ВСХ Крайслер ГАЗель / Волга
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Куда-то пропала тема.
Для интересующихся выкладываю ВСХ ДВС Крайслер ГАЗель и Волга Евро 3 Микас 11 CR из официального отчёта по сертификационным испытаниям.
Условия испытаний: динамометрический МОТОРНЫЙ стенд (двигатель НЕ на авто, соотв. все измерения - на маховике, брутто (с учётом потерь на навесных), в комплектации со всем навесным, впуском и выпуском соответствующего авто. Топливо - АИ-92ЭК, ОЧ по иследоват. методу - 94, по моторному - 83. Плотность при 20 гр. ц. - 753 кг/м3.
На значение положения дросселя не обращайте внимание.
ГАЗель:
    246.4 KB · Просмотры: 88
    245.9 KB · Просмотры: 66
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
а вот туп подробнее, как бы его вернуть
Во-первых я не знаю, куда конкретно подключали ДД при калибровке углов - к этому же КСУДу, или его подключали куда-то ещё.
Во-вторых его могли отключить в ПО (не в калибровках) и тогда его не восстановишь, ибо придётся пересобирать ПО, а инструмент для пересборки благополучно похерен при переезде.
А в-третьих, человек, который калибровал крысу уже давно здесь не работает :((((
Но в принципе я могу поспрашивать у других людей. Пойду закину удочку.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
давай. Я у себя микас аккуратненько снял. Поставить- дело пяти минут.:)
Хотя бы на посмотреть.:)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Отсутствует на плате канал датчика детонации. Надо проверить, но у меня нет крысовского блока...
Короче не реально. Не использовали ДД при калибровке :((((
Оказывается всё наоборот!
8,650
1,765
Без ДД плохо, если с ДД нарвался на топливо с заниженным октановым числом, то мотор будет тупить, но не звенеть хотя бы, без датчика постоянно слушаешь мотор, в горку летом так вообще засада. Если ухом детонацию слышишь, то поршням ой как не сладко. Я так пару раз ехал по трассе, залил некачественный 95-й и по трассе на пятой еле-еле газ, чуть надавишь и звон, так и ехал по динамике как с гружёным прицепом, пока не спалил бак.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
опять подтверждается что вы любитель на 5-й с холостых вытягивать мотор.
Переключись на 4-ю и мотору будет легче.
Для экономии топлива не обязательно всегда пилить на 5-й передаче.
З.Ы. не подумай что учу тебя водить автомобиль, но реально зачем издеваться над мотором? постоянно внатяг его держать?
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Это и есть УМЗ, некоторые вещи лучше (водо-маслянный теплообменник, пластиковый рессивер, металическая прокладка (с каким-то мягким покрытием) между ГБЦ и корпусом термостата, пластиковая крышка клапанов с нармальной прокладкой и увеличенным кол-вом крепежных болтов, метелическая прокладка ГБЦ), некоторые хуже (качество литья ГБЦ, после фрезеровки видно много раковинок, поэтому завод теперь рекомендует перед установкай ГБЦ прокладку с обоих сторон мазать специальным герметиком Анакрол 3011 http://www.anacrol.ru/АНАКРОЛ-3011_...509,_Loctite-510,_Loctite-564,_Loctite-565___)
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
судя по этому сообщению, проблему перегрева так и не побороли
Не на перегрев нам никто пока не жаловался, а вот качество литья ГБЦ хуже чем у 4216.
Фото с гарантийной машины пробег 30000км, ГБЦ после фрезеровки
    41.5 KB · Просмотры: 29
    59.3 KB · Просмотры: 29
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
да, картина конечно ужас...
так а на фото разве не после перегрева головка? так аккуратно антифризом камеры сгорания отмыты...
З.Ы. модераторы перенесите в отдельную тему про этот Эвотек. а то отошли от темы про крайслеры
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Нет, перегрева не было, просто несколько раковинок соединились в одну и ОЖ пошла в цилиндр.
А камеры отмыты так очистителем карбюратора, я им поверхность ГБЦ готовил к установке))), ну и заодно чуть камеры почистил
8,650
1,765
Да нет же, обычная езда, там,где на хорошем бензине мотор летит, на не очень хорошем он звенит, но если я этот звон уже прекрасно слышу, то с хорошей шумкой и неопытный водитель запросто может упороть поршневую за рейс. А детонация на крысе крайне опасна, поршеньки слабые. Один раз вообще детонация была на оборотах около 4 тысяч, я аж офигел, опять бензин виноват был.
MetalliC
4,517
1,874
655
Народ, вы хоть читайте что вам втюхивают!?....
Опять же, как видно из этих отчётов, характеристики обычного 406го и 405го евро 3 отличаются довольно сильно.
Потому что 405ый мерился "брутто" (как я уже тебе объяснил, "брутто" - это безо всего), а 406ой - со впуском выпуском. Читай внимательно свои сканы!
Теперь по сканам замера Волги с Крайслером. - На сканах не написано по какой методике они мерились.
ИТОГО: нет документов на разные двигатели с замерами по одинаковой технологии. Если они у тебя всё таки есть - выложи, пожалуйста!
Теперь ещё немного про замер Волги с Крайслером.
Максимальная мощность 86.5 кВт = 117,61 лс.- меньше чем у рио, соляриса 1.6. Ну не бред ли?
ЗЫ Помнишь, ты сам писал, что волга с крайслером всего чуть чуть выигрывает по динамике у волги с 405е3? Теперь внимание вопрос, бооом!: Как может одна и та же машина с двс 117.6лс ехать лучше, чем с двс >150лс?:haha:
8,650
1,765
@MetalliC, Дались тебе эти графики, ты смотри на колено, ход у крысы больше, элементарно, это же правило рычага.
Лошади, фигня все это, у трактора МТЗ 80 лошадей, у крысы 130, крыса потянет хоть однокорпусный плуг? На первой борозде поршня в поддном осыпятся, вот тебе и разница.
Добавлено через 7 минут 22 секунды
Кстати, на 405 Евро 3 убрали щели в блоке и сделали проток воды между горшками. Не знаю есть-ли на крысе проток воды, но греть ее чревато, поршни тянет на раз.
MetalliC
4,517
1,874
655
На трансмисси этого трактора, мне кажется потянет!:)
MetalliC
4,517
1,874
655
@участник, ну почему же? Там трансмиссия должна облегчать работу ДВС. Хотя вцелом да, ресурс наверное будет ниже.
Как бы там ни было, в этой теме разговор не про это.
