Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
Привет паяльщикам-лудильщикам!:)
Есть к Вам парочка вопросиков для размышления.
1. Имеется приборка от 3110 номер у неё 382.3801. Возникло желание установить в ней некую пищалку служащую для сигнализации возникающих ошибок. Например: Упало давление в тормозной системе - срабатывает датчик - загорается лампочка на приборке и одновременно с этим издается короткий звуковой сигнал. Проблема в том, что я не знаю как реализовать схему в которой при длительном прохождении импульса (от лампочки приборки) поищалка просто кратковременно пикнет :)
2. Та же приборка, та же пищалка, сигнализация о движении на ручнике! На мой взгляд очень полезная вещь:) на приборку приходит сигнал к спидометру... мне кажется на него стоит смотреть...
PS в электронике практически ничего не понимаю, но по схемке спаять могу (правда номиналы подобрать - это не для меня), поэтому если есть у кого какие мысли в виде схемок - буду очень благодарен если будут с номиналами - ВАЩЕ СУПЕР!
PPS Одновременно занимаюсь составлением ПОЛНОГО мануала для чайников по модернизации этой приборки => обязательно в нем поблагодарю авторов:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
3110 51RUS, давайте попробуем упростить.
на сколько я помню, при срабатывании всех данных световых индикаторов загорается лампочка СТОП на панели.Так?
могу просто запамятовать.
Теперь просто параллельно лампочке подключаем нашу исполнительную схему.
Можно просто найти 12 вольтовую пищалку, и всё.
либо можно подать данный сигнал на триггер и тогда пищалка будет пищать пока не нажать кнопку сброс например.
ну что выбираем?
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
Royal257, Ну это уж совсем не по-нашему...:) Еще можно Mersedes-Benz S63 AMG купить, там тоже все есть:haha: не интересно....
AlekseyM, Так точно STOP загорается, НО, к примеру будет устанавливаться датчик на включение\выключение вентилятора... конечно его можно тоже запаралелить со стопом, а если кто-то из уважаемых форумчан захочет установить звуковую и световую сигнализацию при нажатии чуть ли не каждой кнопки (например включая фары) или что-нибудь подобное... Думаю интересней была бы универсальная схемка, которую можно подключать к интересующим индикаторам... вот те и задачка:rolleyes:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не какой задачки.
входы на схему или, можно даже монтажное Или.
потом триггер, сброс триггера на отдельную кнопку.
выход триггера на сему запуска пищалки.
расширение добавление входов ИЛИ.
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
AlekseyM, Спасибо, а теперь в двух словах про схему "или", Если можно:)
PS и все-таки есть ли вариант без кнопки сброса... пискнула и все...:blush2:
12,296
5,589
Интересует именно короткий выходной сигнал (менее сек.) при длинном входном.
При выключении входного девайс возвращается в исходное положение.
Мне тоже интересно стало, как можно такое сделать.
Ждущий мультивибратор, как я понимаю, действует наоборот. Из короткого делает длинный. У меня есть индикатор ноль/единица на таком принципе.
Мультивибратор - по сути своей генератор, запускаемый каким-либо сигналом. Обычно для запуска подается импульс. Генератор можно сделать таким образом, чтобы он сам выключался, отработав заданное время.
Запускать его можно и статическим сигналом, надо только продумать вариант "перезапуска". Т.е. как гасить запустивший сигнал для ожидания следующего сигнала запуска.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А ты заметишь "кратковременный ПИК"?
Музычка играет, девченки смеются, шины визжат на поворотах....:):)
...и приборка пикнула....:(
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
Думаю, что скорее необходима логическая схемка, т.к. вариантов ошибок много... и могут срабатывать одновременно... (едешь... низкое давление масла - пик...а тут еще и бензин заканчивается... еще раз пик...и напряжение исчезло - еще раз пик при этом низкое давление масла все-еще горит), тогда
не канает.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Думаю что да. Хотя можно её и усилить, если тихо. на крайняк выход на пищалку - к магнитоле и громкость побольше...главное в штаны не наделать когда бенза закончится:haha:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
.... и ... магнитола выключается, и ....спокойный мужской голос произносит сакраментальную фразу: "Долей масла,.......умник" :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
Что бы мы друг-друга лучше понимали...:)
Нам нужен желтый квадратик, который преобразует длинный сигал в короткий
PS здесь не реализована схема при которой во время уже имеющегося одного длинного сигнала и появлении второго длинного появляется еще один короткий... кок-то так
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
.. надо обратиться к специалистам по инженерной психологии. :)
Надо разделить события и сигналы по "важности".
Падение давления масла и не закрытый багажник - разные по возможным последствиям события.
И сигналы, предупреждющие об этом должны быть разные.... ИМХО! ;)
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
обычный формирователь импульса, например на ne555
И еще вопрос: Если есть один длинный сигнал, то "обычный формирователь импульсов" издаст один короткий? А если длинный сигнал прервется, а потом снова пойдет - что произойдет? Он снова издаст один короткий?
Отличный замысел!
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Это уже и водитель сможет сделать, пусть только ему сигнал "в голову" поступит. ;)
Не стоит так усложнять схему: вводить приоритеты, различные сигналы оповещения...
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
Паяльник-то я держать умею (по крайней мере знаю что за жало браться нельзя - можно обжечься:rofl:) но вот заводскую плату пытаюсь переделать впервые:) Подскажите как лак снять с контактных площадок? И еще, в магазине видел акромя припоя еще кучу разных баночек (для пайки) разъясните что-зачем?:blush2:
