Проблема 406й дымит,троит,глохнет
дымок
18 Мар 2010
12
15
нужен совет по 406 движку.
здравствуйте господа!рад что попал на форум и надеюсь на помощь.
моя машинка газ 3102 1998 г. движок менялся в 2000 г.но точного пробега не знаю на спидометре 350000.эбу микас 5.4.
до недавнего времени не ведал проблем,пока не случилось следующее:
вдруг,ни с того ни с сего машина вдруг задергалась,стали пропадать холостые,еле доехал с перегазовками. Дым серовато-черноватый.Правда заводился сразу же,после каждого отпускания педали газа.Б.К.выдал 53ю ошибку.меняю датчик коленвала снова езжу без проблем пол дня.снова та-же фигня.Опять 53.меняю тот же датчик и свечи .езжу 2 дня.И только я было обрадовался,как при утренней заводке все повторилось.движок то-ли троит,то-ли двоит дым серо-черный.но Б.К.ошибок не кажет.Тогда я меняю проводаВВ,свечи,катушки и снова датчик коленвала.Эффект-0.Правда появилась ошибка 54.Был у меня в запасе датчик фаз.Поменял.Ошибки исчезли.Но движок работает неравномерно,колбасится и снова серовато-черноватый дым.Свечи мокрые,черные.снял эбу там девственно-чисто.Куды дальше бечь-не ведаю.Помогите советом пожалуйста!
djdisco
25 Фев 2009
52
Неустойчиво работает и дымит 406дв
добрая ночь. помогите кто сможет пожалуйста. вчера поменял цепь звёздочки натяжители и гидрокомпенсаторы соответсвенно и некоторые прокладки. после чего двигатель стал неустойчиво работать и дымить. помогите пожалучста кто чем сможет в чём причина!!!!!!! просто скоро ехать хочу на украину!
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: Неустойчиво работает и дымит 406дв
мог по меткам не попасть. валы не перепутали?
прокладку головы меняли?
свечи какого цвета?
дым какого цвета?
+1
djdisco
25 Фев 2009
52
дым валит как из паровоза то белого то синего. свечи чёрные. менял прокладку головки. метки раз пять проверял.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
а может из за того что плохо очистил головку и блок от старой прокладки. потому что ща снял головку и там остались ещё от старой прокладки красные полосочки. завтра буду пробывать всё вычещать и ставить заново(((
djdisco
25 Фев 2009
52
проблема решина!!!! поставил старые гидрокомпенсаторы, заменил форсунку на 4 цилиндре, и сеточку в баке (так как перед тем как двиг делать потёк бак снимал, заварили и поставил новую сетку, поработав совсем ничего сетка была полностью забита и песок в баке). дым пропал и машина поехала.
"я понял одно: нужно не мешать машине работать))))" всем спасибо!!!!
