Crysler перебои в работе двигателя
Romzes2006
25 Июн 2007
26
Уважаемые Волговоды! Помогите с решением проблеммы!
В апреле 2007 года купил ГАЗ 31105 с двигателем Crysler
До июня 2007 года катался, проблем не было.
Недавно двигатель начал не совсем адекватно себя вести:
При движении по дороге подергивается раза 3-4, как будто глохнет из-за отсутствия топлива и тутже тяга появляется вновь. При движении по городу часто проявляется, когда подъезжаешь к перекрестку, выжимаешь сцепление чтобы переключить передачу или остановиться, двигатель сам может заглохнуть (причем этот симптом стал учащаться).
Периодически стал замечать еще, что если выжимаешь сцепление (и двигатель не заглох :) ) обороты ХХ могут сразу упасть до 500, потом резко подскакивают до 1200 и выравниваются на 800.
Пробег у машины всего 4000 км. Помогите разобраться с проблеммой, а то ездить с такими проблеммами не доставляет удовольствия.
Заранее спасибо за помошь. :thankyou:
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Вэлл, ты не понял: и провода и свечи бош, все вместе 1500
А чё ты хотел от старого пердуна? Канеш догнал не сразу... Давай как-нить купишь и на Андропа подвезёшь?
В тему: сёня опять всё разобрал, промыл, прочистил. Короче - пробой на 1м и 3м цилиндрах... Перекинул на 2й и 4й. Провалы исчезли, но ясен пень, ненадолго.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Господа Крысовладельцы есть вопрос по двигу.У товарища 3102 2007г пробег около 40 000, ЭБУ Моторолла.Суть вопроса-при превышении 2000 об. авто начинает дергаться.И это происходит при прогретом двиге.На холодную все нормально.После того как начинается дерганье, глушишь авто стоишь несколько минут и какое-то время после этого авто работает нормально.Заменены: ЭБН, ВВ провода,свечи,ДПДЗ.Осталось заменить ДТВ,ДТОЖ и мозги.Поездки на СТО и к комп.диагност результатов не дали-только выгребают карманы и советуют поменять ту или иную деталь.
Mishgan
19 Окт 2007
31
Зависит именно от оборотов или от нажатия на тапочку? Т.е. при 2000 и выше дергается при любом нажатии на педаль газа. Может чуть не из крайслеровской оперы, но я бы датчик положения коленвала бы подкинул и посмотрел бы: у меня на 406-ом двигателе ДПКВ лампу не зажигал, но мотор порой самопроизвольно глох.
А на крайслере я ездил без ДТОЖ, когда искал причину незапуска летом с первого раза. Отстыковывал разъем, в итоге заводится хреново на холодную, но едет нормально.
з.ы. И я бы посоветовал бы не менять, а просто подкидывать те или иные агрегаты. Можно договориться. Зачем менять, если не в этом узле дело? Когда на 406 форсунка чудила одна, то просто подкинули все и я с мастером погонял вокруг сервиса - все сразу встало на свои места. После этого оплатил замену форсунок и уехал.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Спасибо всем откликнувшимся на мой вопрос.Звонил сегодня товарищ -вычистил он регулятор ХХ от масла ,нагара и пр. а так же заменил обратный клапан вентиляции картера.Сейчас всё работает как часы с кукушкой.
15,348
8,744
1,225
8,650
1,765
Вопросик в тему, сновья замечал, что крайслер мой иногда так подергивается на холостых, работает, потом раз, как- будто пропуск зажигания, тянет отлично, все нормально, ошибок нет. Может это такая особенность этого движка? Ну и глохнет когда, то потряхивает, хотя это у многих так.
15,348
8,744
1,225
На Мотороллере этого нет, так что это не особенность движка, а вот особенность МИКАСа может быть, да и глушиться вроде без проблем.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Написал как в камасутре написано.
Лучше в поисковик вбить "клапан PСV" и почитать о его назначении, интересная вещь. Кстати ресурс его ограничен, вроде как http://s-v.nnov.ru/catalog_siber/element.php?SECTION_ID=362&ELEMENT_ID=13778&back=13778
8,650
1,765
Не встряхивает его при глушении? У меня иногда тоже идеально глохнет и работает идеально, но иногда подергивает его так, возможно и Микас виноват.
MetalliC
4,518
1,874
655
