Crysler перебои в работе двигателя
Romzes2006
25 Июн 2007
26
Уважаемые Волговоды! Помогите с решением проблеммы!
В апреле 2007 года купил ГАЗ 31105 с двигателем Crysler
До июня 2007 года катался, проблем не было.
Недавно двигатель начал не совсем адекватно себя вести:
При движении по дороге подергивается раза 3-4, как будто глохнет из-за отсутствия топлива и тутже тяга появляется вновь. При движении по городу часто проявляется, когда подъезжаешь к перекрестку, выжимаешь сцепление чтобы переключить передачу или остановиться, двигатель сам может заглохнуть (причем этот симптом стал учащаться).
Периодически стал замечать еще, что если выжимаешь сцепление (и двигатель не заглох :) ) обороты ХХ могут сразу упасть до 500, потом резко подскакивают до 1200 и выравниваются на 800.
Пробег у машины всего 4000 км. Помогите разобраться с проблеммой, а то ездить с такими проблеммами не доставляет удовольствия.
Заранее спасибо за помошь. :thankyou:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Может мозги обнулить попробовать?
тоже завтра попробую... У мну стало проявляться, если начинаешь раскручивать с низких оборотов на высокой передаче. Например, после лежачего 30 на 3-ей... На 30 на 2-ой уже намана.
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Мне обнуление не помогло, если вы про снятие "-" с акомы. А такой рывок на 3 при 30 это так и должно быть, я вот понял про что говорит Metotrexat, когда едешь на "ровных" оборотах к примеру ровно 2000 или же 3000 происходит толчок давольно мощьный, к примеру как недодача топлива...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Раньше не было. Это не рывок, именно провал короткий, как пропуск зажигания...
ну да провал, кароче не очень приятно, мне сказали прошивать надо, если не мешает сказали можно и не трогать...ничего страшного не будет
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Не совсем на ровных, при разгоне чаше появляется - не верю, что мотору 2,4 тяжело вытянуть на 3 передаче с 50 км\ч
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Вообщем я забил на это, темболее это происходит примерно раз в 500-1000км
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Еслиб у меня происходило раз 500-1000 км, с позавчера началось постоянно. Когда то лучше, когда то хуже, а вообще такая ботва началась месяца полтора назад, но проявлялась также раз в 500 км. Завтра свечи выкручу.
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
а движок тут причём? это что-то навесное...
если уж ставить американский двигатель, дак и ЭБУ и все остально тоже не помешало бы поставить американское, темболее лицензии есть у них....Русский ЭБУ и американский двиг не оч дружат...
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Ну насчет Микаса пока ничего плохого не скажу.Самое главное тянет на низах нормуль. Больше 2.5 тысяч не кручу на разгоне, а так в основном до 2 тысяч.
У меня наоборот, на низах постепенно, а вот после 3 тысяч прет ваще дай божи и до 6 тысяч :) разгонял до 220...
З.Ы движка же высокооборотистая? ничего же не станет с ней? вот про 402 второй знаю что после 3 ему плохо
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
ну до отесчки крутить постоянно я бы не стал, все таки америкосы не любят высокоборотистые моторы - не думаю, что наш отступление от правил. Что касается моей дерготни, то оказался пробит провод третьего цилиндра и пробита свеча, тоже третьего цилиндра, причем дорожки от пробоя в трех местах. провод аккуратно ножом почистил, всмысле не про вровод, а наконечник, а свечу поставил из зипа, тьфу*3 полегчало.
