Весенне-летние проблемы:Перегрев
Johnny
8 Сен 2007
32
Здравствуйте всем! Вот, думаю над такой проблемкой. Как-то пару недель назад поменял колеса (были кривые диски) и решил прокатиться по трассе - проверить. Выехал за город, разогнался до 100 - все ок. Развернулся, лечу так же обратно (км 20 отсилы отъехал от города), уже подъезжал, глянул приборку - температура в начале красной зоны!:fie: Остановился, заглушил. Около расширительного бачка все мокрое, тосола очень мало (был в норме уровень, не ухоит). Долил, завел. Температура пришла в норму. Так и не понял, почему перегрелся. И вот опять то же самое. Ехал по городу, приехал к дому, (а кстати накануне сделал кнопку на электровентилятор и как раз включил его как поехал - попробовать:yes2:). Заехал во двор, остановился, смотрю - буквально на глазах температура начинает лезть вверх, секунд за 15 до красной зоны дошла (вентилятор работает!), заглушил, смотрю - опять немного (вовремя заметил) вытекло из бачка. Долил, завел, быстро опустилась до нормы (на 82 градуса у меня термостат).:bb: Что может быть причиной? Может термостат иногда не открываться (покупал его зимой)?
Машина 3110, двигатель 4021.
БЕРЕГ
25 Апр 2011
48
12
Доброго времени суток! Подскажите что будет если поставить пробку расширительного бачка без клапана (радиатор без пробки ГАЗ 3110). Есть подозрение что тосол под давлением попадает в масло.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
БЕРЕГ,Скорее будет наоборот.А без клапана можно спокойно ездить.Единственное температура закипания ож понизится.С клапаном ож закипает при 105 гр. с. а без него закипит около 100.Ещё выпариваться ож будет быстрее.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
БЕРЕГ, ничего не будет. только температуру двига сбить надобно будет (максимум 94 градуса - дальше зона риска закипеть)
Я с атмосферной системой катаюсь какой год - датчик вентилятора на 87 и термостат на 82 - минусов нет, одни плюсы.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Сначала ничего не будет. А потом придется менять прокладку и шлифовать плоскость головки.
Weebee
3 Май 2010
534
150
БЕРЕГ
25 Апр 2011
48
12
Тут есть два варианта:
- негерметичная пробка
- совсем герметичная пробка
Хочу поставить старую пробку с негерметичным клапаном, чтобы в системе небыло давления.
Почему? Температура ОЖ выше 80 не проднимается. Я так понимаю ГБЦ шлифуют после перегрева или возможен перегрев ГБЦ из-за не герметичной системы охлаждения
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
скажем так:
негерметичность системы одна из причин способствующая перегреву.
когда есть давление в системе охлаждения, это способствует не только повышению температуры закипания ож, но и в принципе лучшей теплопередаче.
так же избыточное давление помогает избежать такого явления как кавитация. а это довольно опасное явление.
небольшое давление в системе должно быть.
без давления система работать будет, но не оптимально.
Добавлено через 45 секунд
скорее выше 95 не поднимается. её сгоняет карлсон.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Правильно потому что дальше она закипает и испаряется, а железяки окруженные паром в это время перегреваются.
У меня у же была негерметичная пробка - пружина сгнила за зиму. Когда глушишь двигатель ож в блоке закипает и пар выдавливает жидкость через пробку расширительного бачка.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
2,262
Это ненормально. 3 года ездил с такой пробкой радиатора и ни разу такого не было.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
тоже ездил год с удалённым клапаном (чудило на ТО1 его оттуда отвёрткой выковырял не успел я и слово сказать).ни зимой ни летом проблем не было. но пробку потом я поставил.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Может быть это потому что у нас тут предгорье - ок. 900 метров над уровнем моря.
Ну и у меня такое не каждый день было. Пару раз после того как груженый вверх ехал. После этого поставил нормальную пробку и больше меня это не беспокоило.
А вообще если клапан из пробки убрать, то надо уже и на воду переходить. Летом. Постоянно нужно подливать, испаряется все-таки более активно. Антифризу не укупишся.
MISMAS
19 Дек 2010
29
Ребят, задам ну ооочень тупой вопрос, датчик ОЖ работает как кнопка (врезается в цепь) и в ней 2 плюса..? Запутался я что-то... Ток не надо :haha:
2,262
MISMAS, Это про какой датчик спрашиваешь? Обычно для показометра стоит терморезистор, а вот датчик аварийной тепературы - типа кнопка (там термоконтакт).
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
работает как кнопка
Ветвь датчика,это минус реле вентилятора.Чтобы поставить принудительное включение вентилятора,нужно подсоединится к проводу.который идёт из реле к датчику на радиаторе.Второй провод выключателя просто подсоединить к массе.
magelan
10 Окт 2010
350
379
Я поставил себе вот такой на 82-87 град, но правда не проверил и параллельно сменил воду на хороший антифриз(доставшийся на халяву). Так температура стоит как приклеена на 80 по показометру, а на воде кипел 2 раза за неделю. Так что проверить как он работает никак не удастся, а по ощущениям не чувствую, чтоб он включался...
А у кого работает и включается сильно чувствуется , а народ ???
MISMAS
19 Дек 2010
29
Я себе аж 2 таких купил) 1 в радиатор второй в патрубок, еще не проверил как все работает. Ну лично у меня слышно, как будто реальный Карлосон прилетел :D
