Проблема Блок двигателя в масле.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день всем.
Полез доливать масло и обнаружил, что у меня нижняя часть блока в масляном налете, а стык двигателя и картера (чуть ниже шкива коленвала) так вообще блестит.
Что это может быть? К чему готовиться?
Пробег 80 тысяч.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Re: Крыса в масле, уровень в норме.. Что это?
DeMoN23
Что то я не видел у него на фото ремней в масле. Крышку ГРМ пусть снимет и глянет если на ремень масло не попадает - ничего страшного.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
У меня такая же картина была когда сальник выхлопного распредвала потек. Купите очиститель карбюратора в баллоне, там голимый ацетон под давлением, им помойте двигатель - и руки чистые и эффективно. особенно тщательно около верхней крышки грм. Потом завести и погазовать. Течь сальника р. вала сразу увидите, ну или почти сразу, если течет не сильно. Вентиляция картера не забита?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Да с чего бы масло ремни то разъест??? такие вещи на авто делают из масло-бонзостойкой резины и материалов. Ну а если, в самом худшем случае, и разъест, и даже оборвется ремень (или ГРМ или ремень вспом. агрегатов), то ничего страшного не произойдет. Если порвется ГРМ из-за масла - полюбому менять сальник коленвала, т.е. полюбому разбирать весь ГРМ. Если разъест ремень вспом. агрегатов и он порвется - опять же менять сальники распред валов, а это опять же разбирать ГРМ. Так что в любом случае разбирать ГРМ, а тогда чего тянуть то - сделать сразу, а если подождать до весны - ничего страшного - с ремнями ниче не случится. То есть в любом случае ничего страшного не произойдет, но течи устранять надо и нужно - никаких течей в авто быть не должно.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Товарищи, кто может по фото диагнозы ставить?
Не буду говорить по поводу диагнозов ,но на вашем месте я в первую очередь посмотрел бы прокладку крышки головки блока. У меня второй год по зиме течёт какой то сальник , но такого безобразия нет . Даже если текут сальники распредвалов в масле будет нижняя часть движка.
угу не торопись
ремни разьест и тогда точно торопится не надо будет,встал разок и на долго даа по-дороже - дорожее
ремонт
Замена ремня ГРМ ??? Посмотреть там не дешевле будет.
Добавлено через 56 секунд
В первую очередь.:drinks:
miholyr
5 Дек 2010
576
143
magnitt Еще посмотри клапан, который стоит на вентиляции картера (вкручен в крышку ГБЦ и от него идет шланг к впускному коллектору) он не должен сквозняком продуваться в сторону крышки, только в сторону впускного коллектора. Если в обе стороны дуется одинаково - клапану кирдык и масло выдавливается за счет доп. давления.
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
Хммм...
Что за клапан? Там же только шланг от головки к корпусу воздушного фильтра...??
Вы будете смеятся, и даже можете назвать меня земляным червяком, но у меня уже две недели катается вот эта сволочь: (картинка унизу). :)
Как вы уже догадались, это и есть шланг вентиляции картера. Нечаянно вырвал его с мясом, когда менял две недели назад свечи при -20 градусах на холодном двигателе... :haha:
Как бы я понимаю, что нехорошо так ездить, с дырой в межгалактическое пространство... Но мне кажется, что не может через эту дыру двигатель так загадить сам себя причем только с одной стороны... Тогда бы первым был в масле корпус Воздушного фильтра, на который плевалась бы дырка... А на нем 3 с половиной маленьких капельки масла всего...
В общем видимо, это либо сальник на морозе плюнул... либо крышка (или головка блока?) начала сопливить... :(
У Крысы вообще есть головка блока??? Чо та я как то упустил из виду этот момент...:blush2:
    121.8 KB · Просмотры: 24
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Kostet, вот говорят, что портится ремень грм от масла.
Кто говорит??? Покажи пример, сам лично видел такое?
Почему не допускается попадание масла не ремень? Потому что ремень из-за масла может проскальзывать, т.е. работать не правильно, но на ГРМ он зубчатый - поэтому вероятность того что ремень перескочит не высока, но присутствует, например если натяжка ремня будет слабая, то может и перескочить. На нашем двигателе ничего страшного не произойдет - будет работать не правильно ДВС, а вот на других движках может и клапана погнуть. Ну а про ремень навесных агрегатов итак все понятно - будет проскальзывать - соответственно не будут работать должным образом генератор, насос ГУРа и т.д.
Так что разъедание ремня маслом - байка, причем хорошая и правильная байка - иначе многие не будут торопиться с заменой ремня и устранением причины течи - а тут страх обрыва ремня и загибания клапанов, и дорогущий ремонт ДВС. Во как.
Ну сам подумай, ну попало масло на ремень ГРМ, но снаружи течи просто не видно - ты продолжаешь кататься так, а потом где нить за 300км от дома - бах и ремень разъело, он лопнул и клапана погнуло (к нашему ДВС не относится) - и как производитель будет смотреть в глаза потребителю? Такие ответственные механизмы делаются довольно надежными и ни какое присутствие масла не ремне не должно мешать работать этому механизму, но риск присутствует - поэтому надо устранять причину течи, а ремень, если он довольно новый достаточно промыть от масла (бензином например) и можно смело ставить обратно и кататься дальше - нифига ремню не будет. У самого ремень в масле был фиг знает сколько, откатал на таком ремне опять фиг знает сколько - потом разобрал промыл бензом - на вид стал как из магазина - и фиг знает сколько еще откатаю.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Ozzz
Посмотри с другой стороны, со стороны входного коллектора.
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
:haha: шутку понял, смешно
в головку блока свечи и вворачиваются
Я серьезно не в курсе есть ли у Крысы головка блока... :)
Из под нее может так течь, как на моём фото?
(пробег 55 тыс.км. с лета 2006г)
Кабан на 105
14 Ноя 2010
43
Это невозможно ! Дад сразу обороты взвинтит до 4 000 на холостом ходу
Или "кто-то" "что-то" недоговаривает?
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
magnitt
29 Сен 2011
362
Ozzz, очевидно же движок в масле тесно связан с картерными газами, которые лезут давлением из-за всех щелей. бывает по причине поломки клапана давления выбивает сальник из-за тех же "вредных" газов. А здесь на лицо полная халатность эксплуатировать авто с рваным шлангом газов.
zax
19 Ноя 2010
191
45
сомнительно, т.к два выхода картерных газов, один через клапан PCV, второй напрямую между возд фильтром и дроссельной заслонкой.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Именно , и шланг на фото похож на последний , и именно из него движок так и обгадило (стоит он именно с той стороны) . Обороты подпрыгнут без шланга на клапан PCV.:):):):drinks:
8,649
1,764
Даже если клапан полностью забьётся, то излишки давления с лёгкостью уйдут в другой шланг, который потолще, чтобы и он забился это я не знаю что нужно с мотором сделать.
Реакции: Ozzz
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Откройте глаза и включите ум
причём здесь клапан , у Ozzz шланг про который вы пишите катается в багажнике, именно эта сторона (с которой стоял шланг) движка в масле , дальше продолжать ?:)
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Даже при подтекающем сальнике в масле будет только низ движка.
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
Да не может из этой дырки в крышке так масло переть! Тогда бы корпус фильтра был в полном г. А он сухой!
Короче говоря, уровень начал падать стремительно...
Вчера вечером было на 1 мм ниже MIN. Долил 0,5 л стало почти до середины. Утром сегодня на 1 мм выше MIN.
Ставлю машину на прикол до вторника. Во вторник еду к умельцам смотреть...
