Маятниковый рычаг ЧП
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Купил сегодня интересный Маятниковый рычаг....
Откапал в одном магазинчике.....
Новый стоит 675р.
_http://karat-avto.ru/product.php
    117.5 KB · Просмотры: 943
    101 KB · Просмотры: 825
    78.2 KB · Просмотры: 714
    91.8 KB · Просмотры: 714
    185.1 KB · Просмотры: 818
    103.8 KB · Просмотры: 807
    88.4 KB · Просмотры: 941
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
540
@mm223, сальник внизу.. чтобы масло не вытекало.
Ну, по типу, рулевого редуктора.
Снизу без сальника не обойтись.. потому, что там есть "ось вращения"
А сверху достаточно и пыльника.. там "глухая законцовка"
Смысл в сальнике.?:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
540
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
540
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
540
@Baurey, такой мне не нравится..:smoke:
Герметизации нет ни сверху, ни с низу.
Вода и грязь будут попадать внутрь.
И подшипника там 2.. а не 3.
Кроме того.. это 105-й.
А мне надо на 24-ку.
:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
540
4 Мар 2012
2,598
793
414
Не видел в продаже ничего подобного..
То, что продается.. не доработано.
Поэтому меня не устраивает.
Привет! У нас продаются маятники на игольчатых подшипниках, но мне они не нравятся. Заводские маталлокерамические втулки ходят намного лучше и дольше. Раньше собирал, как рекомендует завод, на графитке, после применения ШРБ-4, никакой другой смазки не хочу! Собирал на ШРБ-4 и себе и людям, только благодарили. Удачи.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
А я на своих обеих Волгах для смазки шкворней, крестовин и маятника уже 400 000 км использую смесь масла МС-20 и синей 158. Смешиваю до состояния жидкой сметаны. Из достоинств : не вытекает, не воняет, не закоксовывается. При проведении ревизий везде все жирно и красиво.
В маятнике через 50 - 60 тыс. меняю резинки. Металлокерамические втулки и палец выработки и ржавчины не имеют. При правильной сборке вода не попадает внутрь. Смазка не вытекает.
Из крестовин если выкидывает смазку на глушитель, то нет вони как от ТАДа.
Наверно я что-то не так делаю, поэтому и проблем нет.
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
540
А чем чистое МС-20 не устраивает.?
Насколько часто шприцуешь.?
:smoke:
В чем суть "правильной сборки".?
Это относительно.
Мне, к примеру, запах ТАДа, вообще, нравиться.
:smoke:
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Интересное решение, смешивать МС-20 и 158 смазку! 158 смазка не предназначена для шприцевания, при сборке узлов (крестовины кардана, подшипники ген-ра) смазка закладывается один раз. По крайней мере, так по технологии. Спасибо! Удачи.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
:smoke:
Это относительно.
:smoke:
1. Чистое МС20 жидкое и без присадок. Жидкое вытекает. С завода 158 в крестовинах заложена. Смесь соответствует моему пониманию - не жидкое и не густое.
2. Шприцую крестовины осенью. Раз в год. Маятник во время разборки. Раньше смазки не требует. Шкворня раз в 2-3 месяца, в зависимости от погоды. На теперешней машине шаровая подвеска. поэтому смазка шкворней в прошлом.
3. Правильная сборка - это когда все легко крутится, зазоров нет, ничего не болтается. На резинках кольцевые канавки, прилегающие поверхности сошки и шайбы ровные без задиров. Смазал, затянул, зашплинтовал.
4. ТАД воняет гнилым чесноком или кошачьей мочой - кому как .
При попадании на глушак - воняет сильно. Пассажиры делали замечание : типа вашу машину кошаки обосцали, на мойку съезди.
Никому не навязываю свои рецепты, делаю, как мне удобней.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
@Никита Козлов,
С годами рекомендуемые смазки меняются. В 60-х рекомендовали генераторные подшипники смазывать ЦИАТИМом, но его никогда в продаже не видел.
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,420
540
@Романович, я шприцую "по пробегу"..
Шкворня (а заодно и маятник), - 3000км
Крестовины, - 25000км
Сложно сказать.. насколько это совпадает с твоим режимом "по времени".
Да.. шприцую чистым МС-20.
Вроде норм.
Но маятники эти "люминиевые".. у меня больше 25тык. не ходят.
:smoke:
4 Мар 2012
2,598
793
414
@Никита Козлов,
Привет! У нас есть в продаже ЦИАТИМ-201 и ЦИАТИМ -221. Вот ШРБ-4 трудно найти. Циатим-201 и ЦИАТИМ-221 РАЗНЫЕ смазки, не взаимозаменяемые! Удачи.
