freeair саб mystery mjs-12f. кто себе ставил 12 дюймовые сабы фри эйр ?
SRx666
25 Апр 2009
90
доброго времени суток! в общем хотелось бы узнать кто себе ставил 12 дюймовые сабы фри эйр какие проблемы были а главное как звучат? саб уже купил в названии темы есть маркировка.
Илюня
7 Дек 2007
277
я вот где-то через недельку надумал взять pionееr-w308f. установлю-отпишусь. но от запаски думаю придётся отказаться... эх..чем только не пожертвуешь ради звука:)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Илюня, А зачем от запаски то отказываться если ты фришку делать собрался?
booshmen, а ты сам хоть раз слышал фриэйрный саб? а то у меня возникает такое ощущение что начитался человек и начал всем советы давать, думая что они ему плюсиков наставят. Заиграет, куда он денется то? У меня лежит кусок линолиума между спинкой сидения и металлом. Что это дало звук стал лучше от овалов, и в спину тянуть пассажиром не стало. Делалось не ради звука, линолиум был просто) он такой с подложкой волосистой). Кстати конечно шумить багажник дело благое и не благодарное(много надо денег потратить), я шум от багажника слышу ток когда стою рядом а усилок качает эти овалы на полную).
П.С. задумываюсь о корпусном сабе в полку, но запаску хочу оставить.
SRx666
25 Апр 2009
90
себе все поставил. запаска на месте. между спинкои заднего сидения и железом положил шумку 8 мм. стало меньше дребезжать и если ехать по трассе взаде жара. ( до этого еще шумку под обшивку 10 мм ложил) в планах стенку со стороны багажника проклеить материалом MIDA
Виталий1988
26 Окт 2008
41
18
был у меня такой мистери, для начала нормально, но звук как то не очень. ставили в бмв саб марки урал на магнитола.ру он сейчас около 1675р с красным диффузором такой и с 1 катушкой в 30 литровый короб без фазика звук обалдеть, размер 25 см ну 10 дюймов, по сравнению с мистери земля и небо,ход мягкий мягкий, подвес большой и подковообразный, а вот мистери очень тугой(((
aladima
5 Окт 2006
122
178
154
У меня 31029... Я, звиняйте, не фотал, но "на пальцах" изложу, что сделал я. Снял заднее стекло для удовства, вынул полку со всеми потрохами и аптечкой. Взял лобзик и вырезал в металлической полке авто (не та полка, что на людей смотрит) отверстие, оставив только бортики из металла (4 см) со стороны стекла, сидения и задних стоек для крепления новой полки поверх обрезанной. Вымерял по месту шаблон из картона, а по нему - из 25мм фанеры. В фанерную полку врезал 2 (!) саба Prology WOW-10f (f - фриэйр) и два эллипса на дозвучку середины и высоких для задних пассажиров. Конечно полку обшил. Один такой саб стоял до этого - слабо - багажник велик! Полку в собранном виде через проем заднего стекла водрузил поверх "старой" и привинтил на мощные саморезы к металлу через прокладки (чтоб не гримел металл и для исключения "звукового короткого замыкания" из-за негерметичности). Сабы подключил по-канально к Prology Elite-4300. Впечатления от работы саба ожидаемые - честный, напористый, "плотный" и глубокий бас! Уточню еще, что крышку багажника я бивроизолировал вибропластом.
Стоимость установки мизерная, а звук весьма дорог. Камнями не закидывать - работал в студии по автозвуку - такое подсмотрел, когда делали в пежо-605! Кстати, проект 605-го был весьма не бюджетным... просто человек просил сделать мощный бас за любые деньги, но багажник ему оставить! Мы занимались установкой многих компонентов "на авось" дабы узнать в какой авто, что можно ставить. В студии накопился целый каталог совместимости "Автомобиль-компонент, компонент-компонент"... теперь можно добавить "Волга-WOW-10f"...
Шишкин Дмитрий
9 Фев 2010
Всем привет! Поставил себе на 31029 free air саб Challenger 10" вкупе с бюджетными блинами (от магнитолы для подзвучки). Как делал полку. Выкинул железную съемную полку с аптечкой. Вырезал в месте установки аптечки место под саб. Далее слой виброизоляции (на оставшийся металл), сверху (предварительно обтянутая с обеих сторон шумкой) составная полка из фанеры из двух частей (по размеру выкинутой железной). Далее - снизу со стороны багажника короба под блины совмещенные с вторым слоем фанеры (снова все шумкой). Спинка железная сидений изолируется бирой и шумкой, технологические прорези заделываются кусками фанеры. Далее ВЕСЬ багажник (пол, крышка, арки, крылья) - легкая вибра + шумка. В итоге саб и фронт (Soundstatus двухкомпонентный) вешаются на усь и вкупе с Pioneer 88RS II все пашет дай бог каждому. На природе конечно не фонтан, но низкие внутри авто очень хороши. И место под полку под запаску осталось. вообще, если багажник используется не только под саб, но и чтобы хоть чтонить в нем возить (для любого авто) - всем рекомендую free air.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Если возить, то лучше не free air.
PickUP
24 Авг 2008
27
Вот пара фоток как делал полку. делал как мог. поэже еще фото будет.
во я сделал так же, в 29 только, вместо аптечки, тоже наращивал высоту что бы запаска влезла снизу, Pioneer 10 free air загнал, играет от мистери 250Вт, мне хватает, жопа только вся гремит:rofl:, шумить не стал:rolleyes:
asp
29 Сен 2008
1,663
Пользую в полке Челленжер про-лайн 12, качество звука очень хорошее. По глубине давления больше не надо, в машине его полная громкость примерно равна той, что переносится человеком без дискомфорта. Усилитель подобран мощностью в чуть более номинала динамика. Питание организовано сварочным кабелем 16 квадратов, ближе к полной громкости помаргивает панель приборов :)
Играет все это дело с Фокал полиглассами в передних дверях и пищалками на стойках. Звук очень качественный. По деньгам все довольно бюджетно, в районе 20 т.р. вся компонентка
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
какой именно усилитель, характеристики какие? фото полки есть ;) ?
aladima
5 Окт 2006
122
178
154
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Объясни... У меня 2 фриэйра ни разу ничем не цеплял в багажнике магниты!
Добавлено через 9 минут 39 секунд
Магниты здесь абсолютно ни причём:) . Данные динамики достигают максимального звука в свободном объёме , это объём багажника, чем он больше и меньше загружен , тем лучше динамикам. Соответственно и качественнее звучание.
Если ставить динамик в закрытый объём ( ящик) то загруженность багажника не будет влиять на звук, при условии если динамик будет звучать не посредственно в салон. Установка в подлокотник и на заднюю полку.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Посоветуйте, не как не могу определиться с 12" фришным сабом. Так как выбор и так не большой, остановился пока вот на этих моделях Challenger Pro-Line 12WF и Alpine SWE-1243IB. Смотрел еще в сторону DLS OA12D, но цена смущает. Проблема еще в том что у нас их нет, заказывать только в интернете (а хотелось бы их послушать :)). И еще пока не определился с моноблоком под них, выбор стоит из следующих моделей - Mystery MR1.300 http://magnitola.ru/Mystery-MR1-300-p-4596.html?ad=1 (как бюджетный вариант), DLS MA12 http://magnitola.ru/DLS-MA12-p-7582.html, или б\у DLS MAD11 http://magnitola.ru/DLS-MAD11-p-7587.html, Kicx QS-1.600 http://magnitola.ru/Kicx-QS-1-600-p-15152.html, или Kicx QS-1.900 http://magnitola.ru/Kicx-QS-1-900-p-11678.html (так сказать запасом на будущее :)). Если есть еще варианты советуйте. :)
