Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Ваня, извини, что надолго пропал. Возникли проблемы. Расчёт показывает, что схема на транзисторе будет крайне нестабильна в отработке временной задержки. Сильно зависит от конкретного экземпляра транзистора. И большая зависимость от температуры.
Готовлю микросхемный вариант, если ещё актуально. :)
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
все актуально, но я большую часть уже придумал. осталось только задержку по времени реализовать, на конденсаторе не надежно, на счетчике импульсов геморно очень, генератор надо и тд.. вот думаю сижу.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
По любому RC-цепь, если не городить счётчиков. :)
Как я уже писал, КР1006ВИ1. У него внутренняя стабилизация, отрабатывает очень точно.
В общем, я доделаю и выложу свой вариант, а ты выбирай. :)
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Добрый вечер. Имеется сигнализация Старлайн В6. У нее встроен датчик температуры в приемопередаточный модуль (антенна которая передает и принимает сигнал с пейджера). Таким образом получается передача температуры с места, где установлен этот модуль, то есть из салона.
Возможно ли как то вытащить этот датчик из этого модуля и перенести его на двигатель, чтобы показывало температуру двигателя? Может кто делал, или видел где в интернете?
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
можно все, главное захотеть, но овчинка не стоит ввыделки. имхо . На движке он загнется очень быстро. Исполнение датчика далеко не пыле-влаго защищенное, и к тому же вощдушный.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Ребята, у меня вопрос про стабилитрон, который обозначен кружком. Как он определяется и как его по схеме впаивается? В реале с одной стороны идет черный ободок. Заранее спасибо :)
    11.9 KB · Просмотры: 46
Aleviko
27 Июн 2008
567
Если нет в справочнике (а шансов найти по цветовой мракировке очень мало), то звонить тестером как диод, включать в обратном направлении через резистор с источнику напряжения с заведомо бОльшим, чем возможный номинал стабилитрона, напряжением
и мерять падение напряжения. Номинал резистора рассчитывать, риентируясь на ток 10ма.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Поднимем темку. :)
Сообщение специально для Клауса Вертолёта!
В общем, так:
Для твоей задачи, транзистор можно использовать без радиатора.
Два последовательно соединённых стабилитрона использованы для более точной установки выходного напряжения (6,2+6,2=12,4 В, минус падение напряжения на ЭБ переходе транзистора ~0,3-0,4 В получается 12,0-12,1 В)
При установке транзистора на радиатор допускается выходной ток не более 6А при входном напряжении не более 20В.
Коэффициент стабилизации не менее 2500.
Стабилизатор не имеет защиты от короткого замыкания на выходе!
    13.3 KB · Просмотры: 14
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Вопрос спецам : есть плавный пуск для болгарки , можно ли его прислюнить для пуска вентилятора ? Сомнения в том что болгарка на 220 , а вентилятор на 12 . И еще вопрос , сейчас в обязаловку днем по трассе фары включать , как ограничить потребляемую мощность , чтобы днем светили в пол накала , а ночью как положено .
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
последовательно соедини, в ночь переключай в бычное состояние ))))))))
без схемы устройства тебе никто ни чего не скажет ( наверное ) )))
germes3
18 Фев 2010
198
83
Не городи огород погоришь, на просторах нэта есть схемы ступенчатого включения вентилятора, но она эффективна когда у тебя два карлсона стоят. С головным светом не балуйся, проводка под торпедо быстро выгорает и долго меняется.
хотя если посмотреть в магазинах ЧИП-ДИП то можно что-то и при колхозить, но энерго ресурс лампы не увеличишь.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Пуск для болгарки не приспособить.
Он для переменного тока.В машине-постоянный.
skyns
13 Май 2010
27
15
1. Кто какие провода использует когда колхозит с проводкой(интересует тип)?Ведь провода не должны стекленеть на морозе и желательно чтобы были жаростойкими и стойкими к агрессивным жидкостям. Вот думаю что сунуть МПО или есть еще типо каг в утюгах в жаростойкой синт. оплетке? Из автомагазинов что-то не нравятся мне провода, родная проводка другая...
2. Поделитесь хто каг заделывает клеммы? Я вот лужу, обжимаю пассатижами и пропаиваю, ИМХО для сильноточных цепей как-то не очень надежно...
Поясню свою глупую мысль - по задумке разрабов при кз должно выгореть место соединения(обжим), изоляция по проводу не должна пострадать безвозвратно.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Ну и ник у Вас, молодой человек...
Вот: _http://proelectro2.ru/info/id_111
Я, вообще, люблю иномарочные провода от иномарок, но не брезгую и проводами отечественных автомобилей. Обычно паяю, иначе без нормального обжимника они выдёргиваются очень легко. А пайка китайским стоваттным паяльником с хорошим флюсом занимает несколько секнд.
n311
1,710
778
О, кажись мне сюда:).
Извиняюсь за глупые вопросы, но в электронике могу работать только руками, а не головой :( . Решил вкорячить вот такие часы в авто в корпус родных 29-х с выносом кнопок в угол очков для удобства.
С технической стороной разберусь, там проблем нет, а вот по электрической есть несколько:
Часы работают от батарейки(аккумулятор-таблетка)1,5в, я же хочу естественно запитать от бортсети, соответственно там диапазон скачет от 8-15в,
1) какую схемку собрать? Такая пойдёт?
С1 -1000 мкф?
С2 -100 мкф?
D1 - ?
R1 - ?
Если пойдёт то с какими номиналами или как лучше?
2)можно ли питание подключить непосредственно к батарейке(аккумулятору-таблетке)? Нужно это для того чтоб часы не сбивались при отсоединении аккумулятора авто. Насколько знаю эти батарейки взрываются если слишком надолго оставить на зарядке, но там и токи больше, а если ток равен номиналу батарейки(1,5в)? Или нужна ещё какаято схемка?
3)Если правильно понимаю - точность хода часов не зависит от тока?
:smoke:
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
диод и резистор в принципе можно не ставить...
Если не изменяет память, то конденсаторы можно ставить любые, но не менее 10 микрофарад.
Батарейки в таких часах хватает минимум на полгода... не проще ли оставить на батарейках?
n311
1,710
778
Ну диод то понятно вроде выполняет функцию защиты чегото там от какихто там импульсов (правдо не помню правильноли я его исток на схеме нарисовал - до или после резистора? Да и вообще правильно ли схемку нарисовал?) и в принципе необязателен, а вот как резистор не ставить - насколько понимаю именно его номинал задает выходное напряжение?
А батарейку просто без бортсети не хочу оставлять - через месяцдругой цифры тускнеют и на этом стабилизируются, а зимой сразу тускнеют - видимо от мороза эта таблетка не может выдать 1,5в, что в принципе и логично
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
... не помню правильноли я его исток на схеме нарисовал - до или после резистора?
У диодов нет ни стока ни истока - есть анод и катод, а сток, исток и затвор только у полевых транзисторов.
......а вот как резистор не ставить - насколько понимаю именно его номинал задает выходное напряжение?
Не задаёт он ничего.... только ток ограничивает.
схему откуда взял по включению это получился стабилизатор тока, а для питания электронных часов нужен стабилизатор напряжения!
я только такую нашел.
_http://www.cqham.ru/lm317.htm
Да и мощноват стабилизатор - на 1,5 Ампера всё же.
Для часов по-моему проще взять стабилизатор типа КР1158ЕН в типовой схеме включения и на выходе поставить делитель напряжения..
Реакции: n311
