Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
Пришли к выводу что или редуктор,или мультиклапан неработает нормально.Будем сначало редуктор менять для проверки а дальше по ходу уже будет видно.
Тартарен
5 Фев 2011
2,043
898
395
Всем доброго времени суток. Нужен совет. ГБО поставил чуть больше месяца, Атикер. Впечатления неплохие, доволен, привыкаю к особенностям поведения машины. А особенности такие что когда газ близок к нулю холостые плавают, то нормально, то глохнет под сброс газа. Но вопрос вот в чем, поначалу заводилась нормально, без впрыска газа кнопочкой. В последнее время чаще всего приходится жать кнопочку. Включаю стартер, может малость схватить, но чаще ничего. Кнопочку нажал сразу заводится. Мне кажется это не совсем нормально. Или нормально?
zharas
29 Апр 2011
я так понял, обсуждаем ГБО...
Я, чтобы больше тем не создавать хочу спросить.
Отчего может увеличиться расход топлива?
60 литров на 350 км -сейчас(кто-то скажет нормально)но раньше было меньше....
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Отчего же не дать совет коллеге.Только Вы хоть намекните что у Вас за двигатель.А вообще то,что Вы пишете нормально;ВСЕГДА перед концом газа обороты ведут себя не вполне адекватно,а примерно за 1-2 км до финиша(у меня)машина не реагирует на педаль но еще едет без ускорения.
Заодно и скажите что за кнопочку давите,у меня все просто-без кнопочек и всего такого.Да и Атикер мало что говорит:модель и тд...
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ну вот наконец-то и я приобрел клапан системы дожигания топлива выпускного коллектора:
Ставится на подачу пропана во вторичную камеру. Расход значительно меньше, работа двигателя приятней и устойчивей, особенно при резком ускорении.
Тему "продали" спортсмены - я доволен как слон. :)
Рекомендую.
Realist
23 Июл 2007
209
285
теоретический вопрос - не проще ли зажигание пораньше выставить, чтоб "дожигать" нечего было?
Скорее напоминает принцип нагнетателя (псевдотурбины). На таком принципе построена система наддува на (как многие напрасно презрительно называют "ЗапОрах" (Запорожцах) - подача из выпускного коллектора во впускной через калиброванные отверстия.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Тартарен
5 Фев 2011
2,043
898
395
Давно сюда не заглядывал, весна - дел невпроворот. Движок 402, Атикер - как говорят копия Ловатто с вакуумным управлением. Кнопочка на блоке управления ГБО, там переключатель газ-бензин и рядом чтоб принудительно порцию газа впрыснуть можно было. А проблему решил. Дело в том что вакуум к редуктору подвел резиновым шлангом (бензостойкий), и он через месяц потрескался около штуцера. Подсос воздуха. вакуума почти нет, отсюда и проблема при запуске.
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Двигатель 406 гбо атикер. 2 поколения. Когда едешь на бензине температура двигателя 80 82 градуса. На газу 86 90градусов. И когда останавливаешься то тепловой удар гораздо больше после газа. Почему так. Газ пробовали на разных регулировках. Все одно и тоже. Почему так. И как опасно это.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Опережение поставлено на 4 градуса раньше через бортовой комп.
Простите не вьехал,у меня нет этого самого "бортовой комп."и как "через"него ставят пораньше УОЗ не знаю.Я,знаете по старинке,повернул трамблер пораньше,поставил электронный октан-корректор и езжу.Я так понимаю что у Вас карбюратор,раз ГБО 2го(как Вы пишете)поколения.Напишите,пожалуйста,о своем "бортовой комп."что он регулирует,чем управляет?Может и мне такой надо поставить я люблю всякие штучки-дрючкины.:drinks:
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Двигатель впрыск. А у вас как температура на бензине и на газу отличаются?
По впрыску сказать ничего не могу.Что касается температуры то смело могу сказать на бензине не езжу и температурой не интересуюсь,но конечно же разница должна быть если одна из температур ниже термостатной(недогрев).Если при одном из видов топлив перегрев-это термостат-поставьте пониже.Видимо речь может идти о неполном открытии термостата.Можно конечно в кастрюле все параметры промерять,но лучше все же снизить температуру открытия подбором термостата по его температуре открытия.
