Весенне-летние проблемы:Перегрев
Johnny
8 Сен 2007
32
Здравствуйте всем! Вот, думаю над такой проблемкой. Как-то пару недель назад поменял колеса (были кривые диски) и решил прокатиться по трассе - проверить. Выехал за город, разогнался до 100 - все ок. Развернулся, лечу так же обратно (км 20 отсилы отъехал от города), уже подъезжал, глянул приборку - температура в начале красной зоны!:fie: Остановился, заглушил. Около расширительного бачка все мокрое, тосола очень мало (был в норме уровень, не ухоит). Долил, завел. Температура пришла в норму. Так и не понял, почему перегрелся. И вот опять то же самое. Ехал по городу, приехал к дому, (а кстати накануне сделал кнопку на электровентилятор и как раз включил его как поехал - попробовать:yes2:). Заехал во двор, остановился, смотрю - буквально на глазах температура начинает лезть вверх, секунд за 15 до красной зоны дошла (вентилятор работает!), заглушил, смотрю - опять немного (вовремя заметил) вытекло из бачка. Долил, завел, быстро опустилась до нормы (на 82 градуса у меня термостат).:bb: Что может быть причиной? Может термостат иногда не открываться (покупал его зимой)?
Машина 3110, двигатель 4021.
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Re: Перегрев двигателя.
1.Забита пылью наружная пов-ть радиатора
2.Термостат не закрывает малый круг из-за малого хода клапана
3. Недостаточный уровень ОЖ в радиаторе(не в расширительном бачке)
4. Неисправен клапан в пробке(из-за него и уровень в бачке не понижается)
5.Пробуксовка ремня
6.Расслоение патрубков
7.Неисправность помпы
Все перечисленное кроме клапана в пробке проверено и исправно! Как проверить клапан, просто была куплена новая пробка из-за утери старой?
Нет, по маому кругу бегать не будет, если у тебя стоит термостат. Вентилятор я так понимаю от двигателя. А проблема вот в чем: на ХХ 550 об/мин жидкость оч медленно циркулирует по системе, да и обороты вентилятора малы, поэтому жидкость которая даже и остыла в радиаторе оч медленно заменяет горячую в движке. Тут мудрить ничего не стоит, я так думаю. Просто видишь полезла температура, добавь обороты педалью акселератора, до 1200 и температура упадет, или остановится. А еще неплохо было бы поставить доп. электрический вентилятор.
У меня 3110 там электровентилятор стоит по умолчанию! Для улучшения циркуляции стоит дополнительно электропомпа.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Shnek, а ты в зажигание случайно перед этим не лазил? Машина едет нормально? Не звенит?
Первое что посмотрел! Выставил зажигание по стробоскопу и съездил карбюратор отрегулировал по газоанализатору. Разницы никакой.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Попробуй:
1. Убери дополнительную помпу (у меня было точно так же после её установки).
2. Снять и поездить без термостата. В банке мог и открыться, а когда на место поставил - мог и скончаться скоропостижно.
А зажигание нормально выставлено ?
Когда печка перекрыта, доп.помпа не используется, а проблема на лицо.
Термостат вынимал два раза и кунал в банку - открывается полностью.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Я бы не стал так однозначно "ставить диагноз", у меня например при "ХХ" температура (если конечно не стоять в "пробке" в 40 гр.жару) всегда падает. Я больше склоняюсь, что причина в:
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Всё-таки рекомендую достать термостат и поездить без него.
А патрубок верхний горячий ? Если открыть пробку радиатора, движение жидкости видно (как в реке) ? слей чуть из радиатора, что бы сетку закрывало на 2 -3 см и посмотри.
Случай был - крыльчатка на помпе жила отдельной жизнью.
Пробка работает так:
жидкость нагревается, давление в системе увеличивается (что позволяет повысить рабочую температуру жидкости, не кипать ей при 100 градусах), из-за теплового расширения часть жидкости через клапан пробки уходит в расширительный, а когда остывает в системе давление падаетс, жидкость через клапан (другой) в этой же пробке засасывается обратно.
Пробка тут вряд ли при чём, если клапан неисправен - тосол просто через пробку выдавит.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Если у вас клапан в пробке радиатора работает "нормально", то всегда при открытии пробки, уровень ОЖ будет "по горлышко" радиатора, при условии, что в расширительном бачке есть ОЖ.
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Патрубок верхний раскаленный. Пробки в радиаторе у меня нет и никогда небыло. Помпа проверялась - исправна. Обратка в расширительный бачек идет напрямую от верхней части радиатора.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Shnek, есть еще несколько причин
1) расслоился внутри патрубок верхний или нижний
2) оборвало крыльчатку помпы
если расширительный бачок на радиаторе то открой крышку и посмотри а движется ли ОЖ, если расширительный бак стоит отдельно. то к нему подходит вверху тонкая шланга на работающем двигателе должна течь под напором ОЖ.
Примечание: Если помпа алюминиевая (ГАЗ 24-10 и моложе), то не в коем случае нельзя ездить без термостата, т.к. не перекрывается малый круг, если такой эксперимент проводить, то лучше заглушить малый круг и лишь затем снять термостат.
Выкрути свечи , если хотьодна отличается по чвету от остальных, то фоткай и ложи в форум, кстати прорыв выхлопных газов в систему охлаждения многие диагностируют как нормальное движение ОЖ
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
А что будет ? У меня от этого только машина больше 60-70 не нагревается и усё .... А если малый круг заглушить можно и забулькать...
Хорошо, верхний патрубок горячий, а нижний ? Радиатор весь равномерно теплый или местами ?
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Патрубки не расслоившиеся, ибо заменены все на новые. помпа как я писал исправна, проверена была 2 дня назад. В расширительный бачек у меня ОЖ не течет, насколько я знаю в 402 не используется расширительный бачек для циркуляции. В расширительном бачке ОЖ всегда холодная. Без термостата еще не пробывал. Свечи вкручены новые, на старых был небольшой коричневый нагарчик, т.е. все в норме.
Вход радиатора горячее чем выход, т.е. проходящая через радиатор ОЖ охлаждается.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Есть бачёк, используется, но не для циркуляции: нагрелась ОЖ - лишки ушли в бачок, остыла - всё что ушло - засосалось обратно.
А новый нижний патрубок не пережат (сжат) ? В нём прижина внутри стоит, что бы не перегибался. А ОЖ выхлопными газами не пахнет ?
Если бачёк всегда холодный, то не значит, что не работает. У меня уровень жидкости в радиаторе ниже, чем нужно (чуть-чуть), поэтому да же на горячуюю тосол в бачок не уходит.
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Нижний не пережат, там нет никакой пружины, уровень бачка выше уровня радиатора, антифриз и без того вонючий, не обращал внимание на запахи выхлопных газов.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Попробуй без термостата поездить, пока больше ничего не могу сказать.
Внимательно вспомни, что делал смашиной до того, как всё это началось.
Как я понял из написанного: кран печки закрыт - доп помпа не работает, открыли кран - заработала доп помпа ?
Хоть и писали, что печка от этого работает (греет) лучше, но ....
Попробовал и... вернул всё на место.
Кран на печку у меня обычный (как для слива). Врезал в шланг печки помпу. Работает, жидкость гоняет, но ... двигатель даже на месте греется.
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Доп. помпу врезал после того как начались проблемы с перегревом, пытался бороться. Когда началось можно сказать была штатная система охлаждения, в процессе проверки было все снято, заменено, проверено, но разницы никакой.
Сегодня тогда продолжу мучать термостат.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
"Что всё заменено" немного напрягает - сейчас лучше старое и работавшее, чем новое... Удачи, буду с нетерпением ждать результатов.
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Посмотри правильно ли помпу поставил - у меня правда ситуация наоборот была - печка не грела - так оказалось помпа задом наперед стоит:) - там вроде клапан какой то на обратку запирается
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Shnek, чудес на свете не бывает, если чистый радиатор, если работает помпа, если исправен двигатель.
но есть еще вариант, когда-то на 402 двигателях лопасти можно было поставить другой стороной... на новых лопостях последние 20 лет есть ребра и перевернуть не возможно.
И еще стоит ли диффузор?
Кстати проточность системы проверить просто
Слиаем Тосол/Антифриз, заливаем воду, заваодим авто, сниваем шланг с радиатора отопителя и смотрим напор, на ХХ тонкая струйка на средних оборотах - хорший напор. Если это го нет, то помпа - виновница оржестваЖ, если есть. то либо газы в систему охлаждения, либо забитый радиатор либо позднее зажигание.
Shnek, Прочитал описания проблемы. Попробуйте поднять обороты ХХ и найти шкив меньшего диаметра на помпу.От чего подойдет - не знаю, но так можно будет поднять производительность помпу.
Да и не мешало бы её, родную, ещё разок снять и внимательно перебрать. А не могла вы при сборке прокладкой перекрыть частично окно для ОЖ?
Shnek
2 Июл 2007
75
184
139
Со шкивом можно будет подумать, а помпу я снимал 2 дня назад и собирал очень аккуратно с новыми прокладками и герметиком, герметик мажу очень тоненьким слоем, чтобы даже не пыталась подтекать.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
А на воде мотор у тебя долго работал? Может в блоке накипи много? Если честно на легковых движках не замечал из-за этого перегрева, но на МАЗе была такая проблема. Есть химические средства для очистки.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
была уже подобная тема. и не одна. и там я отписывался.
было тоже самое и у меня. правда движок другой - 2106. но это не важно.
бился я долго. варил термостаты, снимал и промывал радиатор, разбирал\собирал\регулировал зазор в помпе, врезал доп тройники со шлангами для спуска воздуха, короче чего только не делал.
а помогла только замена радиатора. сменил и как рукой сняло. правда все другие компоненты системы были чуть ли не вылизаны...
короче, если действительно всй проверено-перепроверено, всё рабочее , а эффекта нет - меняй радиатор. поставь трёхрядный и забудь об этом.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
з.ы. радиатору было три года и этого времени хватило ему для утраты свих первоначальных характеристик. и никак ты это не продиагностируешь. будешь его мыть, полоскать и снутри и снаружи а толку - ноль.
