Воздух в системе(прокачка, свойства ТЖ и прочее)
builder
4 Сен 2007
74
115
Добрый день!
Хотелось бы услышать мнение бывалых и всех остальных по поводу необходимости ежегодной (или хотя бы раз в 2 года) замены полностью всей жидкости в тормозной системе. Не раз читал в различных открытых источниках, что дескать тормозуха очень гигроскопична и что со временем(черех год, два и более) она настолько может впитать в себя жидкости, что это может грозить бедой при движении по затяжному спуску (и не только)-могуть в самых необходимый момент отказать тормоза, а произойти это может по той причине, что от сильного нагрева те молекулы воды которые попали в тормозуху испаряются и вследствие этого в замкнутой тормозном контуре может образоваться воздушноя пробка-а это грозит неожиданным отказом системы:fie:
С другой стороны когда менял все колодки 2 года назад в сервисе бывалый мастер сказал что уже 10 лет ездит на сой 24-ке и не собирается вообще жидкость менять.
Где правда и что же все-таки делать??
MetalliC
4,517
1,874
655
Выкрутить клапан прокачки со стертыми гранями можно. Пусть и варварским способом, но можно (обильно размачивая керосином и обрабатывая кордощекой). Надо только его быстренько заменить!
Т.е. имеется ввиду, поменять его не снимая РТЦ, и побыстрей поставить новый, пока не вытекла тормозуха?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Именно. Да там ничего не вытечет за 3 секунды, особенно если бачёк будет закрыт.
Ты не забывай, что в системе есть разрежение и при снятии штуцера, именно при закрытом бачке и хоть грамм воздуха в систему попадёт обязательно.
Опытным путём: возьми бутылку с водой и закрытой пробкой, переверни вверх тормашками и открути пробку. Первое что ты увидишь это пузырь воздуха который пойдёт в бутылку, так и в тормозном контуре.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это с какого перепуга????
Добавлено через 6 минут 24 секунды
Вы уверены, что крышка бачка ГТЦ на Вашем а\м герметична?
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Открути штуцер и посмотри сам, даже половины секунды хватит чтобы жидкость потекла, а её потерю ты уже не восстановишь, то есть наличие воздуха в системе при замене штуцера уже гарантировано.
Да причём здесь крышка?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Открой книгу с описанием системы гидравличесих тормозов а\м Волга и внимательно ознакомься с ней.
А при том.....
Когда колодки изнашиваются и поршни рабочих цилиндров выдвигаются все больше и больше, и жидкость из бачка заполняет этот обьём, у тебя в бачке образуется вакуум?.
Если - да, то это не правильно! У тебя неправильно!!
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
А при том.....
Ты опять про азбуку? :)
Я же не говорил про вакуум, а разрежение всё равно присутствует. У тебя же жидкость в контуре не просто в свободной взвеси находится, а под давлением, минимальным, но давлением. Иначе при торможении у тебя постоянно педаль проваливалась бы. Теперь ты выкручиваешь штуцер, что делает жидкость - она вытекает, а её место занимает воздух. Который ты при прокачке затем выдавливаешь. То есть я хочу сказать, что при любой замене деталей тормозной системы прокачка обязательна.
"Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной системы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости.
Крышка имеет дренажное отверстие, иначе, как отметил выше Влад Титов, при износе колодок тормозить машина будет всё хуже и хуже.
Есть правило: при любых работах, связанных с разгерметизацией тормозной системы ОБЯЗАТЕЛЬНА прокачка как минимум того участка (до колесного/ных цилиндра/ов), который разбирался. А у вас главный снимали - тут обязательно нужна полная прокачка всей (!) системы.
Ну вот - сам всё прекрасно знаешь и понимаешь (а я медленно сообщения набираю :))
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
У меня вообще в бачке поплавок с контактом плавает и дырочка там есть, и что забор воздуха присутствует я знаю.
Я лишь пытаюсь доказать здесь что прокачка в любом случае необходима, если пытаются добиться хорошей работы ТС.:rofl::rofl::rofl:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Опять про нее, родную...
И про вакуум...
И про разрежение....
А про способ прокачки самотеком слыхали?
Если у меня исправно дренажное отверстие на крышке бачка ГТЦ и я буду менять прокачной штуцер на заднем колесе, хрен я буду что прокачивать...
Быстенько открутил, завернул новый штуцер и ... радуюсь! )))))
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
И про вакуум...
Слышал и не раз, а также потом видел результаты такой прокачки на базе Вторчермета и на кладбище. При самотёке опять же идёт давление вливаемой ТЖ.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
MetalliC
4,517
1,874
655
Я, извиняюсь за свою темноту, (почему то раньше не дошло),- имеется ввиду, что чтобы заменить клапан со стёртыми гранями, надо его просто доконца выкрутить (по сути дела те же манипуляции, что и для спуска ТЖ при прокачке, только не на 1/2 оборота, а доконца)??
Тогда причём здесь керосин и кордоощётка?:)
Dmitriy L
19 Май 2011
15
Re: Прокачать тормоза
Откручиваешь трубки заливаешь тормозуху нажимаешь педаль тормоза, когда выжал педаль помошник пальцами зажимает отверствия ГТЦ и отпускаешь педаль. Обычно достаточно 3-4 таких манипуляций.
Скажите пожалуйста, а тормоза после этих процедур надо заново прокачивать?
Dmitriy L
19 Май 2011
15
Отремонтировал! Оказалось что ГТЦ перепускает, хотя до замены РТЦ все в норме было
