402 или 406
xrayalex
20 Апр 2010
28
Начну с того что у меня авто никогда не было и вот собрался купить газ 3110 (не новый конечно а б/у )и вопрос в том с каким двигателем я чайник и друзья подскажите пожалуйста мне чайнику типа в этом то -то ,а в этом так -то вопрос может покажеться бестолковым но что именно даёт тот или другой двигатель и мне как новичку есть ли разница?
xxil
3,710
5,187
725
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
"Нива" - лучший помощьник в хозяйстве или "УАЗ ик"
Ну в уазике те же - проблемы что лучшее 402 или 409?
Я бы посоветовал 402, раз ты начинающий водитель летом если ты его вдруг перегреешь, вероятность того что поведет головку меньше т.к. толщина этой самой головы на 402 на порядок толще 406, а зимой например будет возможность дальше уехать благодаря тому что 402 менее оборотистый в отличие от 406. Хотя справедливости ради нужно отметить что многое зависит от прокладки между рулем и сиденьем)
Ну померяй толщину головы 406-го и 402-го. У первого как-то потолще и пожирнее. Не 406-й мастхэв. :) (владельцев крыс просьба не беспокоиться)
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Народ, хватит издеваться над человеком. Если разобрать по полочкам основные показатели -
402й:
меньше мощность, больше расход, больше текущих обслуживающих операций, но проще в капитальном ремонте, который случается редко и на выходе из которого обычно получается новый движок.
406й - меньше расход, больше мощность, дороже запчасти, намного реже требует обслуживания, более требователен к жидкостям. + требует ОДИН РАЗ после покупки проверки и зачистки всех контактов датчиков, с их последующей желательной герметизацией.
ВСЕ. Остальное - флуд и личные вкусы.
xxil
3,710
5,187
725
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
т.е. если камутатор на 402 стоит к приеру 300р, то мозги на 406-30000р?
Ну некоторые товарищи считают, что порядок это в два раза :) В двоичной системе катит :)
Хотя коммутатор выходит из строя чаще, нежели ЭБУ. Думаю, что подавляющее большинство волг с инжекторными дрыгами умирают раньше, чем мозги.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
ЗУРКА, Garik88, на 2 порядка - в 20 раз (в районе 300р.х20=6000р.)
Ну нет. мозги то же из строя выходят.
И потом это только пример. Запчасти на 406 стоят действительно в разы дороже.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
ты наверно хотел сказать некоторые запчасти стоят в разы дороже:)
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Ваще то 2 порядка это в 100 раз, 3 порядка - 1000:)
имхо капитальный ремонт нужен не датчикам а немного другим вещам, которые в 402 и 406 одинаковые.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
MetalliC
4,477
1,871
655
не я тащусь над труволговодами, и что за кучи кирпичей?
ОФФ топ
Ту же вроде выражаешься в стиле лукоморья (сайт такой) - "труволговод", "сферическое в ваккууме" и тд. Тогда и выражение про "навалить кирпичей" должно быть знакомо. :)
ПО ТЕМЕ
Имхо каждому своё. Я бы выбрал 406-ой.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
на два порядка, если уж быть честным это в 100 раз 300р.x100=30000р.
именно да. учебник математики за 3-й класс в помощь.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
Из учебника математики
"Порядок величины — количество цифр в числе. О двух величинах говорят, что они одного порядка, если отношение большего к меньшему из них меньше 10. Таким образом, выражение "на порядок больше/меньше" означает "приблизительно в 10 раз больше/меньше" (например, в 6 раз или в 20 раз больше), выражение "на два порядка больше" означает "приблизительно в 100 раз больше" и т.д."
Это относится к десятичной системе счисления, для двоичной порядок это увеличение числа в 2 раза, для троичной в 3 раза. ну и так далее
Но это все оффтоп. Но для налаживания взаимопонимания необходимо
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Например? Гидрокомпенсаторы? катушки? трамблер? Головка? Блок? Набивка? Ремни?
не одинаковые. Свое мнение про двигатели я высказал раньше. В ремонте 406-й дороже получается, но зависит от того кто ремонтирует и что =). 402-й имеет такие минусы, что после знакомства с 406-м я решил, что больше на карбовых машинах ездить не буду.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Пока конденсат в карбе не заглушит тебе твоё двигло:)
И 406й на низах тоже нормально едет...со 2 трогается без особых усилий...и не скисает после 3000об, а продолжает везти...при этом издавая меньше шума и поедая меньше бензина и масла...
