Проблема gaz 31029
купил волгу,все ездила нормально заводилась, сегодня проснулся вышел хотел завести оказалось акум сел,сам я только недавно в машинах стал копаться еще не достаточный опыт,нужно было прикурить поймал мужика во дворе попросил он подъехал,сказал что проще акум свой вставить ко мне и когда заведется мой воткнуть,но видать он перепутал провода искра пролетела и все, теперь не с его не с моим не заводится даже приборы негорят,хотя до этого крутила по маленьку,рассказал знакомому говорит проблема в предохранителе,сам я плохо в этом разбираюсь расскажите че как и куда делать? надеюсь на понимание :)
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
nskdanil, тему ты не там создал,ну да ладно,модераторы перенесут.
Если имеется в виду силовой предохранитель,но он под капотом,если стоять лицом к машине,на правом брызговике в чёрной коробочке,отвёрткой подцепи и сними крыжечку и увидишь там 2 предохранителя
nskdanil
20 Ноя 2011
извиняюсь что не там создал.
то есть коробку саму не надо снимать? там подковырнуть только отверткой нужно как я понял . я просто открутил 6 болтов,2 которые к кузову не снялись,
http://pix.academ.org/img/2011/11/20/9875c321c8d216a8846686511f137a01.png вы про нее ?
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
nskdanil
20 Ноя 2011
блин не знаю ту ли откручивал, вот которая идет от одной из клемм( не которая на массу) а которая на коробочку которая вкручена 8`ью болтами к кузову, про нее ?
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
сам я дуб дубом в машинах, но думаю заменю уж предохранители найти бы еще ту коробочку :)
nskdanil
20 Ноя 2011
спустился до машины,как ни странно там нету такой коробочки,есть подобное только выглядит как открученная и нет этих железных штучек
Добавлено через 18 секунд
завтра сфотографирую если такое вообще бывает :)
Ost21
25 Сен 2011
24
14
На 31029 силовых предохранителей нет. Их роль выполняет амперметр. Сейчас поговорил с товарищем у которого 29-я говорит что нужно просматривать все силовые провода, смотреть где разрыв (последствия от могут быть как отгоревший провод)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
nskdanil
20 Ноя 2011
можно пожалуйста по теме.. если не сложно, просто автомобиль стоит а машина по работе была куплена на сто гнать денег сдерут...
24rus
6 Янв 2011
299
442
:smoke:Аккумулятор пробовал заряжать?У меня было такое когда генератор не заряжал как следует:)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Freim
22 Авг 2011
494
Если нет силовых предохранителей (хотя честно говоря Волги серии 31 без силовых предохранителей я еще не видел), то возьми нормальный аккумулятор, хороший толстый провод. И прокинь его от минуса на аккумуляторе к двигателю напрямую (то есть и на аккуме и на двигателе его надо закрепить). Попробуй завести, если оживет, то надо почистить проверить заводской провод массы.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
У меня машина 94 года без предохранителя, видел аппарат 95-го уже с предохранителем. И по теме: масса скорее всего ни при чем, там провода массивные.Хотя чем черт не шутит. Надо смотреть по плюсу. Можно для пробы бросить плюс напрямую на коммутатор. И попробовать завести, хотя здесь может понадобиться на втягивающее еще плюс подавать. Ну это временная мера и только для проверки. Скорее всего вскрывать приборку и смотреть где теряется плюс. Бояться не надо, ничего там сложного нет. Как пробник можно простую лампочку использовать.
nskdanil
20 Ноя 2011
все сделал! оказалось под капотом где на плюс идет провод от акума там коробочка такая её надо было соеденить между собой 2 провода обычно пластиной соеденияют я сделал просто проволкой! все заработало! всем спс!
Freim
22 Авг 2011
494
С массой как раз уже были лично у меня проблемы, окислился провод. По этому переделали его наверх, чтобы всякая фигня с дороги не летела на него. Из-за этого и советовал посмотреть.
Это и есть силовые предохранители:) А вот проволчкой лучше не надо, коротнет не дай Бог и пойдет коротыш по проводке, а так бы только предохранитель умер. Купи предохранитель, он в любом магазине есть, стоит вроде 10р за пачку из 2 штук.:)
nskdanil
20 Ноя 2011
ок завтра сделаю нормальную
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
на 29-ке нет такой коробки это раз, а то что ты проволокой соединил - не правильно, тыж не знаешь сечение проволоки а значит и на сколько у тебя предохранитель получился - тоже неизвестно
