Белая пена в клапанной крышке...
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Привет форумчане.....
Проблема такая.....в клапанной крышке и шланге отсоса картерных газов белая маслянистая гадость.....Подскажите пжалуйста чем это лечится?
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Re: Под крышкой клапанов белая дрянь
Скажем так: в первую зиму эксплуатации ГАЗа поразился эмульсии на крышке заливной горловины. Специально осмотрел крышки всех УАЗов и ГАЗонов в части - то же самое, пораскинул мозгами, пораспрашивал людей, вывод - это нормально и уже пятый сезон не парюсь, проблем не было.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
n311 +100. Об этом мало кто знает
Добавлено через 7 минут 48 секунд
Только я бы сказал, что за счёт разности давлений в корпусе воздушного фильтра и в картере улучшается отток отаботанных газов из картера.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Согласен с OlegRus, бороться очень просто - добится нормального температурного режима двигателя, т.е. конденсат должен испарятся при температуре 100 гр (это очевидно), температура масла всегда выше температуры ОЖ на 10 гр. отсюда вывод, двигатель должен легко прогреваться до 80-90 гр.
Как утеплять 402-й писалось не раз.
Удачи!
если будут вопросы пиши в личку. Если не достучишься пиши на мыло. :)
Добавлено через 5 минут 24 секунды
и не масло из картера пытается вытечь наружу сквозь уплотнения, а наоборот снаружи воздух пытается попасть в картер.
Как то так.
Если верить этой теории, то в 402-двигуне как и в прочих разных "соплей" быть не может принципе, т.е. даже сквозные оверстия с вкрученными в них болтами "потеть" не должны. Ну есть разряжение , но по своей сути оно ничтожно ибо вся конструкция сообщающийся сосуд и разряжение в фильтре равно разряжению в системе вентиляции картера.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Да не равно давление в корпусе фильтра и в картере! Иначе зачем конструктора соединили две системы? А чтобы сквозные отверстия с закрученными болтами не сопливили применяют не разность давлений, а прокладки, шайбы и т.п.
n311
1,710
778
Согласен с OlegRus,
Не стоит недооценивать ни давление ни разрежение, на самом деле это довольно значительные силы. Хотя разрежение в картере конечно панацеей от сопливости двига не является, это всего лишь один из факторов на это влияющий наряду прокладками/сальниками/набивкой/герметиками/и т.д.. Выравняйте давление в картере с атмосферным и если у вас отличные уплотнения-они просто меньше проходят прежде чем засопливеть, если хорошие- то засопливят, если сопливят - то потекут и т.д.. Перекройте сапун и какимибы ни были уплотнения масло потекет ручьем
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
1,375
Решил отписаться в эту тему, хотя подобных много, давно собирался, всё руки не доходили. Если баян - изиняюсь :pardon:. Дело в том, что на машине в зимнее время постоянно используется вот такая штука, и этого конденсата у меня практически не наблюдается, может быть ещё от того, что на масле не экономили, машина постоянно эксплуатируется на полусинтетике, Quaqer State, и в последнее время на Zic.
Кстати, хорошо бы тему переименовать.
    100.4 KB · Просмотры: 96
    111.3 KB · Просмотры: 91
Steel
5 Май 2008
665
538
Можно вообще целиком весь двигатель тулупом замотать:haha:
Но все же лучше привести в порядок систему охлаждения и вентиляции картера:)
Diezel
4 Сен 2008
182
Сегодня потекло масло из коробки фильтра,поехал в сервис делать и заодно сменить,так там сервисмены "обрадовали" меня этой самой эмульсией на крышке маслозаливной горловины и тем,что якобы мотор у меня "сапунит" или что-то типа того.Вообщем,толи масло жрёт,толи тосол,забыл,блин.Сказали,что чуть ли не завтра движка у меня сломается,полетят клапана и что-то ещё и придётся делать капиталку тысяч на 30 рублей...
Вот сижу,в горе читаю Аллгаз.Вроде эмульсия - не стршно,у многих такое и не парятся...
Масло в городе авто не жрёт,только если по трассе еду 300 км со скоростью 120 км/ч,тогда съедает к концу поездки прилично так.
тосол не жрёт 100%, 8 месяцев стоит на одном уровне,ни разу не подливал.
Дыма из выхлопной трубы нет.
Как ещё можно проверить правдивость слов мастеров?Что такое "сапунит" и как это проверить?
Выручайте...Сижу,блин,весь поникший,как будто кто-то присмерти( :gaz_love:
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Diezel, Да лан тебе. Было б из за чего переживать. Денег сервисменам надо, вот и пугают по чем зря. У многих появляется такая эмульсия на крышке. И у меня она есть, прост забил на нее. Эт конденсат обычный с маслом смешивается. 20 грамм этой эмульсии, на 6 литров масла, страшного ничего не будет...:popcorm:
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Позвольте не согласиться:
- это первый звоночек к ремонту мотора
- возможно обойдетесь ремонтом (равнянием) головки (ГБЦ).
А если после этого выдавит сальники/набивки/прокладки по кругу
А вот здесь такого быть и не может...- карбюратором можно и озаботитьтся - не более.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
У меня этот "первый звоночек" уже 215764 км. звонит... Я думаю будет звонить и дальше...:) У отца Шеви Нива, 42000 км. тож звоночек звонит. Соболь с Газелью, и 2 нивы-паровоза по 120000 км отходили с такими звоночками. Самое интересное, что звоночки эти звонят с осени по весну. Летом почему то они спят паршивцы...:)
А теперь серьезно:
Это смесь конденсата и масла на крышке, не более того. Если после поездки протереть крышку от масла, то с утра никакой эмульсии там не будет. В поддоне то чисто, если бы там была эмульсия, тогда можно было бы говорить о ремонте...
Реакции: n311
Иван266
13 Окт 2010
127
124
сервисмены "обрадовали" меня этой самой эмульсией на крышке маслозаливной горловины( :gaz_love:
да не переживай ты так, у меня тоже самое появилось после замены масла, и достаточно сильно стало, даже стекало по по крышке клапанов. внутри было все белое, а на чупе все чисто. поменял масло, все стало в норме.
fes174
13 Ноя 2009
28
Я из-за этой эмульсии двиган капиталил (по совету "бывалого шофера"). Представьте как я "обрадовался" когда осенью эта хрень опять появилась.
Я думаю нужно крышку модернизировать чтобы конденсат улетал.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
прочитал в инете, что массовое содержание воды в масле не должно превышать 0,03%. для этого на нефтеперерабатывающих заводах его специальным образом выпаривают оттуда. Я думаю что пролеммы с белой эмульсией на крыышке могут возникать из-за некачественного масла с высоким содержанием воды
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Бред :) вода в масле берется из-за конденсата :) При сгорании углеводородов образуется вода, СО, СО2 и СН газы :) вот эта самая вода пока стенка цилиндра не прогреется конденсируется на ней и вместе с масляной пленкой через маслосъемные кольца попадает в масло картера! Это же элементарно! По мере прогрева двигателя зеркало цилиндра нагревается и вода уже не конденсируется на нем а выходит с отработанными газами и с глушителя капает вода... после прогрева и глушителя вода уже не капает вообще ниоткуда...
Можете провести эксперимент так сказать, у кого есть газовая плита берем холодную эмалированную крышку от кастрюли и слегка подносим к газовому пламени и сразу же увидим конденсат пока крышка не нагреется естественно. При сгорании газа воды выделяется больше чем при сгорании бензина.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
согласен, вода образуется при сгорании, но белая гадость на крышке клапанов от этого не появится. на собственном опыте было выявлено, ьто белый налет был из-за плохого масла
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
n311
1,710
778
Небольшое наблюдение - при использовании полусинтетики или синтетики этот налет на крышке развивается чаще и быстрей чем при использовании минералки. Но это конечно субъективно.А вообще по сути не фиг на него обращать внимания и этот вопрос отдельной темы не заслуживает
dimma
12 Июл 2010
554
402
Вот оно что!! Я вчера чуть не упал - под пробкой и на стенках крышки как крем от торта.
Масло - первый раз в жизни залил полусинтетику 10w-40. А может и масло говённое - Роснефть,что ли...
serg65
17 Дек 2010
63
Желтая пена в газоотводной трубке
Машина Газ 3110 402 движок. В газоотводной трубке стала образовываться желтая пена, типа суспензии. Уровень масла стабильный, масло прозрачное, чистое, недавно сменил(тыщи 3 прошел). Не могу понять что за хрень. Заплевует карбюратор, замерзает, не могу переключиться с газа на бензин. Уже раза 3 прочищал, и все равно, образовывается снова эта гадость. Машина работает как и работала, других отклонений нет. Может кто сталкивался с подобной проблеммой?:(
