Весенне-летние проблемы:Перегрев
Johnny
8 Сен 2007
32
Здравствуйте всем! Вот, думаю над такой проблемкой. Как-то пару недель назад поменял колеса (были кривые диски) и решил прокатиться по трассе - проверить. Выехал за город, разогнался до 100 - все ок. Развернулся, лечу так же обратно (км 20 отсилы отъехал от города), уже подъезжал, глянул приборку - температура в начале красной зоны!:fie: Остановился, заглушил. Около расширительного бачка все мокрое, тосола очень мало (был в норме уровень, не ухоит). Долил, завел. Температура пришла в норму. Так и не понял, почему перегрелся. И вот опять то же самое. Ехал по городу, приехал к дому, (а кстати накануне сделал кнопку на электровентилятор и как раз включил его как поехал - попробовать:yes2:). Заехал во двор, остановился, смотрю - буквально на глазах температура начинает лезть вверх, секунд за 15 до красной зоны дошла (вентилятор работает!), заглушил, смотрю - опять немного (вовремя заметил) вытекло из бачка. Долил, завел, быстро опустилась до нормы (на 82 градуса у меня термостат).:bb: Что может быть причиной? Может термостат иногда не открываться (покупал его зимой)?
Машина 3110, двигатель 4021.
ырка
31 Июл 2010
180
от перегрева и воздушных пробок помогает установка газелевского электронасоса и двух вентиляторов электрического с датчиком желательно а не с кнопкой и за ним штатного на помпе. с этой системой 2 лета ездил и впредь намереваюсь
Иван266
13 Окт 2010
127
124
не знаю зачем такие премудрости, просто надо радиатор исправный, либо промыть, а если не помогает заменить на новый, и термостат на 70 градусов. прошлый год отъездил и по пробкам и по грязи в жару на 2-ой передачи с полным салоном пасажиров(по 5-7 км) и ничего там не кипепело.
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
Всем привет.
Такое ощущение, что термостат у меня постоянно приоткрыт, потому что когда машина стоит температура держится 90-95 и работает вентилятор. А когда едешь при 100км\ч температура становится 75-70 а на улице +10. Или я бред несу???
Titanum
20 Сен 2010
213
Всем привет.
Не бред. Только это говорит о том, что термостат наоборот, закрыт ( или поздно открывается). Когда термостат открыт то это недогрев.
2,264
Сам (месяца полтора назад) такое на двиге своей машины наблюдал.
Добавлено через 42 секунды
На вход радиатора был установлен чулок, чтобы грязь из двига не забила снова радиатор. Пока ехал 90-120 температура была 80 градусов.
Добавлено через 15 секунд
Только остановился и перегрел, стрелка ушла в красную зону и 2 литра ОЖ вылилось через расширительный бачок.
Добавлено через 17 секунд
Причиной был напрочь забитый грязью чулок и ОЖ в радиатор не поступала. В итоге 4 дня назад двигатель дал клин на скорости 120 (двиг просто медленно умирал, а его добил).
Andrufel
4 Авг 2010
74
18
2,264
Вроде настроил трамблёр, пришлось долить ещё 2,5 литра воды, 1,5 в радиатор и 1 в расширительный бачок. Температура двига при 20 градусах уже доросла до 80.
Murple
17 Сен 2007
472
627
И на кой спрашивается сувать изделие легкой трикотажной промышлености в деталь автомобильной промышленности ? Считаю в автомобильном двигателе не место всяким тряпочкам, проволочкам, подвязками и т.д. Только болты!Гайки! и много много железа! и Чистый тосол!
Пивас
4 Май 2011
Приветствую! У меня на моём 402м моторе и медном трёхрядном радиаторе было так: сначала, в жару температура росла в пробках, но не так чтоб сильно и в салоне отчётливо ощущался запах тосола. При осмотре после езды (горячий двигатель) или перед пуском (холодный двигатель), никаких подтеканий не обнаруживалось! Но в один прекрасный день во время езды по городу потёк радиатор и расширительный бачок весь был грязным и мокрым. Сначала просто снял резиновое кольцо с крышки радиатора. Вроде всё ништяк, но так как давление не поддерживалось то мотор грелся больше обычного. Также появился сильный дизелинг после долгой работы мотора. В итоге поменяв радиатор, термостат и патрубки всё устранилось. Хотя вроде как почитав форум понял, что дизелинг происходит от другого...
shtabs
22 Фев 2007
925
833
а вот провоцирует его отсутствие\неисправность системы эпхх.
А у меня ни ЭПХХ уже 25 лет нету и не было и никакого дизелинга.
Так что давайте не будем, а вот если кокс на поршнях и внутри камеры сгорания в изобилии, так никакая ЭПХХ не поможет.
Ну если забита рубашка блока накипью, то поможет только механическая чистка, а для этого блок нужно перевернуть вверх ногами. :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
повезло. как говорится-удачно допуски сложились.
ещё как поможет. что делает эпхх при глушении двигателя? - перекрывает подачу твс. ну а коль нечему гореть, то и дизилинга нет.
з.ы. есть ещё на "озонах" електроклапан, в просторечии "антидизелинг". можно установить вместо штатной эпхх. выполнять будет функцию перекрытия подачи бенза при глушении двигателя.
не знаю можно ли что то подобное замутить на 151ом?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ты забываешь про элементарную вещь: наличие уровня бензина в поплавковой камере. Я когда перехожу на газ (отключаю подачу топлива и вырабатываю его для очистки от бензина), то могу свободно еще проехать с полкилометра на объеме поплавковой камеры. Так вот пока топливо в карбе не упадет до уровня жиклеров, то дизелингу до фонаря твое ЭПХХ. Это касается и всех остальных карбов как-то ОЗОН или Солекс с их клапанами. Если неисправен мотор и иже с ними системы ничего не поможет, кроме как выключать мотор на передаче.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
у тебя где перекрывается топливо?
а где перекрывает топливо клапан эпхх или электромагнитный клапан?
разницу улавливаешь?
Улавливаю, теоретически ты прав, а только на практике не совсем все так. На ТАЗах отъездил больше 10 лет - повторюсь, что на подношенном и засранном внутри двигателе при наличии калильного зажигания клапан не очень-то и спасает.
А что у тебя ЭПХХ перекрывает? Подачу бензина из поплавковой камеры в карбюратор?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
игла перекрывает канал хх. ну это так, упрощённо.
вся система работает если ты глушишь двиг на хх.
_http://automend.ru/vaz-2107/vaz-33825-10.m_id-4295.m_id2-4300.html
примерно так же на карбах серии К.
на солексах немного подругому но смысл тот тже - игла перекрывает отверстие жиклёра хх. ессесно после поплавковой камеры.
для начала подучи мат часть и выясни- что есть дизелинг, а что калильное зажигание. и как работает система эпхх.
а то вот это выражение:
как всегда ниочём не говорит.
отъездить то ты отъездил, но принцип работы карбюратора и его отдельных систем так и не уяснил.
alexxx, Не надо так жестко.
Если полностью прекратить доступ топлива (бензина либо газа) в камеры сгорания, будь там хоть хоть полусантиметровый слой тлеющего нагара, вспышки не будет - не будет и дизелинга (и калильного зажигания то же).
Почему и начали внедрять клапан, перекрывающих полностью подачу топлива в дозирующие системы карбюраторов, работающие в режиме ХХ. Иногда стали отключать этот клапан не только при глушении двигателя, но и при торможением двигателем - т.е. принудительно подключали или отключали системы ХХ. Отсюда и название - система Принудительного Холостого Хода.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
полковник2,
прошу прощения если кого то обидел, не хотел, честно.
просто такие фразы типа "я 10 лет отъездил на этих машинах!", "да я всю жизнь баранку кручу!" и "вообще у меня стажа не меряно!" меня просто выводят из себя. и я заметил, что как правило ими кидаются люди которые слабо знают матчасть, а вот понты поколотить любят. я не про данный случай, а вообще.
я же где то рассказывал где один взрослый мужик, у которого стажа "немеряно", уверял что у него в газели стоит двигатель "катерпиллер"! ну я то думал ладно, перепутал человек "крайслер" и "катерпиллер", ничего страшного, бывает. главное что американцы оба... вот только под капотом я увидел простой 405 евро3. и с большим трудом ему доказал это. главный аргумент был :" у меня стажа немеряно! я на этой машине уже столько отъездил! что ж я не знаю какой у меня там движок? да и на СТО мне тоже говорили что у меня катерпиллер!" как то так...
ладно, что то мы от темы сильно отвлеклись...
