ГУР не отрабатывает левый поворот
Andros
11 Фев 2007
177
67
У меня такая проблема, когда руль выворачиваешь направо и на ходу и стоя, то все нормально, а если на лево то гур переодически пропадает и появляется (однажды я чуть не впилился из-за этого гура...) и происходит это либо когда машина стоит или медленно едет где-то до 30 км\ч.
Думаю может воздух попал в гур, один раз неуследил за маслом...
Реакции: 2404
GAZILKA
23 Окт 2010
Привет всем спецам проблем ка такая же как и у всех влево дохнет руль хотел бы узнать а в Екатеринбурге есть лаборатории по поднятию этого ГУРА в нормальное состояние заранее благодарен
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
Здравствуйте!
Вчера при выключенном двигателе и вставленном ключе зажигания стал поворачивать руль влево. Повернул на пол оборота и раздался хруст как будто что-то сломалось. Теперь руль стал легче и при повороте влево нету упора - можно крутить не полтора а к примеру два оборота.
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
влево и вправо усилие одинаково легкое. Влево я могу накрутить хоть 3 оборота. Упор пропал..:(
Как долго еще будет жить ГУР? И нельзя руль при выключенном двигателе поворачивать?
Добавлено через 21 минуту 33 секунды
хрустнуло как будто в самой рулевой колонке.
Добавлено через 20 минут 38 секунд
из гидролаба тоже написали про торсион. ремонт обойдется где-то в 7000р? без ремонта опасно ездить?
Добавлено через 27 минут 46 секунд
упор таки есть но влево почти 2 оборота!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Stirlitzs
21 Ноя 2010
235
192
В общем на холодную голову я покрутил руль из стороны в сторону и оказалось что 1.6 оборота вправо до упора и 1.9 влево. Усилие вроде привычное. Пока ездию.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
возможно что у страха глаза велики и раньше я не замечал что все так, но что-то там хрустнуло и после этого хруста ключ в замке зажигания повернулся в исходное положение хотя был повернут. противоугонная блокировка руля работает.
прошу прощения что развел может совсем зря панику.
feofan2007
29 Июн 2008
38
45
79
очень не желательно.
Вот тут видимо "собака и зарылась" в моём случае, т.к. "незаводяемую" машинку пришлось вручную на морозе-25 закатывать в гараж, а руль крутить от упора до упора дабы ровно выставить и затолкнуть любимую "баржу" в гараж. После оживления двигателя и радостного выезда из гаража... опечалился тугим левым поворотом.:( Завтра пойду искать маркировку ГУРа на своей Крыске 2008 г.в. и искать ремкомлект. Гидролаба у нас нет:(
feofan2007
29 Июн 2008
38
45
79
можеш по почте им отправить, если время позволяет.
Сейчас отработаю цену ремонта по месту, позвоню в Гидролаб по их расценкам и срокам ремонта, сравнив разницу, приму решение.:)Спасибо за идею отправки на ремонт.;) Безопасность двух малышей в салоне и люимой жены, думаю, перевесит в пользу Гидролаба!:whistle2:
feofan2007
29 Июн 2008
38
45
79
Продолжаю... Определился - в нашем городке ремкомплектов нет, и никто в магазинах их не видел, есть в наличии новый редуктор в 11450 руб! :(Удручённо просчитывая финансовый крах семейного бюджета притопал в холодный - 20 гараж, с грустью увидел, как неблизко спрятался редуктор и открыл крышку расшир. бачка гура... До сетки нехватало 5-7мм. Долил масло, завёл двигатель и "на холодную" чуток качнул руль влево-вправо... Работает. Затаив дыхание, подождал прогрева до +40 и на полоборота влево-вправо..Работает! Прогрел до +80 и до упора влево, до упора вправо... Работает!!!:bayan: Включаю передачу и..целый день катаюсь, наслаждаясь рабочим ГУРом.
И прогревал до включения "карлсона", и остужал до -15 в салоне...работает ГУР!!! :drinks:
Что повлияло? Доливка до положенного уровня жидкости в бачок? Мягкое прокачивание системы гидроусилителя в мороз? А может машинка так откликнулась на Автомойку с пенкой и просушиванием перед предпоследней постановкой в гараж?:rolleyes: Укрыл мордашку своей лапушки ватным одеялом(от ворот тянет сквозь полог) и, пожелав спокойной ночи, пошёл домой. Завтра пробный выезд в соседний город(80км в один конец) покажет, простила ли меня машинка за таскание на поводке.:)
Андрюха03
6 Апр 2009
18
Помогите ГУР перестал поворачивать влево после того как машину толкали и на незаведенном движке крутил руль.Это было в мороз -15. Что я мог повредить и куда лезть???
Lex8888
5 Мар 2010
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Re: Тяжелый руль (с ГУР)
Появилась проблема с ГУРом: 1) тяжёлый левый поворот руля; 2) при повороте налево ГУР воет, а при повороте направо - шипит; 3) обнаружил течь из рулевого механизма (около вала сошки), я так понял, что это из-за изношенной манжеты; 4) в бачке ГУРа масло с пеной.
Решение: ремонт рулевого механизма (замена манжет). Прочитал про решение этой проблемы с помощью втулки высокого давления от Гидролаб, но это нужно ехать в столицу - далеко.
Вопрос: реально ли заменить эти манжеты самому или все же к мастеру?
Graff2106
16 Фев 2011
12
добрые люди, подскажите начинающему, как только начались теплые дни, появились проблемы с машиной, в частности с гуром, при холодной работает идеально, а при прогреве работает только в право(такая проблема не у меня одного, судя по форуму) в нашем Стерлитамаке, специалистов по ГУРам нет, что мне делать? сам боюсь туда лезть, все сервисы объездил, волгу в ремонт воще только пару сервисов берут, но по гурам нет людей. Гидролаб тема хорошая, но совсем не близко...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну тут либо в сервис отдавать, либо самому лезть и менять манжеты. на сайте гидролаба описано какие .
либо менять узел в сборе, но это по моему совсем не айс.
troi
1 Янв 2011
39
Здравствуйте уважаемые ...
На гур особо не жалуюсь шумит как у всех но работает...
Формулировку вопроса по поиску не нашел...
Суть вот в чем,при повышении скорости более 80км/ч и если какое то время подержать руль четко в прямом положении(машину никуда не ведет)
и дать руля чуток влево (совсем чуток) он получается как бы залипшим - нет он повернется но руки встречают определенное сопротивление чтоли. вправо нормуль а вот влево чуток того... вот как то так... Хотя не знаю может это и нормально.
