406 инж богатая смесь
Couozu
21 Ноя 2007
92
Помогите пожалуйста, форумчане!
Расход стал неимоверным.
История болезни.
Сдох генератор. Поставил КАТЭК 105А.
Сдох бензонасос. Поставил Pierburg.
Заодно с заменой бензонасоса заменил все топливные фильтры.
Поменял масло, свечи, провода, масляный фильтр, разумеется.
Масло - LiquiMoly, 10W40 Лихтлауф, с молибденом ( пробег 134000 ).
Стал потихоньку ездить.
Проблемы - сегодня заводил, (температура -5 -10), залил свечи, поменял свечи, с грехом пополам завелась.
Холостые - 500, и как-то неуверенно. Временами поднимает до нормы.
И такое ощущение, что система литрами заливает бензин в двигатель, нормального пуска нет, нормальной детонации тоже, на холостых прямо видно как в трубу вылетает масло и бензин.
Мощности нет.
Расход - уже написал.
Не подскажете, что посмотреть нужно?
Есть опыт разборки почти всех систем автомобиля. Но проблемы вот конкретно с двигателем - впервые(не считаются плановые замены запчастей, например цепей ГРМ итд...), посему довольно непросвящен в этом вопросе.
санек2010
17 Окт 2010
помогите!!! 4062 незаводится на горячую
здравствуйте проблемка в следующем на холодную заводится без проблем после прогрева глушу пробую снова заводить неполучается если схватывает то троит идет черный дым пахнет незгоревшим бензином.заранее спасибо!!
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
колюн
24 Окт 2009
192
90
Re: помогите!!! 4062 незаводится на горячую
а если не глушить как мотор ведет себя на горячую. после чего такое стало или нистого несего начал так вести себя. если есть БК посмотри ошибки сверь температуру ОЖ с даными приборов
санек2010
17 Окт 2010
фишку с дмрв снимал пробовал заводить тоже ничего. а на прогретом обороты или подымаются сами по себе или держут 1500 может это фарсунки не держут заливают??? датчик холостого хода снимал проверял работает!
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
дтож скорее всего..
а как он может влиять?
колюн
24 Окт 2009
192
90
ДТОЖ влияем тем что мозги операются на его показания. может ошибок и не быть как правило а температуру или занижает или завышает. попадался раз показывал 140% мозги и подымали обороты на холостых. попробуй или поменять его с датчиком темпкратуры воздуха он стоит в ресивере с низу в 4 цилиндре они одинаковые.
санек2010
17 Окт 2010
а почему не заводится когда прогретая и если схватывается то дымит черной копатью а двигатель ходуном весь? а спустя 30-40 секунд все нормализуется?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
У тебя случаем кольца маслосъёмные не залегли? Масло не кушает? А компрессия что показывает? Открутите свечки посмотрите на них.
Знаете, если что-то неисправно в ЭСУД, то трудно довести до такого
санек2010
17 Окт 2010
сегодня купил б.к показал ошибки 22п-64п может проблема отсюда идет посоветуйте!!!!!!!!
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
свечи смотрел налет сильный.поменял проблема не решилась!!
7,963
3,818
Может.Уже советовали вам про ДТОЖ.Вы не слушаете,а покупаете БК.Уже бы на диагностику съездили и всё сделали - дешевле вышло бы.Кстати,обращайтесь - чем могу помогу.Если нужен контактный телефон пишите в личку.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
санек2010, ДПРВ как себя чувствует?? При его отказе форсунки срабатывают в два раза чаще. С постоянными ошибками 22 и 64 на диагностику. И желательно к диагносту, который понимает что делает, а не рассматривает с умным видом монитор компьютера (попадаются и такие):(.
санек2010
17 Окт 2010
ок завтра буду пробовать с датчиком колдовать если что то свяжусь с вам заранее спасибо
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
и его попробую проверить а насчет диагноста хочу сам вникнуть как сдамся так поеду (спасибо за совет)
санек2010
17 Окт 2010
ребята всем спасибо за советы проблема решилась заменой ДТОЖ осталась только ошибка 64п пробовал стирать неполучается опять выскакивает и осталось заменить тросик газа иногда приходится ногой педаль возвращать!!!!!!:yahoo:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
глушака масло летит
А вы уверены, что это масло? И вообще такие вещи никогда вот сразу не скажешь, тут надо сам двигатель смотреть.
А вообще похоже то, что придётся ремонтировать. Только Вы не пугайтесь, капиталка понятие очень растяжимое. Вполне возможно что в Вашем случае достаточно отремонтировать головку блока (может, сальники клапанов(мск) кончились совсем, а это не так уж и много работы по снятию/установке по сравнению с ремонтом блока, например. Тогда и денег будет стоить не как весь движок ремонтировать. А может и кольца на поршнях кончились, тогда там работы много. Опять же смотря какой износ деталей. В ряде случаев можно даже обойтись без расточки.
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
Признак переобогащенной смеси. Еслиб масто из глушака летело, то дымовая завеса была бы синяя. Думаю проблема в навесном, диагностика даст ответ.
moDEAD
7 Дек 2010
12
И запах ещё - смесь бензина и масла. Я вчера вечером её заводил, там всё дымом окуталось густым.
Боюсь из - за такого количества масла ещё и каталитик умрёт.
Не подскажете ли вы мне более менее вменяемую диагностику?
Да и до диагностики ещё и на галстуке придётся ехать...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
На авто 2003 года его кажись ещё не было.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Ну если там уже троит, то боюсь что дым будет чёрным и от масла :stop:
