства. Возник такой вопрос. Обедненная смесь, считаю, явно вредно для двигла и катализатора: медленно горит, плюс повышенная температура. А что на счет богатой смеси? Кроме повышенного расхода есть вред? Для двигателя и в частности для катализатора.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А откуда на твоей 3110 катализатор? Поставь тогда и ДК, пусть он регулирует.
Гагарин
27 Июл 2010
163
Увы, полгода как, я уже только в душе волговод. Машина хонда элемент сейчас , но ГБО с моей волги на ней) Бензо-мозги пытаются регулировать, но у них не получается влиять на время впрыска газа) Его можно отстроить только при подключении к ноутбуку через шнурок.
grin34
21 Авг 2011
Через шнурок делается первоначальная калибровка.А потом ЭБУ ГБО в зависимости от коэффициента который получился при первоначальной калибровке пересчитывает данные для газовых форсунок.И если на машине стоит ДК то при бедной смеси ЭБУ (бенз) увеличит время впрыска и соответственно ЭБУ ГБО так же увеличит время впрыска на газовых форсунках.
Добавлено через 7 минут 44 секунды
Человек на МЕТАНЕ ездит у него и обогрева редуктора то нету наверно.Этот газ не сжиженный а сжатый и при нормальной регулировке без разницы что +40 что -40
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Редуктор что на метане что на пропане содержит резиновые мембраны и клапана и резина дубеет не от газа а от низкой температуры, а от чего эта низкая температура на мембране - все равно. Поэтому если переходишь на газ после прогрева двигателя а соответственно и редуктора при +40 то и резина при этой температуре будет эластичной и дольше останется в боевом состоянии нежели когда ты ее дергаешь в задубевшем состоянии.
Vвиталий
23 Фев 2015
Подскажите пожайлуста,ГБО Томасетто-07,двиг.406 карбюратор.На газу незаводится когда гарячий движок.Завожу на бензине а потом газ.А вот когда почти остынет,заводится,но плохинько.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
У меня была аналогичная проблема - травили форсунки. Когда заглушу давление в газовом шланге еще остается и через форсунки все давление стравливало во впускной коллектор т.е. пере обогащенная смесь при попытке запустить получалась. Поменял форсунки - проблема прошла.
Рындин
14 Окт 2013
48
47
Что может быть на хх работает прекрасно даешь газ до 1500 и все начинает глонуть.Перехожу на бензин все работает прекрасно.фильтр чистый что слуилось не могу понять
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
ГБО какого поколения? На бензине такого косяка нет? Двигатель какой? Первое правило газовщика под капотом - сначала добейся идеальной работы двигателя на бензине а потом уж ГБО крути.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Такой косяк на холодном или на горячем редукторе? Скорее всего либо система ХХ на редукторе не правильно настроена (регулровать только на прогретом до 90 градусов редукторе надо делать)
Vвиталий
23 Фев 2015
Нашол причину,почему нехотела заводиться на газу.Неоткрывался клапан подачи газа.Плохой контакт провода массы на кузове.От тряски ослаб.Зажал хорошенько,и проблема устранилась.
12,297
5,600
Есть заманчивое предложение купить Волгу. Но она с ГБО. А мне ГБО - как рыбе зонтик.
Вопросы такие.
СтОит ли связываться?
Что нужно, чтобы снять ГБО? Документы менять?
Что менять в ЭБУ?
