Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а на какие менять?
по ссылке на википедию ходили?
давайте попробуем проанализировать, хотя бы чуть чуть предоставленный материал, или просто почитать, там есть даже формула для расчёта частоты, в зависимости от элементов задающей цепочки....
прочитайте, и при наличии каких либо идей и сомнений, спросите нас тут, с радостью мы поможем и подскажем!
Такой подход, думаю поможет вам в будущем самому разбираться в несложных схемах, и если это случится, то думаю коллективу электронщиков Allgaza будет только приятно, что они помогли какому то человеку получить знания! а не просто сказать - скрути вот эти два провода.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
У меня такой вопрос к электроспециалистам, почему при включении поворотников прыгает стрелка напряжометра и как с этим бороться? P. S. генератор 90 А, зарядка 13, 5 - 14, 2 вольт, но стрелка всё равно как то напрягает!
сделай питание на поворотников перед вольтметром, чтоб нагрузка шла не через него!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
это как?! там параллельное подключение потребителей....
как дома в розетках, не важно куда пихать - везде напряжение одинаковое!
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
там идет часть прододки от замка а часть напрямую, так вот эти части идут через вольтметр, а ты подключи напрямую либо от акуммулятора либо от генератора,
ПАРДОНТЕ.. я про амперметр извиняюсь, но поробовать можно
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а питание поворотников и так до замка, ибо иначе аварийка не работала б без ЗЗ.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
до замка но после ВОЛЬТМЕТРА
Вольтметр включён после ЗЗ, иначе б он всегда показывал напряжение и садил аккумулятор....
пр параллельном подключении разница показаний может быть из-за плохих контактов, или сгнивших проводов.
остальное всё плацебо.
Valiksamara
17 Окт 2010
30
17
Думаю это не поможет т.к. когда меришь напряжение заряда аккумулятора и включаешь поворотники оно и на аккумуляторе скачет, мне кажется тут дело в реле прерывистой работы поворотников.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
питание поворотников и питание аварийки это разные цепи. поворотники включены через нормально закрытые контакты кнопки аварийки, а на нормально открытые контакты кнопки аварийки подается постоянный плюс до замка зажигания. при нажатии кнопки аварийки цепь питания поворотников от замка рвется и подключается до замка, поэтому при выкл зажигании аварийка будет мигать, а поворотники нет(если мигают, то косяк в проводке:))
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
тут несколько вариантов. первый это забить. второй - проверить поворотники(че эт они так жрут, что прыгает напряжение на акуме), проверить состояние аккумулятора, почему не сглаживает пульсации напряжения, если ток в цепи поворотников в норме, наверняка умирает аклиматор:) третий, это если все исправно, включая генератор, включить параллельно аккумулятору конденсатор от акустики, такой, на фарад и больше, тогда уж точно прыгать не будут:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Серегин
20 Окт 2010
228
152
ну что ж не по аккумулятору на каждую лампочку.
ну если настолько будет человека раздражать прыгающая стрелка вольтметра, можно и аклиматор в кажду лампочку:)
а исчо можно вольтметр в приборке подключить через любой диод и включить параллельно вольтметру конденсатор, на пару тысяч микрофарад, стрелка вольтметра станет весьма инертна и перестанет реагировать на поворотник:)
а вообще есть мнение, что если стрелка вольтметра прыгает от поворотников(а не чуть заметно шевелится, как у меня например), при исправном аккумуляторе, то где то(вероятно в замке) плохой контакт.. проверить просто, включить аварийку и посмотреть сильней ли прыгает стрелка, если прыгает меньше то чистить контакты замка и контакты предохранителей, особенно третьего справа в левом блоке. если прыгает так же, можно кинуть отдельный провод от аккумулятора. прыжки закончились? значит надо проводить ревизию всех разъемов и соединений, с чисткой контактов, начиная от предохранителей под капотом..
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
о том и велась речь чуть ранее, ну за понимание :drinks:
Серегин
20 Окт 2010
228
152
хотя не, че эт я.. если напряжение прыгает на самом аккумуляторе, при включенном зажигании и не работающем двигателе, то дело точно или в аккумуляторе, или в ненадежных массах с кузовом авто и с панелью приборов.
не так развернуто:)
и это стопроцентно точно не плохой контакт:) иначе б на аклиматоре напряжение не прыгало:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
написано ж, что при напряжении заряда 13,5- значит на заведённом двигателе...короче не чего парится по этому поводу и не понятно, почему этот пост в этой теме.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Доброго всем времени суток! Может немного не в попад, но у меня вот такой вопрос. Есть РР 66.3702 от "Бычка" разъемы 1,2,3,4 это понятное дело "-", 2 выхода на щетки и "+", сдесь еще присутствует второй разъем с маркировкой "Д", так вот в чем вся соль: на этот разъем вешается сопротивление в 1 кОМ чтобы напряжение зарядки было 14В, если убрать его то 12В если поставить больше 1 кОМ будет выше 14В. Всвязи с этим у меня зародилась идейка, можно попытаться собрать схему где сопротивление будет зависить либо от температуры окр.среды, либо от температуры двигателя, либо от напряжения в бортовой сети. Последний вариант на мой взгляд самый респектабельный. Кто что думает по этому поводу?
2,262
Напряжения в бортовой сети регулирует сам РР.
Добавлено через 35 секунд
Зависимость от температуры окружающей среды никчему. Поставь либо переменный резистор, либо переключатель, чтобы можно было регулировать выходное напряжение генератора - типа зима-лето или город-трасса.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это разъём на датчик:).
Туда не сопротивление , а терморезистор должен вешаться:).
А это и есть переключатель зима-лето , только плавный и автоматический , который регулирует напряжение зарядки в зависимости от температуры под капотом:):drinks:.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а где он температуру меряет? по уму бы нужно мерять температуры аккумулятора, такой датчик на Микасе 11(во всяком случае) в принципиальной схеме имеется.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Куда прикрутят , там и будет мерить.
По уму - да, но в принципе достаточно мерить температуру в подкапотном пространстве.
И на мотороле имеется и стоит перед радиатором:drinks:.
