Клаус вертолет
- Регистрация
- 7 Апр 2009
- Сообщения
- 4,768
- Решения
- 1
- Реакции
- 7,472
- Баллы
- 844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
Ну начну:
)?У меня стоит обычный доводчик на все стёкла..Принцип действия - при постановке на охрану автоматически поднимутся все стёкла....ну это все знают...А какие функции есть еще у Вашего доводчика,помимо вышеописанной?
О стартерном реле знаю. Есть. Но хочу попробывать "импортное" реле. Правильно ли я понимаю, что впринципи они одинаковы, просто у "немцев" своя распиновка контактов и нужно подключить провода к соотвествующим контактам?
