Проблема Блок двигателя в масле.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день всем.
Полез доливать масло и обнаружил, что у меня нижняя часть блока в масляном налете, а стык двигателя и картера (чуть ниже шкива коленвала) так вообще блестит.
Что это может быть? К чему готовиться?
Пробег 80 тысяч.
asd77783
21 Янв 2013
16
Re: Сзади сверху двигателя выдавливает масло
От клапанной крышки сбоку идёт во впускной коллектор.
Если я правильно понимаю эти шланги, то они нормальные я проверял (узкие короткие шланги один с правой стороны клапанной крышки, а другой с левой, с клапана PCV).
8,649
1,763
Да, они самые.
Возможно просто прокладка клапанной крышки подтекает, в такой мороз резина деревенеет.
asd77783
21 Янв 2013
16
Да, они самые.
У меня то же подозрение на клапанную крушку, т.к. при спокойной езде запаха нет, а когда двиг. раскручиваешь до 3000, то появляется запах, возможно начинает выдавливать.
8,649
1,763
По мануалу можно для начала немного подтянуть, если не поможет, то менять, у меня тоже немного травит масло в свечной колодец.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
С поддона только масляный щуп на крысе идёт;)
У Игорь в б вроде как другой двигатель стоит (от Себринга что ли...). Но он вроде все равно должен отличаться только клапанной крышкой и впускным коллектором, а все остальное должно быть как у нас, хотя фиг знает.
8,649
1,763
А, ну тогда я не знаю, может и с поддона.
8,649
1,763
280000 км. жрет масло,поменял поршневую группу
А толку менять без расточки, за такой пробег износ по-любому должен быть, пока кольца притрутся теперь.
А сколько жрёт-то?
magnitt
29 Сен 2011
362
для крайса достаточно поршневой группы поменять или колечко, в зависимости от износа. а росточка при таком пробеге для 406-го самый раз. на крайсе металл по качеству получше нашего будет.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
8,649
1,763
а крайслер разве точится?
Точится -то он точится, но поршни только номинал, так что считай одноразовый.
При пробеге под 300 тысяч цилиндр по-любому имеет хоть какой-то износ, и он неравномерный, так что просто поставить новые кольца не поможет, ИМХО.
8,649
1,763
А разве ремонтные размеры колец есть?
Я не видел, имел ввиду, если поставить номинальные поршни с номинальными кольцами в необработанный цилиндр, то это будет как полумера.
magnitt
29 Сен 2011
362
Походу все адаптировано для рядового янки, которому и в голову не придет растачивать блок. к тому же какой ресурс у крайса никто точно на форуме не знает (от 500 000 -до 1 000 000).только русскому чел-ку невдомек американо-буржуйные нравы, лучше купить новое чем загонятся починкой старого.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
magnitt, у них моторы копейки стоят, поэтому они и с починкой не заморачиваются. Это как заниматься правкой/выравниванием/покраской переднего крыла, которое 1000р стоит.
Поэтому моторы у них, кстати, безномерные.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Kostet, ага. Гравировали лазером специально для россии. Потом у первых моторов лазерная гравировка слезла и моторы стали безномерные.
Короче если у кого гаишник при снятии с учета не найдет номер - знайте. Для волги это нормально:haha:
