Проблема Блок двигателя в масле.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день всем.
Полез доливать масло и обнаружил, что у меня нижняя часть блока в масляном налете, а стык двигателя и картера (чуть ниже шкива коленвала) так вообще блестит.
Что это может быть? К чему готовиться?
Пробег 80 тысяч.
15,330
8,722
сомнительно, т.к два выхода картерных газов, один через клапан PCV, второй напрямую между возд фильтром и дроссельной заслонкой.
Выход для газов один, тот что через клапан PCV, второй шланг это приток чистого воздуха под клапанную крышку, и туда без шланга будет сосать всю грязь.
magnitt
29 Сен 2011
362
Вчера вечером было на 1 мм ниже MIN. Долил 0,5 л стало почти до середины. Утром сегодня на 1 мм выше MIN.
тогда врятли эт из-за рваного шланга. скорее чет с головой , прокладкой или "ветром надуло"
Ставлю машину на прикол до вторника. Во вторник еду к умельцам смотреть...
ждем подробного отчета
zax
19 Ноя 2010
191
45
Соглашусь с Вами,при нормальной работе системе вентиляции картерных газов и хорошей поршневой это так.Но:
Рис1 Если двигатель выключен, то под действием основной пружины клапан полностью закрыт и газы из картера не поступают во впускной коллектор. Аналогично клапан действует при обратной вспышке ("выстреле во впуск"), чтобы пламя не прошло в картер, где оно может поджечь концентрированные пары топлива.
Рис2 На холостом ходу и при замедлении (принудительный холостой ход) образуется небольшое количество картерных газов, но разрежение в коллекторе велико. В результате золотник клапана полностью втягивается, преодолевая сопротивление пружин, и значительно перекрывает канал разрежения, так что, несмотря на полное открытие канала PCV, перепуск картерных газов минимален и на впуск не подсасывается лишний воздух со стороны фильтра.
Рис3 При движении с небольшой нагрузкой золотник занимает промежуточное положение, позволяя перепускать более значительное количество газов.
Рис4 При ускорении и движении с большой нагрузкой количество картерных газов велико, так что золотник занимает положение, при котором канал разрежения имеет максимальное сечение. Если количество образующихся картерных газов превышает пропускную способность клапана PCV, часть их отправляется через вентиляционный шланг в корпус воздушного фильтра и далее на впуск.
т.е есть режимы когда создается избыточное давление в картере.
    18.6 KB · Просмотры: 20
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
поддерживаю, если будет сосать воздух мимо ДУ - обороты будут мама не горюй
В данном случае подсос до ДУ. Я катался без оного шланга, жизнь приперла - машина перемерзла, поломал его также, при замене свечей, пришлось доехать до гаража без шланга. Ну так вот. Блок сразу стал в масле, и выбило сальник распредвала. Все это совпало с морозом.
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
Съездил. Посмотрели. Сказали, что скорее всего (как и ожидалось) выдавило сальники распредвала в морозы. Типа, сальников Крысе хватает на 60 ткм с нашими морозами (у меня сейчас 55 ткм)... Уже делали несколько машин с похожими симптомами.
Единственное, тоже удивились, что лужи не было под машиной. Хотя уже стал сомневаться в себе, может лужа была, в тот момент когда в морозы выдавило, а я не заметил? Мало ли, под снег утекло, я как раз тогда в -30 стоял в сугробе...
В общем, так как у них пока место занято и я в очереди на 2 недели вперед, то попросили помыть двигатель, посмотреть где будет сопливить и последить за уровнем падения масла.
Съездил помыл двигатель, покатался минут 45 еще по городу, чтоб просох. Посмотрел, вроде сухо... Уровень держится...
И меня смущает эта дыра на крышке, от вырванного с мясом шланга вентиляции картера. Рядом с ней явно есть подтёки. Может масло просто испаряется в атмосферу??? Пока я торможу с тем, чтобы штуцер выкрутить и шланг присобачить на место...
Добавлено через 8 минут 23 секунды
И да, сегодня же поеду штуцер искать и вкручу эту сволочь на место! Может еще не поздно...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
У меня уже третью зиму низ движка в масле , летом - никаких проблем.
Масло всё равно было бы низу блока (стекает по передней стенке и на боковую поверхность попасть никак не может) , в вашем случае :
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Поподробней пожалуйста
Подробнее - да вроде бы неочем подробнее. Машина простояла ночь и пол дня на улице, при температуре около -40. Толи автопрогрев не сработал толи еще что, не помню уже.
И как назло, нужна была машина. С пары попыток не завелась, я пошел за новыми свечами и проводами. Когда все это счастье менял, обломал штуцер вентиляции в возд. фильтре. Вкрутил свечи, заменил провода, аккумулятор в тазик с кипятком. Куском шланга нарастил ветвь вентиляции где клапан PCV, штуцер в ресивере заглушил старой свечей вставленной в штатный шланг, а вот под "подающуюю" ветвь не нашлось ни заглушки ни шланга. Завел. С таким безобразием проехал километров 150 (выбора не было). В итоге - блок в масле со стороны воздушного фильтра (натекло из подающей ветви), ну и до кучи тутже потек сальник.
Но не бывает худа без добра, как говорится - грм заменил, я знал, что он на исходе, но видимо пара пусков на морозе основательно разрушили его. Пробег на то время был тысяч 85.
Проехал
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
вот именно из этой дырки и течет масло, если там нет шланга.
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
Нашел подходящий по размеру штуцер (в отделе краскопультов). Нарежу на нем резьбу, чтобы вкрутить в крышку клапанную. Правда там отверстие немного неровное (отломилось с мясом), останется уголочек миллиметра в 2... Хотел сначала на обычный герметик для системы охлаждения посадить штуцер, но люди говорят лучше чё-нить эпоксидное...
Вот купил сегодня такую лабуду за 200 р. Как думаете? Сможет ОНО закрыть дырочку рядом с завинченной резьбой штуцера?
И мороз опять под 20 очень некстати! :( А на ближайшие 2 недели -10 только обещают... Наверно не схватится эта чудо-замазка на теплом двигателе при наружном воздухе -20?? :)
И бокса теплого нет... :(
    120.3 KB · Просмотры: 13
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
После помывки двигателя, езжу уже неделю. На улице -20 градусов. Завожусь на автозапуске (то есть без выжима сцепы). Уровень держится. Но подтеки масла всё же появились.
На картинке помечено стрелочкой направление истекания (по утолщению, я так понимаю в это место вкручиваются болты крепления крышки).
Если сальники и плюнули, то лишь разок в -30... Поэтому маслом был залит передок. Сейчас спереди сухо. Дырка в крышке клапанов есть, но следов вытекания масла вниз, как раз по направлению стрелочки - нет. Разве только оно по какой то неимоверной траектории летит зигзагом огибая все детали и попадает под паук выхлопа...
Вывод:
Здравствуй замена прокладки головки блока?
    301.2 KB · Просмотры: 30
asd77783
21 Янв 2013
16
Сзади сверху двигателя выдавливает масло
Начал замечать запах горелого масло при остановке машины. Если сверху с правой стороны смотреть на двигатель, то наблюдаются небольшие подтеки в задней верхней части двигателя, которые стекают по блоку и попадают на выхлопную трубу. Откуда может течь, или что выдавить? Началось это после того как проехал 3000 км, и еще попал в -43 градуса мороза.
8,649
1,764
Re: Сзади сверху двигателя выдавливает масло
Там вроде стоит датчик фаз на распредвалу, может с него ?
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
срочно прочисти сапун там лед наверняка.(это шланг от низа во впускной коллектор).их два.
asd77783
21 Янв 2013
16
А где этот шланг находится? Сверху двигателя или за двигателем?
8,649
1,764
От клапанной крышки сбоку идёт во впускной коллектор.
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
от от низа (поддона )во впускной коллектор (чёрный пластиковый) спереди двигателя, а другой прямо у дроссельной заслонки(которая педалью газа открывается).
