Белая пена в клапанной крышке...
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Привет форумчане.....
Проблема такая.....в клапанной крышке и шланге отсоса картерных газов белая маслянистая гадость.....Подскажите пжалуйста чем это лечится?
Re: Желтая пена в газоотводной трубке
Может кто сталкивался с подобной проблеммой?
Не паникуй, обычный конденсат в масле. Желательно маслице в двигателе "прокалить", но перепады температур всё равно дадут новый конденсат.
Вообще-то существует способ осушения масла при помощи серной кислоты. Его используют для восстановления диэлектрических свойств трансформаторного масла.
serg65
17 Дек 2010
63
Возможно ли, что масло не качественное? Заправляю ХАДО, постоянно беру на хадовском сервисе,разливное, а вэтот раз не было там, и я взял в банках в мелком магазине , еще удивился, что по цене вышло не дороже, чем на розлив. ;) Вот и попал. Вот еще вопрос, надо ли при такой проблемме его срочно сменить, или доездить хотя бы до положенных 10000 тыс.(обычно ХАДО меняю через 20-30 тыс.)
Скорее всего просто стояло долго в незакупоренной таре, бочке, например. Может эту бочку долго фасовали.
Влага вся выйдет и будет всё нормально.
slavyan t34
15 Ноя 2010
59
Дык сними трубку сапуна с воздухана и заткни на кастрюле отверстие. Езжу с октября так, все нормально (все относительно, для меня просто волга, уже не норм). Ветку прочитай с начала, есть многие ответы на вопросы!
павел 1984
4 Янв 2012
303
Re: Под крышкой клапанов белая дрянь
езжу третий год с этой белой ерундой на маслозаливной крышке, кроме нее этот "герметик" есть еще и в шланге вениляции (от клапанной крышки к воздушному фильтру) все было нормально пока был карб к-151, поставил дааз, не сразу но движок начал работать с перебоями, неделю езжу на подсосеиначе на холостых глохнет, все руки не доходят, скорее всего эта белая хрень попадает в жиклеры, снимал этот шланг вентиляции на ночь (было холодно на улице), белая хрень - "герметик" на морозе превратилась в лед
как тут не волноваться! лучше 10 раз вспотеть чем один раз покрыться инеем, холостые не держит, в движении на малых оборотах подергивается:gaz_love:
у меня бывает кака змой в карбе,т.к. конденсат замерзает,и всегда,когда шланг теплого воздуха с колектора в воздухан слетаешь,на всех машинах(две волги,четыре уаза были) дазы ставил,а родные 151 даже не заморачиваюсь,сымаю и в кучу утиля не глядя(ск я с ними не е....ся,гайно они редкое,что 151с,что прочий алфавит),так что следите за теплым воздухом для карба зимой,и под всасывающим колектором,выхлопной,на выхлопном заслоночка:лето-зима,у меня она всегда по середине круглый год,зимой кой как откр наполовину,больше не трогаю!:gaz_love:
GraD
31 Дек 2011
я чет не совсем понимаю насколько это нормально (канденсант в клаппанной крышке) ??? этот же канденсант попадет в карбюратор , если шланг отвода газов подсоеденен к кастрюле ...
2,262
Такая же ситуация. Вчера снял патрубок с клапанной крышки на воздухан, весь патрубок забит жёлтой пеной. В предыдущие зимы ездил только тогда, когда не было снега, а этой зимой всю неделю. Раньше был какой то налёт, но чтобы весь патрубок был забит, такого не было. Тосол потихоньку уходит, но вроде через крышку радиатора, есть подтёки. За 1000 км пробега ушло 1,5 литра. Той дрянью, что на фото был забит весь патрубок и выходное отверстие крышки клапанов. Масло БИЗОЛ 10W-40 полусинтетика, пробег на нём 2000 км.
    8.3 KB · Просмотры: 39
void64rus
20 Июл 2011
111
30
И у меня тоже самое....пару дней назад ехал и машина стала глохнуть....как глянул на карб а он весь в этой фигне. Отвел шланг в другую сторону а дырку в кастрюле заглушил на время.....
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Ну конденсат и конденсат, куда ж без него. В здоровых двигателях с нормальным маслом его немного всегда и на ехать не влияет =)
2,262
Машина ни разу не глохла, заводилась и ехала на газе при морозе в -12 гр отлично, но чтобы столько жёлтой дряни было - такого никогда не было. А сегодня увидел подтёки ОЖ с левой стороны радиатора (машина стояла немного носом к спуску).
Kvinto
21 Авг 2011
Салага
1 Янв 2011
152
22
всем доброго! Значится так- в систему вентиляции картера внедрил отстойник, клапанная крышка-шланг-пластиковая бутылка 0.5л.- шланг- кастрюля возд.фильтра. Отлавливает эта система немало всякой параши- 2/3 точно.также присутствует белая пена. Режим полета такой: утром прогрев при +2гр. ну и в течении дня раза два двиг. остывает,наматываю км.200 за день,вечером с отстойника сливаю грамм 300!!! воды. Собственно вопрос к тем у кого имеется нечто подобное-сколько у вас скапливается конденсата?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Также, если бы не знал,что с двигой в поряде все -- искал бы причину. Много водицы.
SdeviL
30 Окт 2011
66
Пар из-под клапанной крышки образует эмульсию
Добрый вечер. У меня след. проблема. Появилась эмульсия в клапанной крышке. Проверяю масло на щупу- норм. цвета. В отстойнике с масляным фильтром тоже. Под крышкой клапанной коробки эмульсия на стенках + на самой крышке. Сегодня заметил что после того как заглушить движок, и открыть крышку-идет пар. Так же пар идет от сапуна в карб. Иногда пар в низу , где вставляется щуп( но только после того как щуп достать). Посему вопрос- если бы прокладка под гбц была пробита(я сейчас на воде) то эмульсия была бы во всем масле? Или же где то по чуть вода продавливает и испаряется?? А может дело в масле? Масло полусинтетика халолайн. Вот мучаюсь-не сплю какой день.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Re: Пар из-под клапанной крышки образует эмульсию
какая погода у вас сегодня (ну или когда проверял) если прохладно, а успел прохватить с десяток другой км. по трассе , то это почти нормально. Неужели зимой ни разу не видели(это конденсат)
SdeviL
30 Окт 2011
66
При жаре пара больше. Еще заметил что заглушишь ее-начинает расти температура. НО тосол не плюет через крышку. Стоит только крышку бачка отпустить-сразу бульки появляются в бачке. Потом все проходит.
