Включатель ближнего света?
oleg190
30 Мар 2007
63
27
124
Как-то решил поставить лампочки в фару 90/100 ват
Через несколько дней заметил что при включении ближнего или дальнего света
Стало сильно греться пластик там где включатель и стало попахивать паленым.
Вернул обратно родные лампочки . все равно греется .
Купил включатель новый а поменять времени не было.
На три дня по делам пришлось из Москвы ехать в Алексеевку (Белогородскую область)
Причем ехать предстояло в ночь в 22.00 выехал. Прибор греется если учесть что греется уже месяц и ток уже меньше идет то все будет в прядке. Но не тут было при подъезде
К городу Ельцу пропадает освещение , горит только габариты а положение ближнего света фар не горит. В 2 часа ночи поломку за пол часа устранил благо был новый включатель.
Так вот. Какой нужно подобрать включатель чтоб при большом токе не грелся?
От Газона или Зила непомню на 24 вольта. По конструкции он идентичен единственное там не клеимы а винти закручивают.
Стоит попробовать поставить его или нет?
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
во во! Я тоже :)
А если не секрет почему менял 7-9 раз??? Так часто замыкает? Меня просто мучает вопрос... заменить то я его заменил, но переодические щелчки под торпедой остались. Может пора подумать о доработке схемы подключения фар?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Кто может знает, как к нему подобраться так, чтобы минимум всего с торпеды отворачивать и снимать?
Попробуй ослабить болты рулевой калонки , но не совсем откручивая. Если болты не короткие , то может и так хватит места. Потому что волятся под рулем вкрычивая болты не очень удобно , особенно на улице и в такую погоду.
или как сказал gaz310, так точно получится :)
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
ризреши поправить я gas3110
я делал этот перекдючатель так что даже не откручивал(пришлось чуть-чуть силу приложить) , но пришлось подольше повозится т.к сразу не увидел, а увидел тогда когда калонки менял.Делать лучше с напарником!!!!;)
Slaff
13 Авг 2007
41
41
:swoon: Афигеть, самому не паламать, а тут еще и напарник нужен ))))).
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
Пока пытался снять ручку похоже свернул винт, который эту ручку крепит к штоку переключателя. Там сбоку этот винт плохо видно. Вопщем пару напарников возьму минимум. Надеюсь починим.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Ну себе 2 раза за 4 года менял... На предыдущей 1 раз.
А так ко мне знакомые ребята на Волгах приезжают я им меняю....
Реакции: Serg
Demiurg
30 Ноя 2006
89
20
114
Лампочки стоят как раз 100 ватные галогенки. Машинка 2410. Реле старое как на 29. Купил себе новое реле от 3110- подключил- не работает. Спросил мнение на этом сайте- сказали, чтоб сравнил схему 2410,029 и 3110. Сравнивал- подключил немного по- другому. Стали работать, но через ЦПС не отключаются- горят постоянно. Может кто подскажет как правильно котакты поключить к новому реле. Просто в электрике профан, а уже 3 ЦПС за год поменял.:secret:
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Черный плащ, прикинь у меня он снова сгорел... вчера вечером после замены прокладки я решил чутка прокатится - посматреть, включил фары... под торпедой проскочила не ху... не плохая искра и опять все погасло :crazy:
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Вот тебе на.......... как же так......
РАСПЛАВИЛСЯ?
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Черный плащ, не знаю. Разбирать буду сегодня. По всем показаниям он. При попытке включить ближний или дальний свет - все гаснет (даже подсветка приборов)
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Да.... он родимый...
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Черный плащ, вчера ещё раз поменял ЦПС. Фары включаются но не переключается с дальнего на ближний... походу надо менять ещё и релюху.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Она не щёлкает? Может к ней + не приходит? Проверь....
Реакции: Serg
Сантьяга
12 Ноя 2007
93
Всем доброго времени суток.
Не хотел создавать новой темы, поэтому пишу здесь.
У меня при включении ближнего света плавно загораются все правые поворотники и светят равномерно, а сама правая фара светит тусклее левой. В этом состоянии при включении указателя правого поворота из приборки доносятся неравномерные щелчки. Может кто подскажет что-нибудь?
P.S.
Волговодом стал совсем недавно (неделю назад), надеюсь на советы и помощь форумчан.
