406 инж богатая смесь
Couozu
21 Ноя 2007
92
Помогите пожалуйста, форумчане!
Расход стал неимоверным.
История болезни.
Сдох генератор. Поставил КАТЭК 105А.
Сдох бензонасос. Поставил Pierburg.
Заодно с заменой бензонасоса заменил все топливные фильтры.
Поменял масло, свечи, провода, масляный фильтр, разумеется.
Масло - LiquiMoly, 10W40 Лихтлауф, с молибденом ( пробег 134000 ).
Стал потихоньку ездить.
Проблемы - сегодня заводил, (температура -5 -10), залил свечи, поменял свечи, с грехом пополам завелась.
Холостые - 500, и как-то неуверенно. Временами поднимает до нормы.
И такое ощущение, что система литрами заливает бензин в двигатель, нормального пуска нет, нормальной детонации тоже, на холостых прямо видно как в трубу вылетает масло и бензин.
Мощности нет.
Расход - уже написал.
Не подскажете, что посмотреть нужно?
Есть опыт разборки почти всех систем автомобиля. Но проблемы вот конкретно с двигателем - впервые(не считаются плановые замены запчастей, например цепей ГРМ итд...), посему довольно непросвящен в этом вопросе.
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Re: Расход 25 литров. Дв 406
История болезни.
Мощности нет.
Если есть специфический черный дым из выхлопа ,то мог умереть ДМРВ и тоды надо срочно его менять! если нет, то смотри мозги, либо они, либо они тебе скажут после диагностики!
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Диагностику надо сделать - нет вопросов!
если холостые не держит значит кокой-то датчик глюкнул или мозги
Диагностика покажет!
Форсунки в коком состоянии?
Может они не разбрызгивают а льют стуей!
Couozu
21 Ноя 2007
92
Итак, результаты мозгового штурма всея интернета по поводу моей тачки.)
Дым черный есть. Вкупе с залитыми свечами и двойным расходом - грешу пока на ДПРВ. Диагностика - если найду где купить ДИ8 - сделаю с помощью него, иначе буду считать мигания. Надеюсь поможет и железный мозг еще не до конца подох.
В каком состоянии форсунки - не знаю. Судя по тому, в каком состоянии стали свечи - наверное, тоже не супер..(
Но дела этого я так не оставлю!)
А есть отдельный код неисправности про ДМРВ?
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Couozu
21 Ноя 2007
92
Итак, коды неисправностей:
53 - неисправность датчика синхронизации ( датчика положения коленвала )
62 - неисправность ОЗУ блока управления
64 - ошибка при чтении энергонезависимой памяти блока управления.
Данные с моих мозгов, расшифровка кодов неисправности по версии книги "Камасутра" ( Ремонтируем волгу своими силами, изд. ЗаРулем )
Чет я не понимаю... Также в книжке написано, что двигатель полностью нерабочий при неисправности датчика синхронизации и запускаться не должен. Загадка.
Есть мысль заменить мозги полюбому - фигли они сбоят? Потом уже, с новыми мозгами, продиагностировать систему по-нормальному.
Насколько это оправдано в данной ситуации, можете подсказать?
Couozu
21 Ноя 2007
92
Выходит, что самодиагностике верить нельзя? И нужно вручную проверять все датчики?
gas3110, а у тебя диагностика показала прямо что нужно менять ДМРВ, или там тоже были непонятные цифры, обозначающие произвольные сбои?
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
после замены этих датчиков у меня слетела клема с датчика температуры воздуха, тык мне самодиагностика показала "сбой оперативной памяти"
=> лучше ехать на диагностику!!!!!!!! О КАК!!
Alpin
8 Фев 2007
116
47
у меня странное ощущение что из строя вышла катушка зажигания!попробуй поменяй...
(у меня такая история была: троила по страшному, топливо сгорало рекой, поменял все датчики, по топливной ситеме регуляторы-а оказалась катушка, хотя при проверке показывала что исправна и дает искру...)
MaXXimyS
22 Ноя 2007
32
Можно попробовать перепрошить мозги, лично у меня по показателям датчиков в автосервисе вообще должен был литься бензин из глушителя, но перепрошили и нормально стало
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
Попробуй сначала ресетнуть мозг (сними клему с АКБ на минуту).
Если не поможет, то на диагностику.:yes4:
А еще осмотри оооочень внимательно ПРОВОДКУ под капотом! Уже не раз писал, что у меня был случай когда перетерся провод датчика распредвала... так он (мозг) зараза постоянно входил в аварийный режим и давал те ошибки, что ты написал!
dilpish
23 Ноя 2007
27
эти-же коды, вкупе с "низкий уровень сигнала с ДМРВ" были у меня при смерти ДМРВ. и расход в 25 литров )
а еще машина могла тупо заглохнуть на любых (от ХХ до 4000 ) оборотах
копац ДМРВ
Couozu
21 Ноя 2007
92
Продолжение эпопеи.
Проверил проводку до датчиков, для начала визуально. Вроде все ок.
Отсоединил штекер ДПРВ, запустил движок. Ничего не изменилось, только лампочка горит постоянно. Коды 54(неисправность ДПРВ), 62, 64.
Присоединил обратно. Ситуация повторилась, всмысле, код 54 ушел, 53 - пришел. Понял, что ничего не понял.
Договорился с сервисом - поехал в сервис.
Еле доехал, холостые около 400, и работает на них бесшумно - но не глохнет, тем не менее. Вернее, иногда глохнет, но постоит секунд 20 - и снова вроде работает.
С грехом пополам пригнал.
Подключили какую-то мощную диагностическую приблуду, после чего умным голосом сказали что надо менять датчик синхронизации, ДПРВ, и еще температурный какой-то, с переднего торца. Ну да ладно, поменяли. Заводим - двиг работает чуть увереннее, но все равно плохо и если раньше лилась богатая смесь - сейчас бенз просто льется, запах по всему ангару.
Испугались, выключили.
Вроде мощная диагностическая приблуда показала что какой-то косяк там с датчиком синхронизации остался. Решили смотреть проводку -
но уже завтра, потому что было 7 часов вечера. Пришлось оставить ласточку чужим дядькам, надеюсь они ее не обидят и починят.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
А что ещё эта мощная приблуда показала? Правильно-ли показывает температуру, велик-ли расход воздуха, какое время впрыска? Какое опережение зажигания и сколько шагов на регуляторе хол. хода? Приблуда эти параметры и ещё многие другие должна показать. Некоторые из них для проверки может изменить на работающем двигателе.
Код 53 появляется, когда дв-ль останавливается при включённом зажигании, напр. неудачное троганье с места. Поэтому его надо сбросить на работающем дв-ле и смотреть, появится-ли он вновь.
Коды 62, 64 присутствуют на большинстве Микасов, и на работу дв-ля практически не влияют.
Spokoyny
19 Ноя 2007
34
Продолжение эпопеи.
Похоже приблуду (мощную)подключали люди мало что в этом понимающие.
