О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
stavr7
31 Янв 2012
26
Тут подход должен быть комплексный.Зажигание,клапана,карбюратор.Просто замена жиклёров мало что даст.И помни.что душение карбюратора,чаще приводит к большему расходу топлива.Так как при бедной смеси кпд падает.
Клапана-0,35 по кругу ,зазигание от 09 таза , искра в два раза выше чем у штатного волговского.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
А я вот подрегулировал карбюратор благодаря товарищу под ником MetalVoice:drinks:
Вообщем вот что получилось
http://youtu.be/plKVj8_Ki0s
Чего то видео не получилось вставить((( тока как ссылка получилось(((
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
о как ! лечение по интернету ВОЗМОЖНО!!! )))
Constantine
28 Авг 2011
861
394
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
куда там сверлить 151С и так переобеднён! даже в плече распылителя дырка !
bug
2 Сен 2010
311
113
Появилась проблема с нижником. Перестала до конца закрываться ДЗ первой камеры. Даже на снятом карбе, т.е тросик газа тут не причем. Причем, если резко отпустить газ (вернее даже бросить), то заслонка закрывается. Пружинку, которая выбирает свободный ход полусектора, менял на более жесткую - такая же байда:(. Это хана втулкам или можно как то исправить?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
малая пружинка отвечает только за нажатие на выключатель , у карбюратора ДЗ тормозится об стенку смес. кам. , и скорее всего на просвет уже видна щель а значит выработка( заслонка потеряла свою геометрию). ваш карбюратор уже пережил стадию правильной регулировки( которой ни когда не было) и перешел в стадию глубокого ремонта, это возможно и замена ДЗ + установить втулки ( тут надо смотреть специалисту) и по этому проще и дешевле купить новый блок ДЗ и его настроить у специалиста ( перебирая клиентские карбюраторы начиная с 2000г после разных карбюраторщиков , ни разу не видел грамотной регулировки (СПб.) по сей день )
bug
2 Сен 2010
311
113
Хорошо бы конечно показать карб спецам, но я сомневаюсь, что в нашей деревне еще остались грамотные спецы. Поэтому еще немного опишу ситуацию. Если плавно отпустить газ, то да - щель небольшая есть, но если резко - то щели нет. Так вот, когда плавно газ отпустить то потом можно руками немножко дозакрыть ДЗ за полусектор. Буквально какие-то доли миллиметра. Ощущение, что в конце хода ДЗ что то мешает.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
+1 появилось тоже самое. едешь педальку опустил ХХ 1100 газонул резко бросил 600обротов. вчера снял посмотрел с одной стороны появилась щель небольшаяи видно как ДЗ цеплялась или цепляется за камеру. как исправить то можно. я чет посмотрел посмотрел. подругилировал. пока еще неездил. как поеду посмотрим что получиться. если не поможет то пружину которая закрывает ДЗ проверну еще на 1оборот, чтоб была потуже.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
щель небольшая есть
понятие растяжимое а именно щели со стороны оси быть не должно допустимая щель 006мм!!!
это похоже что ДЗ прячется за выработкой стенки СК ( она тоже подвержена выработке вместе с ДЗ но тут надо смотреть немного глубже, а именно снять блок смесительных камер продуть сжатым воздухом и только на сухую рассматривать выработку ибо сырая ДЗ капиллярным эффектом "зальёт" видимые на сухую щели .
правило правильной работы - руками не чего до закрываться не должно, ищите причину, основную я указал, в остальном вам помогут глаза .
kosten
2 Авг 2010
803
336
Возможно выработка на оси дроссельной заслонки. Попала грязь, вот и клинит. Возможно еще большая пружина состарилась, которая возвращает заслонку обратно в закрытое положение. В открытом положении ось с заслонкой имеют небольшой осевой люфт, заслонка просто могла проточить себе небольшую ступеньку на стенке смесительной камеры за время открытия/закрытия заслонки. Надо смотреть и все проверить.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
пружина состарилась
в ранних выпусках карбюраторов 151В ставили пружину раза в два слабее! и это рычажная система привода с демпферной пружиной на одном из рычагов , правда и дополнительная возвратная пружина была но чисто для педали и не чего работало! В своей практике устанавливал по просьбе клиентов, вот такие слабые пружины , педаль становилась "предельно мягкая" и это без всяких дополнительных пружин и всё работает не клинит !
bug
2 Сен 2010
311
113
Я на снятом смотрел и пальцем по стенке СК водил - нету вроде ступеньки. Ощущение, что именно ось заедает. В выходные сниму - попробую сфоткать и щель и стенку, если получиться - выложу.
bug
2 Сен 2010
311
113
Может что-нибудь с педалью газа и с тросиком случилось? И они не дают закрыться заслонке нормально. Тут все надо смотреть.
На снятом так же недозакрывается.
VerdeN
12 Янв 2011
112
127
124
У меня что-то похожее было. 2 раза. Первый раз проблема с тросиком была, а во второй раз было гораздо хуже - ось заслонки чуть надломлена оказалась, не знаю уж почему. Около крепления. Причем я это понял только тогда, когда она сломалась.
Еще вариант - какая-нибудь песчинка застряла между заслонкой и стенкой камеры.
Либо, как писали выше, ослабла пружина.
