О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
саня коз
1 Июл 2009
25
Добрый вечер, у меня такая проблема: не устраивало в работе карбюратора (К151-С) то, что при температуре ниже минус 10 градусов двиг заводится с 10-го - 20-го раза и при полностью нажатой педали газа. решил снять его, промыть, продуть, отрегулировать пусковое устройство, а пока поставить 151 карб. ну в общем поставил 151-й, завелась раза с 3-го, работает вроде нормально. Прогрел до рабочей температуры, убираю подсос - глохнет, обороты развивает плохо, при резком нажатии на газ - "стреляет" в карб. В общем не стал заморачиваться с этим карбом, решил сделать свой 151-С. В общем помыл я его, отрегулировал пусковое устройство, поменял все прокладки. Поставил на место, подсоединил все шланги и тросики. Завожу - и он тоже путем не работает. Прогрел до рабочей температуры - ХХ держит плохо при нажатии на газ так же "стреляет" в карб. А еще при прогреве наблюдаются как бы тоже "выстрелы" во время которых карбюратор выплевывает бензин наверх. Бился я с ним дня 4. Регулировал карб (на винты качества и количества почти не реагирует), крутил зажигание, поменял свечи, трамблер на заведомо исправные - результат нулевой. Выручайте)) уже не знаю на что и думать...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Трудно конечно однозначно ответить.Прослеживается одна проблема при разных карбюраторах.Не знаю способностей автора регулировать зажигание.И хх на карбе.По описанию идёт бедная смесь.А вот причины?Подсос воздуха где то в районе карбюратора Может ,если есть клапан рециркуляции ,не герметичен.Регулировка клапанов.Маленький зазор,либо впускной не держит.А может не правильно подсоединён клапан хх,либо не работает.
саня коз
1 Июл 2009
25
Зажигание стоит по меткам, клапан рециркуляции заглушен. Клапана отрегулированы, двиг после капиталки. Клапан ЭПХХ исключал - закольцовывал. У меня еще такой вопрос: при снятии карбюратора обнаружил что посадочное место на коллекторе под карб какое то странное - меньше плоскости нижней части карба (см. фото)
    109 KB · Просмотры: 38
Constantine
28 Авг 2011
861
394
У мну такой же коллектор и К151С стоит...
Вопрос: это что за шланг в голову идет?:)
У мну была похожая ситуация после съема и чистки карба, поменял местами вакуумные шланчики (опережение зажигания и закольцованный ибо никаких ЭПХХ нету) и все заработало:):)
Добавлено через 45 секунд
Под такой коллектор проставка должна стоять вроде как)
саня коз
1 Июл 2009
25
Это я сделал забор ОЖ на печку (один знакомый волговод подсказал) теперь печка намного лучше греет:)
Вот я тоже думаю, что наверно проставки нехватает...
а вакуумные шланчики я тоже менял, при их перестановке холостые вообще пропадают
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
саня коз а между колектором и карбюратором, проставка стоит или просто через прокладку? если нет проставочной пластины твои проблемы выше описанные это всё и объясняет .
саня коз
1 Июл 2009
25
Когда машину купил, никакой проставки не было, стояла одна металло-асбестовая прокладка. Я так понимаю что проставка должна быть текстолитовая толстая? Я прав?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
да должен быть бутерброд---- прокладка металлазбестовая - проставка алюминиевая (0,5-1см в идеале) -прокладка металлазбестовая. Соответственно и шпильки должны быть длиннее .
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Стрёмный какой то.При чем и отверстия равные.
К стати у меня под 151 карб стоит только 2 прокладки.Одна большая с перекрытием от жары и под площадку.
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/images/01-4_3_5_6.jpg
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
дамир63 у тебя уже модифицированный впусккол, а у саня коз древний под 126 карбюратор
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Olexsandr
5 Ноя 2011
35
Всем Доброго времени суток!
Такой вопрос отличаются ли нижние части карбов 151 от 151 С то есть смесительные камеры (кроме конечно сектора подсоса).Интирисует возможно ли на к 151 С установить нижнюю часть от 151.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Olexsandr поставить можно, но привод ДЗ-1 или сектор мех. холпуска надо будет переставлять , сектор проще
Olexsandr
5 Ноя 2011
35
Значит все каналы одинаковые?А насчет верхней крышки не подскажите есть отличия кроме двойного распылителя?А то такая проблема что средина от 151 Д треснула,в замен имеется средина от 151 С хочу собрать с двоих один.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
меняй смело корпуса, так же все жиклёры и трубки с больного корпуса на здоровый. (отличия в жиклёрах и трубках ГДС, жиклёрах переходных систем. главные распылители можно оставить на месте они одинаковые, а менять если замяты ) .
