ВСХ Крайслер ГАЗель / Волга
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Куда-то пропала тема.
Для интересующихся выкладываю ВСХ ДВС Крайслер ГАЗель и Волга Евро 3 Микас 11 CR из официального отчёта по сертификационным испытаниям.
Условия испытаний: динамометрический МОТОРНЫЙ стенд (двигатель НЕ на авто, соотв. все измерения - на маховике, брутто (с учётом потерь на навесных), в комплектации со всем навесным, впуском и выпуском соответствующего авто. Топливо - АИ-92ЭК, ОЧ по иследоват. методу - 94, по моторному - 83. Плотность при 20 гр. ц. - 753 кг/м3.
На значение положения дросселя не обращайте внимание.
ГАЗель:
    246.4 KB · Просмотры: 88
    245.9 KB · Просмотры: 66
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Тему что-ли почистили???
@AlekseyM, это не автомобильный стенд, а моторный. И в данном случае "БРУТТО" означает измерения с учётом всех потерь на впуске, выпуске, и на навесных агрегатах. Но момент измеряется на маховике, а не колёсах.
И путаница с мощностями в ПТС в конце 90х - начале 2000х не связано с "Брутто" и "Нетто". Эту чушь придумал дядя Вася из гаража номер 5.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
К стати вот фотки одного из наших моторных стендов, для примера. На нём сейчас установлен мотор А275 (бывший, доработанный корейцами УМЗ 4216). Видно, что когда на нём стоял ЗМЗ 40524, но все двигательные рамы для стендов были унифицированы и на этих стендах стояли и УМЗ 4216 и 21126 и 21127 и Н4 и Камминс ISF 2.7 ГАЗельный. И даже какой-то впрыснутый ГАЗоновский мотор из серии 511. А на соседнем стенде вообще стоит двигатель от индийского Royal Enfield.
Правда там уже никого нет и я не знаю как включить свет :((
    205 KB · Просмотры: 27
    162.4 KB · Просмотры: 25
    195.4 KB · Просмотры: 28
    211.1 KB · Просмотры: 27
    124.1 KB · Просмотры: 21
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
а что с ним делают на стенде ?
Это правда касается двигателей, которых у нас ещё вообще не было, например грузовых 8ми цилиндровых, мото.
Для А275 взяли за базовые калибровки от УМЗ 4216 и многое калибруется с нуля. В данном случае, речь идёт о двухтопливном Микас 12.
Откатывают расходы воздуха на всех режимах (без запуска). Просто крутят маховик и замеряют расход воздуха на разных дросселях.
Затем уже запускают двигатель на реальном КСУДе. Отлаживают отдельные части калибровок, ПО если требуется.
Создаётся базовая характеристика УОЗ под самый загиб момента двигателя, без учёта температуры, детонации и регулировки момента.
Углы опережения зажигания, ХХ, детонацию, составы смесей, запуск двигателя, заставляют систему управления двигателя чётко отрабатывать заданный момент двигателя.
Ведь на самом деле электронный дроссель - это регулятор крутящего момента двигателя.
Особенно важна точная отработка запроса момента двигателя для комплектаций с АКПП (в т.ч. робот), потому что АКПП будет запрашивать ограничение момента при переключениях. Если система управления и сам двигатель будет некорректно отрабатывать момент, то будут происходить толчки при переключениях.
Откатывают турбу, если есть, VVT (фазеры), систему изменения геометрии впуска.
В самом конце - экология, ездовые качества (если на авто), защита двигателя по температуре выхлопа. Если на авто, то проверяют, насколько качественно ограничиваются момент при срабатывании ESP, для робота, для АКПП, антибукс, для МКПП проверяют, чтобы после переключения передачи не происходило провалов и толчков.
На ВОлге и ГАЗели, на 11х Микасах есть алгоритм, препятствующий "раскачиванию", трансмиссии при переходе в режим торможения двигателем, вхождение в ударные колебания трансмиссии из-за естественного люфта.
На самом деле для каждого из этапов калибровки есть своё правильное название (спец. термины, но я их не знаю). Например, ездовые качества. Но это уже как правило на барабанах в составе авто, если заказчик это требует.
Это далеко не весь список всего функционала системы управления, а лишь основное.
8,642
1,762
Бывает такая фигня, довольно неприятно.
Тоже бывает.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Как видно из отчёта, Крыса прилично проигрывает И по моменту И по мощности.
Ох странно, есть у знакомого рестайл с 40525, так моя с Крайслером на тапках 215/65R16 уезжает от ЗМЗ 40525 на штатных 195/65R15.
Правда прошивка у меня правленная, сделанная на базе 12прошивки Газели...
ну и впринципе ВСХ крайслера подтверждается ровненьким моментом на всех оборотах. А вот у 405 как будто турбо яма по моменту от 2500 до 3500...
8,642
1,762
Меня Скания с самосвальным полуприцепом в горку сделала как здрасти.
Прошивка всё фигня как и ЭБУ, там надо голову доработать, чтоб лучше наполнение на низах было.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
наверное водитель Скании не забывает переключать передачи в коробке, чтобы мотор был в зоне максимального момента. А Вы похоже любите на 5-й передаче с оборотов холостого хода горки штурмовать:smoke:
для лучшего наполнения еще нужна скорость вращения КВ, если она по факту низкая то и наполнение будет маленькое, и мотор просто захлебнется на полном дросселе...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
А чё 275 то?Эвотек А 274 кличут,вроде.Не?
Новый. Опять.
К стати, по последним новостям, ЗМЗ собирается фазер поставить.
Да ничего странного. Я когда свою купил, мне пришлось сверлить звёзды (я в шоке, какого хрена я сам не понимаю), чтобы выставить фазы как положено. А потом, где-то на прбеге в 120 с хреном тысяч просто полностью поменял ГРМ. Но там уже были звёзды с плавной регулировкой, конические. А до этого она просто не ехала. Так мой ещё и довольно сильно нагружен вибрацией. Скорее всего, дисбаланс КВ. А
Сборка на ЗМЗ - как всегда на высоте :(
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Электроника много не даст
Всё в мире относительно. На мотороле сильно зажаты углы по причине отсутствия датчика детонации.
Добавлено через 55 секунд
Да ладно, у них мощности у тягачей по 400-600 лошадей!!! Ничего удивительного.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Есть такое, но там всего 10% момента провал.
8,642
1,762
Я за фурой шел в горку, она с дымком, тяжело шла, а Скания как херанула меня и эту фуру, я аж обалдел, умеют шведы машины делать.
@AngelChik, Так и на Микасе нету датчика детонации, чуть херовый бенин ехать невозможно, газу даешь и звенит нещадно.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Мы его ставили для калибровки. А потом убрали.
Добавлено через 28 секунд
правильно, октан-корректора ведь нету.
8,642
1,762
@AngelChik, А почему убрали?
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Я от 92 поэтому и отказался, иначе кольца давно в поддоне бы лежали.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Как обычно, так захотел ГАЗ. Логика у них такая: изначально купленный двигатель не комплектовался таким датчиком. Значит он не нужен. А с ДД - дороже. ну и нахрен ДД в серии.
Вот и вся логика.
