#226 |
Семьянин
Актив Клуба
Клубовец |
Re: Штатная магнитола Blaupunkt 31105
В этом сообщении есть ссылка на инструкцию для магнитолы. я проверил - дизайн у той, что приведена (по ссылке зип архив) - несколько другой, но автор говорит, что по сути - одно и тоже.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...&postcount=213 за неимением лучшего)
__________________
С уважением, Разумовский Кирилл. Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). P.S.: Просьба обращаться на "ты"; взаимно обращаюсь на "ты". Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#227 | |
Клубовец
Авто: 31029; 31105 Крыса; Эксп II
Записей в дневнике: 5
Солидарность: 0 Репутация:
783 (Наездник) |
Цитата:
Вся тема какими то усилками забита, причём одно и то же по 10 раз..... подскажите лучше можно ли реализовать заявленое в инструкции (правда с оговоркой при 3-х позиционном ЗЗ) вкл/выкл как по ЗЗ, так и кнопкой?....с одной стороны достало кнопку по 3сек держать каждый раз, с другой и зажигание включать при простое не хочется.... Заранее спасибо
__________________
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти! Рожденный в СССР |
#228 |
Старейший
Клубовец
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 1,216 Репутация:
6063 (Супер Пилот) |
да можно переделка проскакивала, нужно найти, себе я так переделал, нужно разрезать один провод и кинуть его после ЗЗ...фото б задней стенки с магнитолы с проводами, там его сразу видно он один замнут...
Поблагодарил следующий пользователь: |
n311 (13.09.2012)
#229 |
Семьянин
Актив Клуба
Клубовец |
ну например - у меня нет штатной инструкции. и я не видел - где её можно взять. вооружившись поиском - нашел только это. Мне-то не нужно, а вот человек мучается - чего-то у него не срастается.
__________________
#230 | |
Клубовец
783 (Наездник) |
Цитата:
Добавлено через 3 минуты 0 секунд а алгаритм именно такой - вкл/выкл по зз, но можно кнопкой вкл. и при выкл. зз?
__________________
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти! Рожденный в СССР Последний раз редактировалось n311; 13.09.2012 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение |
#231 | |
Старейший
Клубовец
Цитата:
алгоритм такой, при включении зажигания магнитола включается, если была включена при выключении зажигания, если была выключена, при выключении, то не включится. при выключенном зажигании с кнопки включается как обычно, но через час работы самостоятельно выключится. p/s/ не могу схемы переделки найти. там просто перерезать один провод и кинуть его с ЗЗ |
n311 (14.09.2012)
#232 |
Семьянин
Актив Клуба
Клубовец |
n311, в ЛС.
И, наверное, тому товарищу надо!?!
__________________
#233 | |
Клубовец
Авто: Сайбер, Лачетти
1041 (Любитель) |
Цитата:
Меня устраивает штатная - не надо панель снимать да и не позарятся лишний раз в салон лезть, а звук немного поменял, купив и установив в штатные места динамики получше так что дребезжаний нет и басы с тембрами получше стали, только писчалки не трогал. |
#234 |
Семьянин
Актив Клуба
Клубовец |
Не знаю - учитывая всеобщее легкое дребезжание всего по кругу - просто делаю громче и не парюсь. Новый салон - очевидно меньше дребезжит, чем старый (со слов тех, кто сравнивал))). Но всё равно сверчки сидят всюду. а за сто еще и ветер воет люто!
какие колонки меняли? в дверях или сзади? и на какие? можно поставить любые - лишь бы диаметр подошел?
__________________
#235 | |
Клубовец
1041 (Любитель) |
Цитата:
И в дверях и сзади стандарт говоришь для волги продавцу. Они или 13 или 14 непомню. выбирал в которых магниты побольше но недорогие в пределах 1000-1200р уложился 4шт. Разница в звуке существенная, без всяких запираний и пищаний. |
#236 |
Семьянин
Актив Клуба
Клубовец |
а - просто стандартного размера, но по-мощнее, так!? соединить просто? провода и т.п. - ничего больше менять не надо?
а пищалки тогда где?
__________________
#237 | ||
Клубовец
Авто: ВАЗ 2111, ВАЗ 2115
69 (Абсолютный Чайник) |
Цитата:
Цитата:
сзади можно и в полку (железо) установить 16-17 см динамики, (авто 2007 г.в.) там есть для этого соответствующие отверстия в панели, рядом с "мелкими" воздуховодами
__________________
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя. Последний раз редактировалось AVS; 15.09.2012 в 06:55. |
IronFist19 (15.09.2012)
#238 |
Семьянин
Актив Клуба
Клубовец |
если мафон не работал - работать и не будет, если же был включен, то снова включится. т.е. не происходит сброс, а он как бы запоминает - было или нет включено питание. Иначе каждый раз приходилось бы включать / выключать вручную. я так понял.
ага - надо будет разобрать и поглядеть. спасибо. ага! вот они, черти! а я думаю - что за дыдочки непонятные!?
__________________
AVS (15.09.2012)
#239 |
Клубовец
783 (Наездник) |
__________________
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти! Рожденный в СССР Последний раз редактировалось n311; 15.09.2012 в 12:38. |
Поблагодарили следующие пользователи (2): |
IronFist19 (15.09.2012), игорь в б (15.09.2012)
#240 | |
Клубовец
Цитата:
![]() n311, оригинально, теперь у меня эта страница очень долго грузица...
__________________
Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя. Последний раз редактировалось AVS; 15.09.2012 в 15:28. |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Штатная музыка БЛАУ на ВОЛГЕ . | rem | Звук | 136 | 23.10.2012 06:40 |
Магнитола помирает | Alonso121 | Звук | 4 | 09.07.2008 20:07 |
