ГУР не отрабатывает левый поворот
Andros
11 Фев 2007
177
67
140
У меня такая проблема, когда руль выворачиваешь направо и на ходу и стоя, то все нормально, а если на лево то гур переодически пропадает и появляется (однажды я чуть не впилился из-за этого гура...) и происходит это либо когда машина стоит или медленно едет где-то до 30 км\ч.
Думаю может воздух попал в гур, один раз неуследил за маслом...
Реакции: 2404
Graff2106
16 Фев 2011
12
ну тут либо в сервис отдавать, либо самому лезть и менять манжеты. на сайте гидролаба описано какие .
либо менять узел в сборе, но это по моему совсем не айс.
Сам боюсь лезть, руки думаю не совсем прямые:rolleyes:, у гидролаба написано что транспортной компанией можно отправить, мне интересно кто нибудь это делал? просто не хотелось бы остаться без гура и заплатить за ремонт, так то посмотрел цена вопроса 5400 + доставка, цена нормальная, и лучше чем новый покупать.
viron1976
25 Апр 2011
17
А попробуй сам залезть в него.Ничего там высоконаучного нет.Устроен проще чем движок и кпп,но все боятся его разбирать.Не понимаю почему.При разборке сначала вынимается вал с поршнем и только после этого вал сошки!Собираеся в обратном порядке ,главное зубья правильно зацепить.А все манжеты ,сальники и подшипники продаются в магазинах.По-моему три вида ремкомплектов,самый полный у нас стоит около 800р.(если не ошибаюсь).Четыре года назад покупал неполный (сальники с манжетами) за 350р. А литературы по нему нет,нечего там литературить,как врач врачу говорю.
Akula72
30 Дек 2009
41
А воообще это рулевое с автомобиля как снимать?
Добавлено через 17 минут 51 секунду
Долго ждать не смог. УРА!!!!!!!!! гур - гурит в влево одним пальцем!!!!! Правда простым ремкомплектом не обошлось, заменил верхний сальник сошки на втулку из копралоксана (прочнее чем фторопласт) и на поршне к стандартным резинкам (из ремкомплекта) доюавил тонкие резинки (нарезал от велосипедной камеры).
Как разбирал то?
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Достал меня ГУР своим бессилием влево, решил покончить с этим шепелявым. Поставил редуктор без ГУР. Новый ГУР покупать не буду. Может мой ГУР кто в гидролаб отправит из Тамбова?
1977
20 Фев 2011
14
Alonso121, я сейчас в Воронеже, в Москву еду числа 3-4 июля. Если есть способ отправить в Воронеж-отвезу. Вот еще что-мне выточили и поставили капролоновую втулку, но редуктор поставлю только в понедельник, соответственно о работоспособности узла тоже узнаю только в понедельник. Так что если выйдет что путное-можно будет отремонтировать в Воронеже.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Реакции: 1977
marmaz
27 Июн 2011
подскажите пожалуйста. у меня 31105 с 406 движком проблема с ГУРом на холостом ходу не работает а даёшь газу начинает работать но очень сильно воет. масло менял не помогло. в чём может быть проблема?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Господа Волговоды.Решение проблемы очень просто вы сами пишете пока холодный работает, значит все дело в температуре жидкости.Необходимо ее немного загустить.Самое безопасное средство это синтетический кондиционер металла CMT-2.После заливки этой жидкости езжу уже год,все в норме. Пробег автомобиля 200 тыс. км. и ГУР ниразу не ремонтировался.Удачи!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Razer,
это ты борешся с последствием. а надо устранять причину.
гур должен нормально работаь на штатной жидкости безо всяких присадок.
надо ремонтировать редуктор.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Поменяли нижний сальник сошки, верхний в норме, масло теперь не сочится. Прокачали, но всё равно не работает налево. Что делать? Что менять, что ремонтировать?
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
а гур от 105 более доработанный??или тоже в нем есть проблема с поворотом налево?есть возможность взять б/у рабочий гур.и еще сошка нужна тоже от 105?
sergmu
14 Сен 2009
284
167
Как задолбал этот баян про Гидролаб...
Всё делается, и насос, и ГУР ! Если нормально приготовиться то максимум за два вечера всё делается. Я, кстати, поставил и сальник и втулку из фторопласта на место верхнего сальника. При проблеме с левым поворотом дело всё в нём: отрывает воротник сальника. Втулку вместо железной шайбы поставил, хитроумной конструкции А-ля эта же железная шайба, с воротником значит. Размеры втулки (кому интересно) :
внешний Ф- 44,5
внутренний Ф- 31,5
ширина 5 мм+3мм воротник.
Нижний сальник вала сошки лучше ставить после установки самого вала сошки.
p.s. По идее фак надо бы пошаговый сделать, но вот фотки, к сожалению не делал, да и проблематично это- руки постоянно от масла мыть бы приходилось.
В 105 ГУРе сразу стоит фторопластовая втулка вместо сальника, и ещё у него передаточное число меньше.
Dexx
12 Мар 2011
50
А эта втулка подходит на 3110, гур старого образца?
