Вопросик. Я свои разрезал стрелки с тахометра и спидометра не снимал. Но после установки на место трафаретов оказалось что стрелки опустились ниже положенного. Как такое могло быть ведь я их не снимал. Тахометр вместо 500об показывает примерно 250 а спидометр вообще съехал вниз за пределы трафарета и теперь на 20км меньше скорость показывает. Че за байда не въеду. Кто с таким сталкивался может быть я чего то нарушил когда трафареты снимал?у меня Владимирская - спидометр и тахо можно смело снимать - у них конструкция посерьезней
На 29: Снимаешь спидометр и комбинацию приборов, разбираешь, зелёные светофильтры( когда разберёшь поймешь о чём речь - это такие колпачки небольшие), собираешь всё обратно и можешь ставить лампочки любого цвета. Усё ставишь на место и вуаля!!А кто знает как на 029 поменять подсветку?
С ацетоном, не вздумай стирать этой жидкостью - испортишь трафарет(собственный опыт), а если и стирать ей, то быть предельно осторожным!23rus, жидкость для снятия лака с ацетоном или без?
Чем же стирать, кроме денатурата?не вздумай стирать этой жидкостью - испортишь трафарет(собственный опыт), а если и стирать ей, то быть предельно осторожным!
Может и геморно, но после подпорченного трафарета я отказался от идеи снимать краску подобными жидкостями, вообщем брал наждачку(водостойкая которая)и под струёй теплой воды шкурил - в итоге всё отлично снялось.Чем же стирать, кроме денатурата?
Я не могу понять как он смог снять стрелочки. Я у себя их отломал. И тем более тахометр и спидометр стрелки теперь чуть ушли ниже положенных делений. Как их назад выставить вопрос.
Буду ждать ответа.
не поверишь ... подцеплял обычной вилкой и действуя ей как рычагом снимал.
Может, и правда стрелки не снимать...
Слушай это я понял попробую такое проделать а как он поступал с другими приборами с вольтметром уровнем бензина с ож и маслом они же там такие нежные.Dimann2608, получил ответ на вопрос. Я от него долго под столом лежал.
Смотрел. Мног читал.
Одно только не понятно, столько много модификаций у каждого своя, пора бы уже наконец спросить перед тем как делать себе: Какая лучше? Какой вариант светит равномерно по всей панели приборов? Как регулировать яркость светодиодов?
Это теоритический ответ, а вот как это воплотить в реальности в машине не городя огорода я чтото не встречал описания.К133, Что не знает?
Как регулировать яркость светодиодов?- такимже реостатом толлько с другим сопротивлением .
тогда это не регулировка. А как чтобы особо заметна?и регулировка будет не особо заметна.
НужноА оно вообще разве нужно??????? Лишний геморой-ИМХО!
