Проблема 406й дымит,троит,глохнет
дымок
18 Мар 2010
12
15
нужен совет по 406 движку.
здравствуйте господа!рад что попал на форум и надеюсь на помощь.
моя машинка газ 3102 1998 г. движок менялся в 2000 г.но точного пробега не знаю на спидометре 350000.эбу микас 5.4.
до недавнего времени не ведал проблем,пока не случилось следующее:
вдруг,ни с того ни с сего машина вдруг задергалась,стали пропадать холостые,еле доехал с перегазовками. Дым серовато-черноватый.Правда заводился сразу же,после каждого отпускания педали газа.Б.К.выдал 53ю ошибку.меняю датчик коленвала снова езжу без проблем пол дня.снова та-же фигня.Опять 53.меняю тот же датчик и свечи .езжу 2 дня.И только я было обрадовался,как при утренней заводке все повторилось.движок то-ли троит,то-ли двоит дым серо-черный.но Б.К.ошибок не кажет.Тогда я меняю проводаВВ,свечи,катушки и снова датчик коленвала.Эффект-0.Правда появилась ошибка 54.Был у меня в запасе датчик фаз.Поменял.Ошибки исчезли.Но движок работает неравномерно,колбасится и снова серовато-черноватый дым.Свечи мокрые,черные.снял эбу там девственно-чисто.Куды дальше бечь-не ведаю.Помогите советом пожалуйста!
asp
29 Сен 2008
1,663
344
скорее всего ДД.
Не совсем ДД. Ошибка с датчиком детонации может выпрыгивать, но возможной причиной будет и ошибка в программном обеспечении
Андрей ВД, а разве обороты от этого не должны меняться?
А оборотам-то зачем меняться? При нагрузках на двигатель и несоответствующем по октановому числу топливу, например, если залит 80 бензин, ДД отслеживает появление детонации, а ЭБУ, в свою очередь, по импульсу ДД снижает угол опережения зажигания, предотвращая дальнейшее отрицательное воздействие на двигатель. Поэтому детонацию ты если и слышишь, то первые доли секунды, потом угол выправляется.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
ну у других кто тоже прошился этой-же прошивкой вроде бы не наблюдается такой проблемы.
в общем я думаю надо БК какой-нибудь поставить, который ошибки читает и жить станет легче)
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
XRMiPO, если сегодня свободен ,давай подьезжай , проедемся по капотне и на ходу посмотрим ошибки. а вообще все таки мне кажется ,что я не все разьеденные дорожки на плате блока нашел .
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
agro-66, ну я думаю надо мне сбросить сначала ошибки, а потом уже смотреть, я думаю методом проволочки в разъеме сам как-нибудь посмотрю)
а блок я думаю мб лучше поменять, а то мало-ли чего там испортилось когда его заливало
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
agro-66, так там наверное могли скопиться ошибки которые были до ремонта блока управления, а сейчас их мб уже нет, и тем более там ошибки связанные с той катушкой неисправной. или когда неисправность устраняется ошибка пропадает?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
XRMiPO, ошибки я сбрасывал при каждом твоем новом заводе машины, так что если есть то только последние ошибки.
кстати на холостом их не возникало .......у тебя при наборе и сбросе газа они ведь .
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
agro-66, если завести машину, то горит лампочка немного, при наборе и сбросе оборотов иногда появляется, когда заглушил машину появляется, ну и еще машина почему-то иногда все-равно глохнет(редко, но тем не менее)
Тимерлан
21 Мар 2010
змз 406 инжектор дымит
помогите. вот симптомы на холостых оборотах из трубы идет темноватый дым, но несильно. А когда повышаю обороты сразу появляется черный дым.
двигатель после ремонта. диагностика ошибки не выдает. Может ли быть виноват ДМРВ? распредвалы установлены правильно, проверял.
ЕСЛИ ЕСТЬ ИДЕИ ПО РЕМОНТУ ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ.
Тимерлан
21 Мар 2010
Re: змз 406 инжектор дымит
нет поршня я не трогал.
у меня там целый ряд поломок был.
менял: регулятор ХХ, ДТОЖ, ДПРВ, ДПДЗ, похоже придется еще менять и ДМРВ.
А если ДМРВ неисправин то диагностика ведь должна показать, а она молчит.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Показывает только при грубых неисправностях, таких как замыкание, обрыв провода... К стати воздушный фильтр в норме? Не плохо бы еще давление топлива померить!
Тимерлан
21 Мар 2010
фильтр в норме, а вот возможности давление топлива померить нет.
12,296
5,589
Тимерлан, многовато что-то замен. Возможно, причина одна на всех-проводка на мозги. Надо снять разъём и почистить контакты.
pin
19 Фев 2009
208
78
ИМХО, скорее всего ДМРВ. Он у тебя старого или нового образца? Я один раз на диагностике прямо из магазина поставил, что называется, свеженький, тепленький.. такая же попа началась в полный рост.. НО! на МТ-10 сразу показало плохое качество топливной-воздушной смеси
Тимерлан
21 Мар 2010
я смотрел на разъем он девственно чист))
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
у меня машина 2005 г. я не знаю какого образца ДМРВ. а какой ты поставил?
Тимерлан
21 Мар 2010
я машину купил, она изначально плохо работала (стояла года 3 на предприятии).
