402. Доработка двигателя. !!!
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Полным ходом идет переборка 402 движка... хочется после сборки получить от него максимум возможного...
вопросы:
1. распредвал... планирую поставить низовой! или ОКБ Двигатель, или МастерМотор... для мастермотор есть характеристики ВСХ, для ОКБ Дв-ль их нет... как выбрать?
2. поршневая... либо в магазине ПОН либо предложили новую, в масляной бумажке 1981 года выпуска... что делать? какую взять?
(как повлияет поршневая на компрессию, т.е. как получить максимальную компрессию, и можно ли её получить на поршневой81г.в.?)
3. шлифовка впускного и выпускного коллекторов... как её призвести? (поподробнее)
4. головка блока цилиндров: шлифовка впускных и выпускных каналов (то что от клапана до соединения с коллектором) как её произвести ?
5. клапана... притирка клапанов...
6. стоит ли облегчать маховик? как и на что это повлияет?
7. сцепление...планирую отказаться от лапкоговго и поставить лепестковое... ( +\- ? )
8. система охлаждения. 2х или 3х рядный радиатор? и при этом какой термостат ставить на 70С или повыше...?
9. выпускная система. родную оставлять не хочется... подскажите варианты новой (кроме прямотока!!!(( )
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Ответ: 402. Доработка двигателя. !!!
так... чем дольше я не собираю двигатель, тем больше у меня возникает вопросов...
установка распредвала, должна сопровождаться установкой октан-корректора... т.к. вакуумный на трамблере, в узких пределах меняет УОЗ...
давайте вместе помозгуем?
суть проблемы )))
про блок октан-корректора "силыч" написано что он "повысить тяговый момент на низких оборотах" это отсюда так вот, если можно поднять момент на низах при помощи октан-корректора, может имеет смысл поставить всетаки не низовой (15) а универсальный (25) р\в ??
или имеется в виду, что при родной системе регулировки УОЗ любой! распредвал не выдает момента на который расчитан? а при установке силыча работает нормально? тоесть если я поставлю низовой вал без! силыча, то он будет на низах усиливать, но плохо, а если с силычем то будет выдавать тот момент на который сделан? непонятно сказал?
ну на пальцах: расчитан вал этот под 22кгс а выдает 19кгс например... а если я поставлю силыча то будет 22кгс и выдавать?
или всетаки раситан на 22кгс и выдает 22кгс а при установке силыча все 25кгс появятся??
щас скажите "поставь и не парься" а я так не могу... мнеж хочется не просто это всё всунуть туда, а чтоб это эффективно было...
сразу скажу...406 не хочу... ))) только 402 + всевозможные ЭБУ
dj_sap
23 Мар 2008
2,045
1,544
445
Я так понимаю, что ОКБ "Двигатель" естественно не рассчитывает на приблуды, которые установлены ещё на Вашем моторе, а речь идёт про стоковый мотор и установку на него спорт-распредвала. С Силычем же хуже не станет, но ответить однозначно, что произойдёт и на каких оборотах, думаю даже на ГАЗе вряд ли решаться...
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
всем привет! хвастаюсь )))
Дааааа, я се тоже воткнул люковское сцепление, первые ощущения при нажатии на педаль сцепления были такими: "Нужно прокачать сцепление" :) Я ожидал мягкости выжима, но такооооой, да еще и после змзешной корзины, не ожидал.
Зелёный)))
18 Апр 2008
Макс [2410] мне бы такое сцеление зачёт. Только напрашивается вопрос чем оно лучше ЗМЗовского? а двигатель сам переберал чтоли?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
о ЗМЗшном отзывы не очень...говорят и лепестки выламываются и диск бысто съедается... а лапковое что-то больше не хочется регулировать))
ага, собственноручно... здесь кстати полный фотоотчет о проводимых работах )))
щас низовой распредвал жду...
:rolleyes:
dj_sap
23 Мар 2008
2,045
1,544
445
Каждому своё!
Лично я не люблю мягкое сцепление, на жёстком лучше чувствуется момент схватывания. У меня стоит Крафт от 406-ого...
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
    181.8 KB · Просмотры: 62
    209.4 KB · Просмотры: 79
    37.7 KB · Просмотры: 78
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
ну вот...дождался распредвал...
кажись не выставляется зажигание правильно...((
или карбюратор у меня веселый получился ((
Добавлено через 5 часов 2 минуты 41 секунду
гоню!! норм всё с зажиганием! касяк в карбе)
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13208&page=3
всем спасиба! )
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Доброго времени суток. первую тысячу откатал. полет нормальный.
сейчас нужно менять масло, протягивать ГБЦ и регулировать клапана, но...
но обнаружилось одно очень весомое но... а именно вот такое: _ttp://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=649
...соответственно у меня на 402 стоит прокладка с треугольными дырками... я так понял что нужна с круглыми ? (
варианты развития событий?
настолько это серьезно, что стоит ради этого сдергивать с толькочто откапиталенного движка ГБЦ и менять прокладку...
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Макс [2410]
Временами будет 4-й цилиндр перегреваться, теоретически можно кольца посадить. Но на практике народ с такими прокладками всю жизнь ездит (ибо уверены, что такая и должна стоять) - и ничего, вроде.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Вот фотки моей старой бошки, которую съел тосол, дырки вроде бы такие же как на прокладке.
    57.8 KB · Просмотры: 88
    46.7 KB · Просмотры: 69
    40.8 KB · Просмотры: 68
    41.2 KB · Просмотры: 65
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Дырки у всех одинаковые, 402-я башка отличается двумя дополнительными мелкими протоками около танчика. В 402-й прокладке, кстати, под эти протоки есть отверстия, а 24-я в этом месте глухая.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Макс [2410], в общем просветил меня сегодня KOHb, спасибо ему. Прокладка сейчас идет одна, она же универсальная, со всеми дырками. Ставится и на 24Д и на 402-й.
