Белая пена в клапанной крышке...
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Привет форумчане.....
Проблема такая.....в клапанной крышке и шланге отсоса картерных газов белая маслянистая гадость.....Подскажите пжалуйста чем это лечится?
Тартарен
5 Фев 2011
2,034
890
395
Re: Пар из-под клапанной крышки образует эмульсию
Еще заметил что заглушишь ее-начинает расти температура.
И это нормально. Просто разогретый движок отдает тепло в ОЖ, а циркуляции то нет. Получается такой местный перегрев, немного допускается. Кстати по этой же причине не рекомендуют глушить движок сразу после работы под нагрузкой, пусть немного потарабанит на холостых, чуть остынет.
У меня стоит дополнительная электорпомпа, иногда ее включаю после того как движок заглушил, чтоб избежать вышеизложенного.
SdeviL
30 Окт 2011
66
Получается Вы ее включаете после того как заглушили? и как долго ее надо гонять после остановки? как не забыть ее отключить?))
Добавлено через 48 секунд
Посмотри статью "тосол в масле"
у меня ситуация то как раз-"масло в тосоле" и " тосол в масле"((
SdeviL
30 Окт 2011
66
Сильно долго гонять не требуется, достаточно 3-4 мин. а уж насчет забывчивости.....
Ладно с помпой и перегревом оно понятно.. но вот пар и эмульсия-при чем когда был антифриз он уходил ... в поддон не разу не опускался. Вода уходит.. но уходит меньше. в поддоне так же не обнаружена. Откуда пар??Голову возил точить.. и капиталили мне мотор..
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
на 402 это норм. Полно тем про это. (про эмульсию, а паром я думаю, вы ошибочно называете обычные картерные газы)
SdeviL
30 Окт 2011
66
Заметил одну вещь-перед тем как уйти со стоянки скидываю с воздухана шланг отвода газов.. и приоткрываю заливную масляную крышку. весь пар(газы) выходят через патрубок. на утро-эмульсии нету.
SdeviL
30 Окт 2011
66
Еще одно наблюдение.. вода уходит.. эмульсия имеется. в поддоне и фильтре нету-получается что вода скорее всего заходит в камеру сгорания, через трещину в гбц, прокладку либо же гильзу. скажите насколько это критично? Просто машина эксплуатируется в "щадящем режиме". Возит на расстояния 100 м груз не тяжелее 700кг.
Куда?
Проведи тщательное расследование, подключи лучших специалистов своего ведомства! Надо срочно выяснить КУДА уходит вода и в каких количествах.
эмульсия имеется.
Это может быть от банального дневного перепада температур, хотя летом - настораживает.
Если просто в камеру сгорания - ну выгорит раньше времени выхлоп, за то клапана отмоются ;)
Вот если двигатель вообще тянуть перестанет и из трубы повалит плотный густой дым (пар) - тогда придется разбирать и искать протечку внутри двигателя.
SdeviL
30 Окт 2011
66
Пара из выхлопной нету совсем. Езжу на газу. Вода уходит из бачка где то по 0.2-0.3 литра дня за 3. Когда машина прогревается иногда начинает на ХХ гулять обороты. не критично. По тяге- на горячую совсем заметно некоторое снижение тяговитости. Тосол уходил давно. Еще с последней капиталки. Но нашел я куда-подтекал по сливной на радиаторе. Вода там не подтекает. Еще одно заметил- после того как поработаешь на машине-откроешь крышку расширительного бачка-выходит пар и пузырьки из нижнего патрубка. Во время работы двигателя пузырьки из бачка не идут. Не знаю хорошо это или плохо-только недавно начал вникать в принцип работы машины в целом(лучше поздно чем некогда). Завтра гляну свечи. Может на какой на резьбе будет эмульсия или что то вроде этого.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Смотрите налет. Слишком чистая свеча - это следы воды.
Но мне тоже кажется, что вода просто подтекает на горячем двигателе и испаряется без следа.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
калоприемник поставь и все пройдет
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
калоприемник: любой герметичный сосуд, который ставится в разрыв шланга идущего с клапанной крышки в корпус воздушного фильтра. и ты увидишь скольуо там конденсата соберется. Это конструктивная особенность 402 мотора.
SdeviL
30 Окт 2011
66
полковник2, т. е это не много?? Иногда стоит стоит по 2-5 дней в норме. а потом сутра придешь на стоянку-а уровень ниже стал.
Клаус вертолет, А что конкретнее можно использовать как фильтр?? И где лучше его расположить-над самой клапанной или же на баклуше фильтра?
свечки все глянул-светло коричневые. Так что свечи все работают. ... посмотрим что дальше будет.
Не, это мелочи. Ищи подтекания. Возможно течет только на холодном, но работающем двигателе.
SdeviL
30 Окт 2011
66
сегодня специально все еще раз просмотрел-сухо. Водичка уходит по чуть чуть. Эмульсия все еще есть.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Выкипать наверно не может - система закрытая, а подтекать понемногу... хомуты,и было у меня когда лопнул патрубок радиатора отопителя и понемногу по капле ОЖ текла в короб под отопителем, летом испарялось все и никаких внешних протечек не было видно.
Проверить можно перекрыв кран отопителя , те при отключенной печке ОЖ там не протечет.
Удачи
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Вот поэтому на печной радиатор обратить внимание- возможно уходит уровень только при включенной печке..... возможно
SdeviL
30 Окт 2011
66
Печка сухая. Заметил еще одну закономерность.. двигло когда горячее тянет хуже . при этом горячим оно становиться через часа 3-4 после утреннего запуска. При этом машина в сумме то работает час наверное. Правда 1-2- передачи. И после того как горячая машина начинает хуже тянуть- вода уходит из бачка и образуется новая эмульсия под клапанной. как свежий крем.
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
Я так год ездил. Уходит тосол со временем и всё. Эмульсия только под крышкой. Потом конкретно пробило прокладку ГБЦ. Выдавило ОЖ в камеру сгорания 3 и 4 цил. Только ездил по 100км в день.
SdeviL
30 Окт 2011
66
