Установка гидрокомпенсаторов в грм змз 402
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Доброго времени суток! У меня вопрос: возможна ли установка гидрокомпенсаторов на 402й??? если да, то хочется узнать поподробней про установку и цену вопроса!!!:gaz_love:
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Re: гидрокомпенсаторы
geltkm, если не полетит - то гидрики вскоре будут оч сильно стучать. Масло будет, но если не прогазовывать, останешься чистым.
Ну если так боишься что масло много выльеться, то открой хотя бы маслозаливную, и глянь, послушай. Может вычислишь.
Dima250787
26 Сен 2011
Прогрей двигатель до рабочей температуры чтобы масло стало жиже и давление стало меньше. Потом заглуши открути крышку клапанов но не снимай и оставь пару болтов наживулиных. Вытяни "подсос" на 1/4 заведи двигатель пускай немного поработает, потом отпусти "подсос" что бы двигатель работал на холостом ходу, окрути до кона крышку и будет видно как что работает без особых брызг масла.
geltkm
2 Дек 2009
80
12
geltkm
2 Дек 2009
80
12
geltkm, а клапана облегчал? а пружины слабее ставил?
Нет, всё штатное, одну пружинку надо снимать , если двигатель УМЗ. В коробке была инструкция - всё по ней, пару раз раз звонил в Заволжск, на вопросы отвечали вполне толково.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Я всегда говорю то, что есть
Тогда много вопросов:
Какие максимальные обороты в "гражданском" режиме и в режиме "езда на все деньги"?
Как двигатель отзывается на мгновенный "газ в пол"?
Сколько килограмм выдают в засухаренном положении Ваши пружины?
Подвод очищенного (не очищенного ) масла к ГБЦ делали ?
До сих пор не могу определится надо оно мне или нет.
geltkm
2 Дек 2009
80
12
1 в гонках не участвую, обороты до 3-3.2 (обычно 2.5-3), переключения передач примерно на 2.2-2.5 т. об.мин
2 " в пол" - спорит с жигулями
3 без понятия - не мерил
4 пока нет, т.к. масло свежее, однако думаю, что со временем надо будет либо менять масло при первых признаках уменьшения вязкости
"надо-не надо" решает каждый сам.
А скорее "хочу - не хочу"
SoberDriver
15 Фев 2011
18
Мужики, помогайте.Установил компенсаторы от Прогресса.Регулировал как написано в их инструкции(1-й поршень в ВМТ и регулируем 1,2,4 и 6 клапана.Затем конено на 360 градусов и регулируем 3,5,7 и 8).Завел, ДВС тарахтит хуже чем было.Обороты упали.Правда движок был заведен не больше 1 минуты.Вот думаю: Это правильная регулировка.Или же регулировать отдельно каждый поршень с поворотом на 180?
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
SoberDriver, при регулировке по инструкции можно сделать такую ошибку:
в инструкции - после того, как регулировочный болт коснется гидрика. надо этот болт закрутить на пол оборота (по-моему так, если правильно помню).
Так как мы люди русские мы так и делаем - ключем затягиваем болт на пол оборота, тем самым отрываем его от гидрика, а надо отверткой крутить в ту же сторону, как бы утаппливая гидрокомпенсатор. Кстати, при установке назад оси коромысел и регулировке, постукивал молоточком по коромыслам или нет? Может не до конца толкатели просели?
SoberDriver
15 Фев 2011
18
Нашел свой косяк.Неправильно отрегулировал.Как умудрился говорить не буду, а то тапками закидаете. После нормальной установки завел двигатель, но обороты сильно упали.Работает в режиме холостых только на подсосе. Из-за чего это может быть?Стуков никаких не было.Наконец-то услышал тихий 402)
Grishka
20 Май 2012
936
105
Ось коромысел + штанги с гидриками и все? переделывать ничего не нужно дополнительно?:bayan:
Комплект можно заказать только по инету, или в магазинах уаз можно найти запчасти на УМЗ?!
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Очень желательно сделать для гидриков персональную масляную магистраль из медной трубки. Выход - из стакана, вход в бошку вместо болта-заглушки рядом с танчиком.
Пацалюк
5 Ноя 2012
664
303
А что это дает?
По-моему масло к гидрикам подходит через регулировочные болты, там отверстия есть. Поэтому и ось коромысел своя.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Медленно подходит.
А учитывая то, что фильтры модно не менять, порой эти дырки в болтах становятся настолько засраны, что жиклерам самого пофигистеческого хозяина и не снилось, и масло перестает поступать вовсе. А вот чтобы до непроходимости загадился масляный канал - надо очень и очень поставаться. Да и пропускная способность у него в любом случаи выше.
