402 и расход масла
akor77
19 Апр 2013
24
Подскажите двиг 402, поменял масло и проехав 700- 900 км, посмотрел уровень и был в ужасе приблизительно 3,5-4 л как корова слизала а может больше доливал до буквы "П"! Если смысл менять маслосемные колпачки? Машина 1996 г выпуска. Компрессия по 12,5 на цилиндр, следов масло после стоянки тоже не видно.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
значит оно либо только на ходу вылевается, либо мотор его честно сжигает, но при таком расходе дымить он должен огого.
По моему мненю маслосъемные колпачки не могут дать такого расхода топлива
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
С таким расходом дым из выхлопнухи должен быть как у подбитого бомбандировщика ,а вообще то стоит поменять хуже не будет еще проверить износ направляющих втулок
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Непонятно, сколько убыло? Всего масла в 402м 6,5 литров. После убыли 2 - 2,5 литров начинает моргать лампа аварийно низкого давления масла. Порог капиталки - расход 0,25 литра масла на 100 км пробега по камасутре. Новый 402й кушает масла 0,4 % от объёма бензина. Вот и считайте, укладываетесь в нормативы или нет.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Если свечи не покрыты толстенной сизой шубой масляного нагара, то дело не в кольцах или колпачках.
Я бы проверял в первую очередь нормальную работу системы вентиляции картера, а потом -- искал места, откуда масло вытекает на дорогу.
Смотрите подвод маслорадиатора (кран!!), прокладку крышки головы, потом -- поддон и крышку коробки толкателей. Если не видно протечек, вымойте двигатель. На чистом масло очень хорошо видно.
akor77
19 Апр 2013
24
А разве может быть компрессия у 402го 12,5?
Так мне сказал на СТО мастер.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
1. Нет не покрыты.
2. Как проверить роботу системы вентиляции?
3. Кран смотрел подтеков нет.
4.Вроде не видно, а чем помыть?
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
1. Лампа не мигала эт точно (проверено датчик рабочий)
2.Интересно что долив 1 л масла у меня опять уровень в районе буквы "П" стал. Как это понять?
3. Если смысл маслосемные колпачки менять? И ли все таки это втулки? Если втулки эт жесть же, стоимость выйдет очень дорого как я понимаю, Б/У двигло дешевле купить.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Значит, менять колпачки бессмысленно )
Втулки тоже.
Там почему-то не очень заметны протечки. У меня просто висела одна капелька масла, и все. А когда отключил кран -- перестали пропадать поллитра масла на 100 км.
На ХХ из открытой маслозаливной горловины не должна бить слишком сильная струя воздуха. При нажатии на педаль газа положенная на горловину ладонь должна присасываться к ней разрежением. То есть при высокой частоте вращения коленвала внутри двигателя должно быть разрежение.
Толстый налет размягчить соляркой, а дальше -- все сдуть мойкой высокого давления.
тогда был дым силный где то минут 5-10
Вы не путаете испаряющийся в выпускной трубе бензин и сизый масляный дымок? После пуска масла в цилиндрах быть не должно, кажется.
В принципе, все это есть в темах на форуме :)
akor77
19 Апр 2013
24
Гм... да вроде нет, не замечен данный грех, единственное зимой (было -40) и машина во дворе стояла оттепель у нас решили двор от снега почистить, ну я е не смог зависти. В этоги маслал маслал завел вот тогда был дым силный где то минут 5-10 о потом все в норму пришло.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
quote="akor77;1630395"]посмотрел уровень и был в ужасе приблизительно 3,5-4 л как корова слизала а может больше доливал до буквы "П"![/quote]
2.Интересно что долив 1 л масла у меня опять уровень в районе буквы "П" стал. Как это понять? (ц)
А через сколько минут после остановки двигла меряли уровень-?
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1055058&postcount=8
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=56831
eam
3 Окт 2012
892
737
Так и понять - если не ошибаюсь, между положениями "0" и "П" входит в районе литра масла.
5 литров в него входит, либо изредка 6 с другим типом поддона.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Мотор после ремонта, только обкатался, расход масла - "0", собирал неделю щепетильно, я счастлив как удав:yes2:
В железный поддон ровно 6 литров, инфа 200%:)
Костя
22 Апр 2009
Между метками около 1 литра, а через маслосъемные колпачки на 402 м угар идет редко. Если уж лезть в него то менять по состоянию гильзу-поршень и головку полностью перебирать с заменой направляющих! От замены только колпачков я думаю толку не будет тем более если свечи чистые! Только время убить!
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Господа-волговоды,моя шайтанка кушает 1литр на 1000км,при том что ездишь 100-120км/час.Если 80-90км/час-600-700 мл масла---я на это дело не заморачиваюсь.:bayan:
У всех свое понятие о состоянии своего авто:drinks:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
shtabs
22 Фев 2007
925
833
При полном отсутствии сальников клапанов на 21-м двигателе хорошо собранный двигатель масла не расходует - для 402-х моторов это абсолютно лишняя запчасть при отсутствии люфтов в клапанах-направляющих ГБЦ..
Компрессию в 12.5 можно рассматривать с 2-х сторон:
- хреновый компрессометр
- компрессия "масляная".
Причиной угара могут быть как кольца, при этом должен идти дымок из сапуна, либо через головку.
Знаю человека, что за 200 тык. км после капремонта мотора ни разу не доливал масла. Его "погоняло" - Aaz из Киева. :)
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Запросто.
Так откуда взялась цифра 4?
Между рисками верхней и нижней - два литра.
в 402 4 литра масла ровно до середины между метками "0" и "п"
У вас канистры маленькие. Мне от метки до метки хватает 2-х литров. И камасутра эту цифру подтверждает...
