Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,765
7,473
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
димедрол
16 Май 2010
1,171
тогда надо просто проверить схему от нормального источника тока, или от АКБ автомобиля.
я уже и сам это понял.просто приехал с радиорынка пошёл дождь и от АКБ проверить не удалось:(.а пришёл домой и не выдержала душа поэта......решил проверить от ЗУ.
димедрол
16 Май 2010
1,171
димедрол
16 Май 2010
1,171
дождусь уже завтрашнего дня.а то не охота комп разбирать:rolleyes:
сёдня проверил от АКБ,всё работает как положено.по мощности достаточно.действительно заявленая производителем привода мощность соответствует реалии,хотя учитывая то сколько он стоит, так он вообще должен без электричества работать:spiteful:
2,262
димедрол, Лучше поставь это http://www.neptun-mcs.ru/devices/electricdriveNS/tehnik/ и ничего не надо будет собирать:drinks:
Добавлено через 5 минут 25 секунд
такая ситуация с зарядным устройством нормально или тоже самое ожидает при подключении к бортсети автомобиля????
Нормально, потому что в ЗУ нет на выходе конденсатора фильтра, а в преобразователе есть. Потому и подскакивает напряжение до 17 вольт. 12 х 1,4 = 16,8. то есть в ЗУ стоит мостовой выпрямитель и переменное напряжение на него идёт 13 вольт. На диодах падает 1 вольт и на выходе получается 12 вольт. Подключи к выходу ЗУ любой электролит на 25 вольт (чтобы не бабахнул :rofl: и замерь напряжение), получишь 17 вольт.
димедрол
16 Май 2010
1,171
elvis03, привод и кран под него у меня халявные.а на преобразователь за 25грн=примерно 90рублей я уже раскошелился.а за нептун надо было бы хорошо "отстегнуть":smoke:а я за экономную экономику.тем более в моём девайсе есть возможность плавной регулировки.подавая на один из выводов от 0 до 10В можно задавать ему остановку в любом положении.теперь кстати ищу такую схему которая на выходе выдает стабильных от 0 до 10В.
димедрол
16 Май 2010
1,171
нужна схема регулируемого источника питания входящее напряжение 10-15вольт.выход стабилизированых 0-10вольт.ток особо не интересует так как он там ничтожно мал.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а вход сколько? и какова точность выхода?
может обычного резистивного делителя хватит?
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Выход от 1.5 до 10 - устроит?
димедрол
16 Май 2010
1,171
не подходит!такие схемы где от 1.5-10,2-10 уже готовые и собранные продаются а надо именно 0-10В.
http://belimo.ru/files/k3_17.pdf
Добавлено через 50 минут 16 секунд
было бы не плохо 0.1В.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Тогда любым способом стабилизируй (стабилитрон, или LM317) чуть больше 10В, и на выход ставь потенциометр 510 Ом - 1 к. С его движка и получишь что тебе надо.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Так совсем малый ток только можно получить, и стабилизации никакой - при изменении тока потребления будет меняться напряжение. Классическая схема стабилизатора на ОУ с транзистором для увеличения выходного тока.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
У них у всех есть нижний порог напряжения.
димедрол
16 Май 2010
1,171
нет!нужен ноль для крайнего положения.в противном случае в одно крайнее положение не будет привод становится в режиме плавной регулировки.
2,262
димедрол, Есть регуляторы с выключателем, выключатель замкнёт питание на ноль, вот тебе и крайнее положение. Со стабилизатором совсем просто, как писали выше LM317, а проще LM7805 со стабилитроном на 5,1 вольт (стабилитрон включается между ножкой на минус и корпусом или 7806 со стабилитроном на 3,9 вольта. Проще некуда.
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Всем доброго вечера. Можете помочь. Хочу купить диодную ленту, она на 12 вольт, и воткнуть ее в бардачек, может еще куда. Так вот, рассчитана она на 12 вольт, а в машине иной раз напряжение поднимается до 14,7В. Что сделать, чтобы не спалить ленту? Если паять какой нибудь стабилизатор, то хотелось бы схему. Сам разработать ее не могу. Могу только спаять по схеме.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
поставить резистор, это самое простое.
