Crysler перебои в работе двигателя
Romzes2006
25 Июн 2007
26
Уважаемые Волговоды! Помогите с решением проблеммы!
В апреле 2007 года купил ГАЗ 31105 с двигателем Crysler
До июня 2007 года катался, проблем не было.
Недавно двигатель начал не совсем адекватно себя вести:
При движении по дороге подергивается раза 3-4, как будто глохнет из-за отсутствия топлива и тутже тяга появляется вновь. При движении по городу часто проявляется, когда подъезжаешь к перекрестку, выжимаешь сцепление чтобы переключить передачу или остановиться, двигатель сам может заглохнуть (причем этот симптом стал учащаться).
Периодически стал замечать еще, что если выжимаешь сцепление (и двигатель не заглох :) ) обороты ХХ могут сразу упасть до 500, потом резко подскакивают до 1200 и выравниваются на 800.
Пробег у машины всего 4000 км. Помогите разобраться с проблеммой, а то ездить с такими проблеммами не доставляет удовольствия.
Заранее спасибо за помошь. :thankyou:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
а что произошло?
Ну чё, при провале двиг дёргаецца, соответственно постепенно со временем крепление расшатываецца. Вот и поменял, заехал в магаз глянул свечи с проводами- ваще-то пора уже менять. Больше 90тыков- провода родные, колбас недавно начался...
Кстати, вопрос: провода от других машин подойдут? Естественно с доработкой и подгоном под размер. Например от Санта-фе.
Добавлено через 19 часов 40 минут 6 секунд
Ща звонил одному своему перцу. Сказал промыть датчик ХХ для начала.
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Это тот который возле заслонки в резинке?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Ещё не знаю, не смотрел-я на работе. Сказал снять, промыть очистителем карба, проверить пружинку, чтобы не залипала, типа расколбас от неё.
Я снимал вот эту резиновую трубку и промывал уайт спиритом, говорили это датчик забора воздуха чтоли...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=8477&d=1207328132 заслонка на нее трубка резиновая одевается слева стоит датчик вроде ХХ, а вот висит рядом фишка помойму от того датчика на трубке, вроде как забор воздуха
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Итак, сёня утром я до него добрался. Грязи на нём было немерено! Между резинками образовался нарост из сажи и гари, он-то и мешал регулятору свободно двигаться. Промыл очистителем карбюратора. Когда ставил назад пришлось слегка на весу подстукнуть молоточком, поскольку уплотнительные резинки-как целочки, рукой не смог на место вставить. Провалы пропали, остались чуть заметные дёрганья при полном и резком нажатии на газ. ВНИМАНИЕ! Регулятор ХХ прикручен винтом с головкой под звёздочку!
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Я видел провода "Цитрон" по 500р/компл. ИМХО лучший вариант
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Ваня, так у нас же и так
тока Тесла за 1500
зачем мне за ними в ЮП перецца за ту же цену? Свечи НЖК-300, Чемпион-600. (+ -20руб)
[OFF]А помнишь, ты в "Вермели" мне датчик потолочный обещал? он ещё живой? Если да, то я первый в очереди:)[/OFF]
