Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
Серегин
20 Окт 2010
228
152
судя по описания мастеркита у вас не та схема.
как не та? все та:) там даже кнопочка есть показать схему, именно с этим рисунком:) и фото платы в сборе весьма похожа на принципиальную схему(сдвоенный оу, два предоконечных транзистора, два силовых на радиаторах и один на стабилизатор питания) но вот цена заоблачная, больше тысчи:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
счас посмотрел внимательнее.
да та схема, просто не сразу нашёл
VR, нижний на схеме – переменный резистор, изменяет частоту в пределах 400…3000 Гц.
VR, верхний на схеме – переменный резистор, изменяет скорость вращения в пределах 0…100 %.
верхний VR они на схеме безномерные просто.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Vladimir_69, если не можете сами, то проще купить, ибо схема на ШИМ думаю вам не по силам, а крен с 12 до 1,5 вольт будет греться очень хорошо.
вот например на таком собрать
http://lib.chipdip.ru/149/DOC000149119.pdf
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Vladimir_69, ток потребления плеера какой?
для КР142ЕН12А (LM117/LM317A/LM317)
формула расчёта напряжения на выходе выглядит вот так
Vout=1.25v(1+R2/R1)Iad*R2
прочитать можно вот тут http://www.shema.ru/17/sp-en12.shtml
2,262
Vladimir_69, Поставь резистор и после него 2 последовательно включённых диода +-ом к минусу, минусом на резистор и запитывай плеер напряжением 1,4 вольта.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
и так, взываю к коллективному разуму
имеем РР 591.3702-01
транзистор включен по схеме с общим коллектором, что считаю не комильфо, и в этом минус данного РР, как малой кровью увеличить быстродействие данного устройства, и как малой кровью перейти на схему с общим эммитером.
вот тут нашёл схему его...
http://vksn.narod.ru/auto/r1213702.html
но по номиналам, делить R2 1100 Ом, R3 2210 Ом
вот фотографии платы - осторожно большие
http://photo.qip.ru/users/moidom.landru/3888015/93610429/full_image/
http://photo.qip.ru/users/moidom.landru/3888015/93610432/full_image/
судя по маркировке стабилитрон Д814Г1 на 11 вольт.
2,262
В генераторе один конец обмотки возбуждения сидит на минусе,
Добавлено через 36 секунд
потому и сделали включение регулирующего транзистора по схеме с общим эмиттером. Задержка при таком включении на несколько наносекунд меньше (может быть), но при такой низкой частоте переменного напряжения это несущественно.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
elvis03,
Газик, спасибо за подсказку об индуктивной нагрузке.
запомятовал,
но проблема кроется именно в быстродействии данной схемы, наиболее стабильно напряжение оказалось на том РР (из 5) которое наиболее быстро реагировало на изменение.
2,262
AlekseyM, Быстрая реакция не зависит от схемы включения силового транзистора, на реакцию влияют ёмкости конденсаторов, насколько они быстро перезаряжаются, а также номиналы резисторов R2, R4, R5.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
R2 нельзя трогать без R3 иначе собьётся напряжение стабилизации.
R4 по схеме и на плате 3,3 к уменьшив его, я как понимаю, мы ускорим включение возбуждения(скорость срабатывания на включение)
а вот к стати и различие R5 на плате 1 К а по схеме 430 Ом
да и транзистор я уже спалил,
на развалах нашёл только КТ818АЬ и КТ972А, первый надо будет как то крепить, второй на 4 ампера, вместо 5.
буду думать.
2,262
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Не подойдёт, а вот КТ818АМ подойдёт, только у него напряжение К-Э всего 40 вольт, лучше уж ставить КТ818Г или КТ818ГМ.
минус только один корпус, да придумаю что нибудь, просто покупать новый за 50 рублей при стоимости регулятора в 100 меня как то воротит!
ещё думаю параллельно выходу конденсатор поставить вольт на 40 микрофарад на 2700, всё равно лежит :)
и так что бы упорядочить мысли -
ставлю транзистор КТ819ГМ (их есть у меня) 818 нельзя, у него p-n-p, а нужно n-p-n
меняю R5 на что то среднее между 1k и 430 (что найду на платах)
ставлю на выход конденсатор 2700*40в.
Что скажете?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
AlekseyM, можешь немного уменьшить R3. Остальное не трогай!
И ещё, расскажи мне по-подробнее о способе повышать быстродействие с помощью конденсатора на выходе.:shok:
DANek
13 Ноя 2009
282
155
Может кто делал, а может где видел схему следующего прибамбаса: нажимаешь гудок, а вместо пииииииииииии, получается пи-па-пи-па-пи-па. Гудки разной тональности на волге вот и нужно их заставить гудеть по очереди.
схемка есть вот такая:
R2=1,0 МОм
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
конденсатор на выходе, для уменьшения пульсаций, не как не для увеличения быстродействия.
о его установке ещё думаю.
уменьшив R3 я уменьшу напряжение отключения тока возбуждения , правильно?
