Как-то решил поставить лампочки в фару 90/100 ват
Через несколько дней заметил что при включении ближнего или дальнего света
Стало сильно греться пластик там где включатель и стало попахивать паленым.
Вернул обратно родные лампочки . все равно греется .
Купил включатель новый а поменять времени не было.
На три дня по делам пришлось из Москвы ехать в Алексеевку (Белогородскую область)
Причем ехать предстояло в ночь в 22.00 выехал. Прибор греется если учесть что греется уже месяц и ток уже меньше идет то все будет в прядке. Но не тут было при подъезде
К городу Ельцу пропадает освещение , горит только габариты а положение ближнего света фар не горит. В 2 часа ночи поломку за пол часа устранил благо был новый включатель.
Так вот. Какой нужно подобрать включатель чтоб при большом токе не грелся?
От Газона или Зила непомню на 24 вольта. По конструкции он идентичен единственное там не клеимы а винти закручивают.
Стоит попробовать поставить его или нет?
